eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ciao a tutti, mi sono perso nel Treads .. Però non ho perso la password, quindi posso collegarmi con e Tube, se volessi cambiare la password è possibile o si passa da centro shimano anche in questo caso?
Ma perché vuoi farti del male[emoji3]
_matteo_
26 Ottobre 2017
144
69
Cervia
Yt Jeffsy 29"
Domandone,ho ordinato finalmente il pce1 , con free max posso variare i parametri di assistenza in eco anche nell'ultima versione firmware? 4.4.2 o 4.4.4
Qualcuno ha qualche consiglio per dei buoni parametri per avere un consumo adeguato e una spinta decente in eco, magari se ha già fatto delle prove,
giro spesso con dei muscolari e vorrei arrivare a fare almeno 1800 mt dislivello + , per ora con tutta la buona volontà sono arrivato a 1600 in una trentina di km,
mi sono perso la discussione, il tipo tedesco diceva che c'è un forum dove hanno fatto già molti test ed hanno avuto risparmi di batteria notevoli
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Si puoi farlo tranquillamente.
Io ho provato con la 4.4.4 a usare ECO a 45%, ma come già detto in qualche post io non ho "gamba", per cui è rimasta una semplice verifica del fatto che il motore spinge meno.
Il sito tedesco è questo: https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?forums/shimano.54/
La discussione è questa: https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/freemax-f%C3%BCr-e8000-alle-unterst%C3%BCtzungsstufen-und-max-power-frei-einstellen.54031
Facci sapere come va!
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ciao,
la discussione tedesca dovrebbe essere questa, ci trovi un bel po' di info.
1650/1700 m+ è il limite che ha raggiunto anche un mio amico, con me presente, che da poco ha lo Shimano, mettendoci molto di suo! ;)
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2_iinMHbAhUH6RQKHWXlD7IQFgh-MAY&url=https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/freemax-f%C3%BCr-e8000-alle-unterst%C3%BCtzungsstufen-und-max-power-frei-einstellen.54031/page-2&usg=AOvVaw27zNic8pMoPZSilkCVKzCd
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Più che dal livello di assistenza dipende dal tuo allenamento e dai terreni che percorrete.
Duca...non rilanciamo una discussione infinita:oops:, ma il consumo della batteria dipende SOLO dal livello di assistenza usato.
E' l'allenamento che mi consente di ridurre l'assistenza, e da questo dipende il consumo.
A parità di assistenza, se anche sono allenato e uso sempre TURBO o anche solo ECO al 60% non consumo meno di uno poco allenato.
Reactions: Nicotrev
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Mmmmmm..... IMHO il livello Eco di Shimano, decisamente troppo alto, incide eccome, uno allenato, a cui piace spingere, costringe anche gli altri a ritmi, e consumi, più elevati del solito, riducendo il raggio d'azione abituale.
La possibilità di abbassarlo, se vero quanto dichiarano, dovrebbe permettere a Shimano di adeguare i consumi a quelli della concorrenza.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Esatto se ho una assistenza alta e sono allenato per consumare meno devo ridurla, non c'è altro modo
_matteo_
26 Ottobre 2017
144
69
Cervia
Yt Jeffsy 29"
dai ragazzi incide eccome, ho rispettato tutto , peso 87 kg, ho fatto tutto in eco anche gli strappi, ho cercato di tenere sempre un rapporto agile e con cadenza verso gli 80 dove possibile, sono arrivato a quel dislivello e stop, di più non faccio, per fare di più devo usare più gamba e meno assistenza ,quindi free max e ci lavorerò un pò
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Credo di non sbagliarmi. Mi risulta che l'eco di Shimano corrisponde ad un'assistenza dell'80%, questo sulla Focus che ho provato per circa tre ore su percorsi da me molto conosciuti, e trovo verosimile il valore di 80%, infatti la mia velocità era quasi il doppio rispetto al 50% di Bosch al quale sono abituato.
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
E' un 60% ... forse ti sembra più performante per via del minor peso della Focus
9.095
Allora c'è correlazione tra livello di assistenza e stato di forma...:rolleyes:
Se sei in forma puoi permetterti di abbassare il livello di assistenza altrimenti NO.
Quindi @_matteo_ , Sei in grado di mantenere la stessa velocità e sopperire con le tue forze alla minore assistenza del motore, che otterresti abbassando ECO?
Se la risposta è SI, abbassa e poi ci dici quanto è migliorato il D+.
Tieni presente che se i percorsi che fai sono con pendenze variabili e continue variazioni di ritmo, consumerai di più rispetto ad una salita con pendenze moderate affrontata a ritmo costante.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Esattamente, solo che non so perchè si ragiona sempre al contrario..è inutile essere in forma se ho un motore che non mi consente di sfruttarla:)
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Reactions: Nicotrev
9.095
Non è proprio inutile, colui che è in forma utilizzerà ECO dive gli altri meno allenati utilizzeranno TRAIL per stare al passo. Poi magari quello allenato pesa 60kg e gli altri 90 ed ecco fatto divari di consumo abissali
