Fantic XF1 Integra
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Fantic XF1-Santa Bronson-Giant Reign-Mondraker Summum
Ragazzi ve la faccio anche una foto quando riesco, ma resta il fatto che è un perno che passa dentro la boccola dell'ammo senza distanziali. quindi libero di andare a dx e sx, la mia domanda, anche sulle vostre è cosi?
Tra dieci minuti faccio una foto della mia, così vedi.. Ma non credo ci siano neanche sulla mia, perché l'ammortizzatore è disassato.. Ciao
Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Infatti mi ricordavo che non era in asse... E per non dover fare pezzi ad hoc, han preferito non fare... C'è da dire che il tipo di ammortizzare non richiede un centraggio, puo essere una scelta tecnica..
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Lo so che è disassato pero una boccola più lumga e una più corta si puo mettere.
In realtà, dato che il vincolo superiore è molto largo, può essere che non sia bloccato sotto proprio per farlo lavorare dove vuole durante l'escursione, i telai per tanto siano rigido, hanno comunque una componente elastica, ed un vincolo potrebbe far usurare precocemente lo stelo dell'ammo..
9.095
Ma l'ammortizzatore si muove sul perno?
Se così fosse non mi sembra un bel lavoro:rolleyes:
@GIUIO10 cosa ne pensi?
Reactions: GIUIO10
Andrea#77
4 Novembre 2017
70
30
Genova
Nukeproof Pulse, Fantic Integra
Tutto è nato perché mi si continuava a svitare il perno inferiore in questione, ho smontato tutto, innanzitutto il perno che passa dentro alla boccola dell'ammo era completamente bloccato, ho dovuto usare l'estrattore con parecchia forza per estrarlo, e comunque l'ammortizzatore non era centrato, gli attacchi trunion superiori non era perfettamente al centro. Quindi ho retificato quanto basta in modo che il perno ruotasse dentro la boccola dell'ammo e infatti non mi si è più svitato e la sospensione è diventata più morbida. poi subito ho pensato sopra è centrato e con le due viti che lo fissano sotto non potra muoversi no?! pero comprimendosi flette anche a dx e sx, poi andando a vedere tutte le altre bici che montano questo tipo di ammo, quelle che ho visto hanno tutte gli spessori, cosi mi sono venuti i dubbi e ho messo degli spessori, come mi è stato anche consigliato, poi aspetto pareri da esperti.
Reactions: GIUIO10
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
262
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
per me,hanno dimenticato la boccola:confused:
Reactions: 8Grunf and GIUIO10
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
io sicuramente non li metterò, lateralmente l'ammo non può muoversi più di tanto, lì'unica accortezza secondo me, è cercare di coprire la zona del vincolo di rotazione e tenerla ingrassata..
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Ho controllato una 140 ed una 160 e le boccole ci sono.........:rolleyes:
Quindi è probabile che abbiano montato bici con.. è bici senza... A questo punto bisognerebbe fare un sondaggio tra i proprietari e nello stesso tempo fare una richiesta tecnica alla Fantic..
Reactions: Rick
13.896
Che c'è da pensare? Si spera sia una dimenticanza...
Se è stato fatto volontariamente (scelta tecnica...) significa che l'allineamento dei componenti non è controllato nè controllabile. Una vaccata, insomma.
Il fatto che l'ammo sia con attacco Trunnion, non giustifica una scelta simile, la prova sta in quel l'utente che ha dovuto rettificare l'albero: l'ammo si sposta lateralmente, in più si incozza la boccola (la posizione infelice aiuta), e si pianta. Il fatto che il perno tenda a svitarsi, non è una novità neanche questo, sui sistemi full floater. I primi Summum di Mondraker (pero con sistema a quadrilatero corto) soffrivano dello stesso problema perché a rotazione è più importante che nei sistemi tradizionali. Usavano perni maggiorati, ma gli spallamenti sono comunque presenti.
Se si usano questo tipo di ammortizzatori, con attacco superiore "rigido" (intendo dire che non beneficiano della minima flessione permessa dal vincolo largo 1/2 ") gli allineamenti devono essere rigorosi. Uno uniball in quella posizione sarebbe una panacea!
Essere fanboy non ti esenterà dai problemi che derivano da un ammo libero di traslare lateralmente: si usurerà malgrado la tua cieca fiducia.
Meno male!
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Meno male!
Sono due bici controllate, mi sembra che in giro c'è ne siano molte di più e tante senza distanziali.. È un problema rilevato tempo fa.. Ma mai avuto delle risposte chiare da Fantic
9.095
A questo punto credo che sarebbe opportuno far controllare le bici senza distanziali alle officine dei rivenditori Fantic, onde evitare usura precoce dei componenti o danni peggiori.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
no, io ho dei distanziali..
13.896
Quindi è probabile che abbiano montato bici con.. è bici senza... A questo punto bisognerebbe fare un sondaggio tra i proprietari e nello stesso tempo fare una richiesta tecnica alla Fantic...
Quello che è da chiarire è se è una “dimenticanza” (grave...), o una scelta sui telai nei quali la sospensione non scorre libera (gravissima...).
Voglio pensare che non sia la seconda ipotesi.
Intanto chi ha la bici senza i due rasamenti laterali, ha l’occhiello disassato, rispetto la mezzeria della vite a colletto che lo trattiene?
Scaricando l’ammo dall’aria o dalla molla, e allentando tutte le viti del rocker arm e quella del fulcro chainstay, si riesce ad allineare il tutto?
Reactions: Rick and Auanagana
Andrea#77
4 Novembre 2017
70
30
Genova
Provo a risponderti se ho capito bene, l'occhiello inferiore è disassato sul perno, infatti ci andrebbe un rasamento più largo a sx e uno più sottile a dx, per la seconda domanda io avevo proprio allentato tutto e posizionato il mono a eguale distanza delle due viti che lo fissano nella parte superiore.
13.896
Mi sembra strano che sia disassato di progetto... sarà disassato perché il telaio e/o il cinematismo non sono allineati.
@Nicotrev, quelle coi rasamenti che hai visto tu, come sono?
