Ale 81
Il primo modello levo comp costava molto meno in Italia 4500 euro..ecco questa mi pare una considerazione commercialmente molto, ma molto, saggia
chissà se le levo in germania le scontano ?
Assolutamente si , dopo 6/7 birre medie ascoltavano i miei consigli [emoji85][emoji85][emoji481][emoji481]
anche io stesso problema del reggisella con la mia taglia m, ho messo il ks lev dx da 100 piu bello piu costoso piu corto, comunque avrei con pazienza provato a tornire a mano il reggisella prima del telaio...comunque si puo fare..un paio di decimi non comportano nessun problema, ovvio che la casa dica di no, sono imbecilli i progettisti...
Ciao, premesso che per me è la prima ebike, ed arrivo da una epic sworks, prendi con le pinze ciò che scrivo....
1) Non ho idea di come sono i cerchi, perchè quando l'ho comprata il negoziante mi ha chiesto se la volevo tubless ed io ho acconsentito.
2) Peso 73 kg vestito con tutto l'armamentario..., al momento sono intorno ad 1 atm.
3) Pressione Forcella 80 Psi x un Sag di 25 mm., Ammo 170 Psi per un Sag di 18 mm
4) La prima volta non ho capito cosa fosse, anche se in effetti il conce me l'aveva detto, dalla seconda uscita in poi è diventata la mia preferita, anche perchè ho potuto girare solo su percorsi corti e tecnici, quindi non me ne fregava di preservare la carica.
5) Pensavo fosse il primo upgrade verso una lyric, ma non credo di cambiarla, ora che l'ho tarata come si deve mi trovo bene, qualche dubbio c'è l'ho sui magura MT5 con il bagnato sbraitano un po' troppo...ma forse sono da rodare un po' ....
Se hai altre curiosità sono qui....![]()
grazie mille, gentilissimo.
Se qualcuno tipo @Nicotrev ha info sui cerchi ..sono ben accetti
Ale
Notizie sulle pedivelle da 165 ?I cerchi sono standard, perciò è necessario nastrarli.
Confermo, io sulla mia AllMnt 6 monta cerchi Tubeless Ready ma c'è solo il nastro per la protezione dei nipples all'interno, per renderle tubeless bisogna mettere all'interno l'apposito nastro.I cerchi sono standard, perciò è necessario nastrarli.
Quello è ovvio però visto che devo cmq andarci è una goduria andarci in mezzo alla neve con la fat..Ma è ancora più bello andare a spasso.![]()
Ma ha il motore?Il prossimo inverno vai a lavorare con questa....cosi non cadi sulla neveVedi l'allegato 8823
...al mozzo posteriore![]()
