eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Mi sa che stiamodicendo la stessa cosa forse.
Col 300% devo metterci (di mio) 23,3 Nm per avere tutti i 70 Nm del motore, col 110% devo metterci 63,63 Nm per avere tutti i 70 Nm del motore ...
si scusa dovevo precisare che per il trail non essendo proporzionale non vale questo discorso...
Reactions: velocipede
9.095
ma dove la vedi fissa? duca ma almeno hai aperto il file e guardato il grafico?
una banana è curva o dritta?:p
Te ed Io abbiamo un canale di comunicazione difettoso... meno male che @Nicotrev ha colto il senso del mio dubbio.
I valori cerchiati in rosso "sembrerebbero" le percentuali massime del Trail rispettivamente in Low, Medium e High;
nell' EMTB di Bosch la percentuale massima rriva a 300%.......
Grazie!
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
mah, i numeri direbbero così, ma le sensazioni.........:cool::innocent:
Più che altro io sabato ho fatto in trail 90% quasi tutto e in teoria dovrebbe essere fra eco e tour di bosch, ma non credo di aver così tanta gamba anche perché abbiamo tirato bene..
Altro discorso sono i consumi, se eco shimano fosse meno di eco bosch non capisco come si possa arrivare solo a 1600mtdsl con shimano e a 2000 e oltre con bosch..
O shimano ha un rendimento scandaloso o nella realtà spinge di più della % dichiarata..
Secondo me la seconda..
Anche perché se non erro turbo bosch e boost shimano hanno entrambi 300% ma quest'ultimo aiuta realmente di più, va su da solo basta appoggiare il piede anche su rampe assassine..
9.095
Sarebbe bello vedere questi motori su un banco prova tipo quello delle moto, basterebbero anche dei rulli di ultima generazione, forse...
@eagerly , ha mai provato una bici con Bosch CX e modalità EMTB?
Reactions: Ale 81
8.250
Sensazioni Ale, sensazioni....... io preferisco tenere le mie ben nascoste. altrimenti.......:p
9.095
a 80 rpm circa 335W
Potrebbe essere plausibile, ma a 80rpm non riuscirei a mantenere a lungo la spinta, ad una cadenza inferiore forse si.
Ultimamente sto facendo esperimenti sulla cadenza, cercando di sfruttare la coppia a bassa cadenza, ma non sempre è redditizio con Bosch.
Reactions: cina46 and Nicotrev
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Si ragazzi, ma chi è che è capace di sviluppare più di 40Nm...........?:joy:
(se non per un attimo....):cool:
P.S. questa mi era proprio sfuggita........
magari ci viene incontro bengi:)
Nm=Forzaxbraccio
se una massa di 1kg posata all'estremità di una asta di un metro imprime una coppia di 9,8Nm, per sviluppare 40Nm su una pedivella da 25cm servirebbe una massa di 17 kg...
tenuto conto che si spinge sul pedale e che la gamba pesa, non mi sembra un valore così impossibile da ottenere. magari sbaglio...correggete
8.250
Nm=Forzaxbraccio
Potrebbe anche essere, ma l'aspetto più significativo, a mio avviso, è che su Bosch per avere il supporto massimo in EMTB basta la stessa forza muscolare che metti in Turbo (circa 200W), mentre su Trail di Shimano devi mettercene comunque oltre 500W............:rolleyes:
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
effettivamente 350W sono una potenza da professionista...qualcosa non va nei calcoli o nella descrizione delle assistenze del trail di shimano (che comunque non è ufficiale).
Reactions: Nicotrev
9.095
Tu che differenze hai trovato duca?
Emtb è più pronto al colpo di pedale e immediato nella risposta alle variazioni di ritmo, più performante ad alte cadenze e maggiormemte progressivo con un uso sportivo.
Con un uso blando, secondo me assiste leggermente meno di TRAIL e probabilmente ha una media di consumo maggiore.
Reactions: Nicotrev and Ale 81
