8.309
6.462
Oggi ho trovato la vite svitata… ristretta e dopo due discese svitata di nuovo la parte interna alla boccola scheggiata come mi successe sul telaio 2025 !!! Domani smonto e controllo …. Ma ho la netta impressione che sarà da sostituire anche questo :(
Se non sbaglio il tuo era uno dei primi ad essere stato cambiato, non vorrei che non fosse stato ancora rinforzato, la parte in foto nella mia sembra più rinforzato, c'è più "ciccia" intorno alla sede vite.
In bocca al lupo.
8.309
6.462
A me successo st.esss cosa, sicuramente è dovuto alla vite che non ti è stata cambiata, come dicevo qualche post fa
Come forse avrai letto ho dovuto smontare il link inferiore per cambiare i due cuscinetti lato carro che avevano preso gioco, ho controllato quindi con attenzione la vite in questione e rispetto alla sorella del lato opposto non ho notato nulla di anomalo se non un minimo scolorimento sulla parte cilindrica che lavora sulla pista interna del cuscinetto.
Le ho comunque scambiate, così da avere a dx quella "nuova" che era sul lato sx, così se si allenta non devo stare a smontare ghiera, corona ecc.:p
Reactions: SimoTac81
Fnardec
13 Giugno 2022
117
L’aquila
Mondraker crafty r
In bocca al lupo.
Io il primo l’ho cambiato ad ottobre 2025 . Mi faresti una foto del tuo così lo confronto ! Grazie ;)
8.309
6.462
Se hai potuto o puoi installare il display è il modello 2026
Può darsi che abbiano modificato qualcosa in corso d'opera, il suo in quella zona sembra uguale al mio vecchio, foto qui sotto, si vede bene la differenza rispetto a quello nuovo della foto precedente dove si vede che nella parte bassa c'è più materiale e la vite sembra più incassata.
Ma questo non ci è dato saperlo
Fnardec
13 Giugno 2022
117
L’aquila
Mondraker crafty r
Appena finita di ricontrollare e le boccole sono ferme nel n si muove nulla !!! Ho ripulito tutto controllato i cuscinetti e rimontato con frena filetti loctite stick blu vediamo se così regge di più …. Nel frattempo la controllerò più frequentemente ! Sperimo bene
8.309
6.462
Ottimo!
Dai, godiamoci le nostre bici, adesso poi con l'ultimo aggiornamento di Bosch, tra regolazione dell' overrun e controllo di trazione, sono delle bestie!
Fnardec
13 Giugno 2022
117
L’aquila
Mondraker crafty r
Ottimo!
Effettivamente l’ultimo aggiornamento è spettacolare….
Non so se sia vero, se nel caso lo sia e quando avverrà , si vocifera di un aggiornamento a 1000w !!! Già così è troppo per me ma attendiamo ;)
Reactions: AlfreDoss
carlog
20 Aprile 2024
Macerata
Mondraker Crafty
Ciao,
non so se è già stato scritto ma volevo condividere un metodo di un collega circa la famosa vite del leveraggio che tende ad allentarsi.
In pratica ha tolto il tendicatena e svitato la vite incriminata fino a battere sulla corona.
Dalla parte interna del telaio si libera abbastanza spazio per mettere una goccia di loctite sulla filettatura.
In tre minuti e con due brugole si ottiene lo stesso risultato senza smontare pedalina, ghiera, corona e cambiare l'oring. Ovviamente smontare il tutto permette di controllare anche lo stato della boccola ma per una rapida applicazione è l'ideale.
SimoTac81
21 Novembre 2019
451
114
ascoli piceno
Ciao,
Io con corona 34t gx t type ruesco a toglierla senza smontare tutto
zambo78
10 Gennaio 2019
255
143
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Ciao,
Forse l'avevo già scritto ma con la corona racaface per shimano, io ho limato qualche decimo attorno alla testa di una delle due viti del guidacatena. Puoi quindi rimuovere la vite perchè passa esattamente tra i denti della corona, e l'altra basta solo allentarla.
In questo modo il guidacatena lo sposti verso l'alto e riesci ad avvitare bene la vita incriminata.
