Chilometraggio diminuito
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ieri ho fatto un giro di 35 km con 1050 metri di dislivello.....
Fatto tutto in eco e qualche pezzo in tour, mai sport o turbo.....temperatura non particolarmente rigida (circa 10 gradi) e partenza con batteria tenuta a circa 20 gradi fino alla partenza.....bici Moustache, quindi batteria semi integrata protetta dal freddo....ho montato anche pignone 11/50 e ho usato molto il 50 ieri, che in teoria dovrebbe far consumare ancora meno.....
Sono arrivato a casa con batteria quasi a zero.....
Motore Bosch Cx con batteria 500...
La batteria ha circa 6 mesi e 1300 km all’attivo.....mi sembra che prima avessi decisamente più autonomia sia di km che di dislivello....
Può essere che dopo così poco tempo sia già diminuita drasticamente l’autonomia? Esiste un tester per batterie?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
per mia esperienza, già circa a 10 gradi perdeva di autonomia la batteria
La batteria è interna, quindi riparata dal freddo....e leggendo un test pubblicato qui sul forum, se la batteria viene tenuta al caldo fino alla partenza, non si registra un abbassamento della temperatura di esercizio della stessa e quindi in teoria non ci dovrebbe essere una perdita di autonomia....
Lunedì sentiró il negozio per la verifica che dice tostarello....
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ma scusate l’importante non è la temperatura interna nella batteria?
E qualcuno qui aveva fatto un test specifico di controllo delle temperature interne con temperature esterne basse.....
Il risultato era che, a patto di tenere la batteria al caldo fino al momento della partenza, la temperatura interna non si abbassava mai sotto i 20 gradi e quindi l’autonomia teoricamente non dovrebbe essere inficiata.....
Motosandro
6 Gennaio 2018
25
39
13
56
CUBE Stereo Hybrid 120 pro 500
Concordo anche la mia una powerpack Bosch da 400watt a 10 gradi perde un po di prestazione.
A mio avviso lo scalino si trova intorno ai 18 gradi.
Sotto a questa temperatura l'utente inizia ad accorgersi che la batteria cala le sue prestazioni.
Cordiali saluti
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mah, io con la freeze e gomme da 4.0 l'inverno scorso ho fatto una prova e ho fatto 25/30 km di sterrato e 1300/1400 mtdsl con mappatura sport..
Reactions: vicma56
caffo59
4 Luglio 2017
45
21
Imola (BO)
Giant Full-E+ 1.5 Pro
Condivido la mia esperienza con una Giant full E+ 1.5 2017 (con PW-X) con batteria da 500 Wh, acquistata il 15/07/17: 60 km in 4h31', dislivello m 1215 (da Polar M460), temperatura esterna ca. +5 °C, carica residua batteria 10%. Assistenza solo ECO e TOUR.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Passato stasera in negozio.....la batteria, attaccata al tester, non dà info sulla potenza disponibile.....
Resettata, mi ha detto di provare di nuovo e in caso riportargliela che attiviamo la garanzia Bosch....
9.098
La batteria Bosch sulla mia Cube, ha 18 mesi e oltre 2000km, mai accorto di cali di prestazioni. Però raramente scendo a sotto i 10°.
Ci sono novità dopo la verifica?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ci ho fatto solo un giro considerabile " mezzo test", perché in questo periodo sto andando a sciare nel week end.....
Salite tipo rampe di garage anni 50, quindi fatto tutto in sport....
A naso mi sembra a posto dopo il reset....però mi riservo un giudizio più certo dopo un test un po' più sensato...
Reactions: ducams4r
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.487
632
Borgaro
Mondraker crafty R
facci sapere le tue impressioni,io ho circa 3000 km con la batteria da 500w della mia Cube e non noto cali avvertibili a occhio .
Poi,è difficile valutate così i consumi
