1° uscita bici nuova anomalia dischi post.
danisevi
22 Marzo 2018
33
6
Marsico Nuovo Provincia di Potenza
Whistle B-Rush plus S Ltd
Ciao ragazzi, come qualcuno già sa mi è arrivata la bici nuova Whistle B-Rush plus S LTD, alla prima uscita è capitato questo che vedete in foto, qualcuno ha già evidenziato che ho frenato troppo facendoli riscaldare altri mi hanno consigliato di non frenare ecc, quindi vi chiedo la cortesia di non implicare sull'accaduto ma di consigliarmi il da farsi...Secondo me questo è successo perchè come vedete l'attrito delle pasticche sulla superficie del disco è solo per 70/80% della parte frenante forse il motivo è legato a un errato assemblaggio del supporto inferiore e non avendo rondelle da poter togliere sono costretto per risolvere di limare di qualche millimetro...
Mi sono accorto di questo perchè come si evince dalle foto il disco anteriore presenta un usura diversa e più omogenea...
Voi che dite....Trattasi di dischi di 203mm con pinza a doppio pistoncino...
    75,2 KB · Visite: 179
    105,3 KB · Visite: 175
    82,2 KB · Visite: 172
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Dalle foto si è surriscaldato l'impianto frenante, devi guardare se monti pastiglie in resina o metalliche (al posteriore da preferire quest'ultime) e come sono messe...
Quei Tektro non sono il massimo, influisce molto il modo di frenare, se usi troppo il posteriore (vecchia scuola) si può incappare in queste situazioni.. meglio frenare a scatti decisi che tenere la leva sempre leggermente tirata perché non dai il tempo necessario all' impianto di raffreddarsi..
Guarda qui e trovi tutto
https://www.emtb-mag.com/forum/threads/migliorare-i-freni.48/
Reactions: vicma56 and GIUIO10
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
L'anteriore direi nella norma, il posteriore invece come hai scritto non usa tutta la pista frenante, se pinza e pastiglie anteriori e posteriori sono identici c'è sicuramente un problema di montaggio, ad esempio aver montato al contrario l'adattatore per la pinza; puoi facilmente controllare, dovrebbe avere una freccia che va rivolta verso l'anteriore, se è verso il posteriore è al contrario.
Oltre a surriscaldare disco e pastiglie queste si consumano in maniera anomalo, se le smonti dovresti trovare uno scalino sul materiale d'attrito.
E' comunque una bici nuova con un problema di montaggio al freno posteriore, vai da chi te la ha venduta, e se fa storie sul modo in cui hai frenato rispondi che sei stato obbligato, visto che stai usando solo il 70% del materiale d'attrito.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
è l'effetto del surriscaldamento. davanti è accettabile, dietro no,
impossibile, anche se lo chiedi, non implicare. o pesi 150 kg oppure c'è da rivedere la tecnica di guida. che comunque ha evidenziato un uso eccessivo del freno posteriore.
miglioramenti sul piano tecnico ne ottieni aumentando il diametro dei dischi. ma se sei già a 203 c'è solo il 223. che è veramente una misura da tandem ......
una cottura del genere in 1 uscita è elevatissima. vero è che la parte interna della pista non ha lavorato. non lavora mai al 100%. ma in questo caso un paio di mm sono da recuperare. porta la bici dal sivende e fagli verificare il corretto montaggio e posizionamento della pinza.
Spacepadrino
2.610
2.243
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Freni surriscaldati e pasticche montate male.
Consiglio, capisco la "fotta" di provare la bici ma magari un po' di rodaggio all'impianto frenante (ma anche di tutto il resto) prima di provare subito delle discese impegnative non avrebbe guastato, le pastiglie da nuove non frenano una cippa. E' impossibile avere delle buone performance alla prima uscita, forse un sistema assestato non ti avrebbe obbligato a rimanere così tanto attaccato alle leve.
Anche io abuso del posteriore, ho risolto con i dischi flottanti ma mi sto violentando per cambiare lo stile di guida.
Fulltux
995
Capisco tutte le menate su come si frena ma dalla foto "è palese e certo" che la pinza non ha pastiglie fuori posto e tanto meno problemi strutturali ......
Semplicemente chi ha assemblato la pinza al telaio ha sbagliato a montare il distanziale o peggio ha montato il distanziale sbagliato.
@danisevi torna pure da chi te l'ha venduta e chiedi di sistemare al volo..... se insinua che freni troppo digli pure che non sono fatti suoi e che se vuoi bruciare i dischi sei libero di farlo ma che si devono bruciare in maniera uniforme ......... non al 70%.
PS succede anche su marchi più famosi....... giusto il mese scorso ho sistemato lo stesso difetto su una trek di un amico..............
13.897
Ti hanno già cazziato abbastanza per il mancato rodaggio e per esserti attaccato ai freni, quindi niente ramanzina...:p
A prima vista sembrerebbe quasi avessero montato un adattatore per disco da 203mm con un disco da 200mm, ma pare che Tektro faccia solo i dischi da 203mm. Verifica cosa c'è scritto sui componenti.
L'adattatore è montato nel giusto verso, le pastiglie per quel modello di dischi sono solo sinterizzate, addirittura dichiarate "ceramic compound"...
Non escluderei che siano le quote dell'attacco sul telaio ad essere sballate...:(
Il tentativo di rimedio è provare ad installare un adattatore PM-PM +20, quindi per disco da 200mm e vedere se recuperi la parte di pista mancante.
Non limare assolutamente il telaio, se vuole, può farlo il rivenditore, documentando il tutto per salvare la garanzia.
Reactions: Rick
Spacepadrino
2.610
2.243
Probabilmente si, io però un problema di usura anomalo delle pastiglie lo ho avuto con il modello unico dei MAGURA MT 5 che non si calamitavano e andavano a zonzo nella pinza.
Risolto con le quattro monopastiglie e i relativi pin.
9.095
Già capitato su altre bici, la primissima serie della Capra aveva un attacco telaio per disco da 185mm, consegnata con un adattatore +20mm la pinza rimaneva troppo alta anche con il disco da 203mm. Ai felicissimi possessori avevano mandato un adattatore custom per risolvere il problema.
Reactions: GIUIO10
Spacepadrino
2.610
2.243
Scusa una domanda, cosa siccome conosco bene il catalogo WHISTLE 2018 perchè sarebbe stata la mia prima scelta se non avessero ritardato troppo con le consegne.
Il tuo modello di bici dovrebbe montare una Fox 34 Float Rhythm, 140 mm travel all'anteriore ma vedo una SUNTOUR e dei freni Shimano Deore BR-M6000 ma vedo dei TEKTRO.
Non mi meraviglio di nulla perchè montaggi dell'ultimo secondo sono un loro classico ma almeno ti hanno scontato qualcosa dal prezzo?
Fulltux
995
Anche io ho avuto un piccolo calvario con gli mt5 ....... stroncato alla base buttando e cambiando dischi e pastiglie...... ora perfetti........
Spacepadrino
2.610
2.243
Sono andato dal si vende a ritirare il mio disco flottante posteriore ed era presente la una WHISTLE B-RUSH PLUS in consegna
che monta i Tektro HD-M745 con disco 180 al posteriore(e non 203 come riportato sui cataloghi) avente lo stesso problema di pasticche a presa "alta", quindi si conferma errore nella scelta del distanziale da parte di ATALA.
13.897
Quindi il problema sta nel telaio o nell’adattatore?
danisevi
22 Marzo 2018
33
6
allora ragazzi, praticamente trattasi di una B-Rush Plus LTD, praticamente quella che costava a listino
Trattasi di una B-Rush Plus S Ltd che è la meno cara della categoria (prezzo listino 3890) monta la Suntour sull'anteriore da 34 e mono Rock Shox Monarch R, che non so per quale motivo poi hanno ripiegato col mono della Fox. Per questo ultimo ho fatto subito lamentela, ma a loro dire il fox è superiore a rock shox monarch...
danisevi
22 Marzo 2018
33
6
Comunque ho risolto, come da suggerimento di qualcuno il problema era legato allo spessore, vi spiego, hanno montato uno standard da 40mm mentre quello corretto era da 20mm, quindi la superficie che la pasticca toccava sul disco era più o meno tra il 60/70% facendo si che si riscaldasse ancor di più.
Purtroppo dove ho comprato la bici è solo un rivenditore che è ben diverso da un rivenditore con assistenza, di conseguenza ho applicato il fai da me, in primis ho mandato una mail alla Tektro il quale in una prima fase ha risposto chiedendomi le foto e poi sono morti.
Morale della favola, ho tolto il prezzo incriminato sono andato da un tornitore con i contro fiocchi ed ho fatto limare di 1,8mm e rimontato il tutto..ora è tutto ok
13.897
Comunque ho risolto, come da suggerimento di qualcuno il problema era legato allo spessore, vi spiego, hanno montato uno standard da 40mm mentre quello corretto era da 20mm...
Da un +20 ad un +40 ci vanno 20mm di differenza..., mica 1,8mm...
Il +20 si usa, partendo da un attacco PM6" (diretto per disco 160mm) per montare un disco da 180mm; oppure partendo da un PM7" (diretto per disco 180mm) per montare un disco da 200.
Reactions: ducams4r
danisevi
22 Marzo 2018
33
6
ho sbagliato, diciamo 18mm, già provata ed è perfetta...
Reactions: GIUIO10
