Cuscinetti sterzo Haibike All Mtn 6.0
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Ho acquistato le calotte di Spada.
Per ridurre l'angolo di sterzo i puntini riportati sulle calotte vanno rivolti in avanti ?
E' molto importante curare un perfetto allineamento sulla mezzeria del cannotto di sterzo ?
Si in avanti.
Beh direi che l'allineamento è tutto!
P. S. Che bici hai?
Sent from my m1 note using EMTB MAG mobile app
TheBike
9 Dicembre 2016
23
Brescia
Grazie per la risposta. Ho la SDURO AllMnt 5.0 del 2017 (cannotto lungo 140 mm).
Come hai fatto a tracciare la mezzeria del cannotto ?
Hai fatto fatica a sfilare e rinfilare le calotte ?
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Mi sono aiutato con uno spago nastrato al centro del tubo orizzontale e poi fatto passare sul canotto... E poi con "l'occhiometro" [emoji12]
Solo che ho dovuto rismontare il tutto perché in frenata c'è qualcosa che si muove [emoji35] [emoji35] ...devo sempre approfondire
Reactions: Fulltux
TheBike
9 Dicembre 2016
23
Brescia
Prima di montare tutto controllerò le quote della sede cuscinetti delle calotte di Spada rispetto a quelle originali per accertare che non si verifichino giochi anomali ...
Hai avuto modo di verificare il parallelismo tra la ralla inferiore e il corrispondente cuscinetto ? Ho paura che le diverse lunghezze dei cannotti determinino errori di ortogonalità tra l'asse del piantone sterzo e il piano dei cuscinetti
Fulltux
995
Se è quello che penso è normale assestamento delle parti, io alla prima e seconda uscita ho dovuto ritirare la serie sterzo dalla vite dello spider....poi basta ....... non la tocco da 8 mesi.....
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
una curiosità: con la vecchia serie sterzo che aveva le gabbie a sfera se stringevo troppo lo sterzo non girava più (ovvio) mentre ora se stringo fino alla morte lo sterzo gira sempre morbido... Merito dei cuscinetti conici?
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Hai fatto fatica a togliere le vecchie calotte ? E' indispensabile l'apposito estrattore ?
Per il montaggio delle nuove hai usato la pressa a vite o mazzetta di gomma ?
Ho usato l'estrattore... Direi che è abbastanza indispensabile, quantomeno comodo, mentre invece per il montaggio mi ero fatto una pressa con una barra filettata ma mi tirava "storto" e ho usato la mazzetta, però con una grossa rondella che appoggiava su tutta la calotta per avere un "colpo" più distribuito....
TheBike
9 Dicembre 2016
23
Brescia
Grazie, appena ho tempo effettuo l'operazione.
Avete riscontrato significative variazioni di comportamento con la riduzione dell'angolo di sterzo (impennamento in salita, agilità in curva, stabilità in discesa) ?
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Penso che spada abbia fatto le boccole solo "spostando il buco" avanti (sotto) e dietro (sopra) e non tenendo conto dell'inclinazione che poi si verifica sulla pipa. Infatti quando ho montato il tutto vedevo che il cono superiore della serie sterzo (che pressa sul cuscinetto) non chiudeva in modo omogeneo (sulla parte frontale rimaneva leggermente alzato)
TheBike
9 Dicembre 2016
23
Brescia
Secondo me se le sedi fossero inclinate dovrebbero avere un'inclinazione proporzionale alla lunghezza del cannotto, per mantenere l'ortogonalità con l'asse del piantone sterzo
