anche se cambi corona la devi indicare... va da 30 (o 32) a 38 mi parenon vorrei sbagliarmi ma credo che devi andare su impostazioni app e modificare che da 27,5 sei passato a 29 e credo che il cambio si adegua
avevo capito fosse obbligatorio montare il flipcip dela carro a fondoscalaAssolutamente no. Ho solo tolto la 27,5 e messo su la 29…ho bestemmiato con il cambio e ci sto bestemmiando ancora per la regolazioneOdio SRAM
Ciao
Non toccando i FlipChip la geometria del carro rimane identica, cambia solo l’altezza da terra del movimento centrale e si chiude lo sterzo.e la geometria del carro pure e' rimasta invariata?
Io inizierei con il controllare la regolazione della vite b, quella del tiro catena. Va regolata con la bici al sag.
Non centra nulla con la regolazione del cambio, e comunque quella è la prima cosa che si fa quando si cambia la ruota.non vorrei sbagliarmi ma credo che devi andare su impostazioni app e modificare che da 27,5 sei passato a 29 e credo che il cambio si adegua
Loro consigliano di spostare il Flipchip, ma non sono l’unico che ha fatto così.avevo capito fosse obbligatorio montare il flipcip dela carro a fondoscala
Cambiando la ruota da 27.5 a 29 senza cambiare la lunghezza del carro, teoricamente il massimo che si deve fare è ricalibrare il cambio dal comando elettronico per ovviare le minime differenze tra i mozzi delle due ruote.
Per quanto invece il flipchip dell'altezza del carro, arrivando di fabbrica già in posizione bassa, ritengo logico non modificarlo mettendo la ruota posteriore da 29.... poi, se uno a tempo di far prove, prova ma teoricamente conviene alzarlo solo con la 27.5.
sì direi possa essere così. però allungando il carro apri lo sterzo e quindi riequilibri le geometrie. altrimenti si chiude...Cambiando la ruota da 27.5 a 29 senza cambiare la lunghezza del carro, teoricamente il massimo che si deve fare è ricalibrare il cambio dal comando elettronico per ovviare le minime differenze tra una ruota e l'altra.
sul mio frontino (che ha il telaio che puo' montare sia 27.5 che 29) ho messo ruote 27.5 invece che 29 usando lo stesso identico pacco pignoni smontato da una ruota e rimontato nell'altra, il deragliatore (sram nx) non lavorava piu' in maniera perfetta, i fine corsa non corrispondevano piu'.Cambiando la ruota da 27.5 a 29 senza cambiare la lunghezza del carro, teoricamente il massimo che si deve fare è ricalibrare il cambio dal comando elettronico per ovviare le minime differenze tra una ruota e l'altra.
ah sì certo. io nella PX ho cambiato la ruota anteriore e anche li pur con il PP chiudendo allo stesso NM cambia l'angolo del perno. l'ho visto eprchè per comodità faccio la riga col pennarello in base ai Nm. e anche il disco identico l'ho dovuto ricentreare un attimosul mio frontino (che ha il telaio che puo' montare sia 27.5 che 29) ho messo ruote 27.5 invece che 29 usando lo stesso identico pacco pignoni smontato da una ruota e rimontato nell'altra, il deragliatore (sram nx) non lavorava piu' in maniera perfetta, i fine corsa non corrispondevano piu'.
Sono millimetri, ma la regolazione di fino va sempre fatta se cambi ruota.
Addirittura i fine corsa allora uno dei mozzi aveva qualcosa fuori standard e può capitare soprattutto se qualcuno ci ha messo le mani dentro. Normalmente no, basta regolare un minimo dal manettino per ritrovare le giuste cambiate. Poi ,va bhe, con tutte le variabili in gioco a questo mondo tutto può succedere.sul mio frontino (che ha il telaio che puo' montare sia 27.5 che 29) ho messo ruote 27.5 invece che 29 usando lo stesso identico pacco pignoni smontato da una ruota e rimontato nell'altra, il deragliatore (sram nx) non lavorava piu' in maniera perfetta, i fine corsa non corrispondevano piu'.
Considera che si parlava di una regolazione di fino, la gabbia del deragliatore strusciava un pochino sui raggi della ruota quando sul pignone piu' grande. E ci sta pure che la gabbia non era perfetta, visto che comunque non era un deragliatore nuovo di pacca.Addirittura i fine corsa allora uno dei mozzi aveva qualcosa fuori standard e può capitare soprattutto se qualcuno ci ha messo le mani dentro. Normalmente no, basta regolare un minimo dal manettino per ritrovare le giuste cambiate. Poi ,va bhe, con tutte le variabili in gioco a questo mondo tutto può succedere.
Ruote identiche oppure una delle due aveva il cerchio asimmetrico e l'altra no?Considera che si parlava di una regolazione di fino, la gabbia del deragliatore strusciava un pochino sui raggi della ruota quando sul pignone piu' grande. E ci sta pure che la gabbia non era perfetta, visto che comunque non era un deragliatore nuovo di pacca.
bella domanda... le ruote da 29 erano sunringle duroc 30 da 29 (26mm canale interno) e le altre da 27.5 (in realta' 27.5+, ma sopra ci sono copertoni da 2.4") sunringle duroc 40 (36mm canale).Ruote identiche oppure una delle due aveva il cerchio asimmetrico e l'altra no?
Sembra la mia Trek Fuel EX che nasceva 27.5+ che poi ho provato sia tutta 29 ed infine mulletbella domanda... le ruote da 29 erano sunringle duroc 30 da 29 (26mm canale interno) e le altre da 27.5 (in realta' 27.5+, ma sopra ci sono copertoni da 2.4") sunringle duroc 40 (36mm canale).
Probabilmente i raggi sporgono di piu' per via del canale largo. Il telaio della bici e' compatibile ufficialmente con 29, 27.5+ e 27.5.
e' il telaio rockrider XC (condiviso tra xc 50, 100, 120 e 500). La xc50 primo modello era da 27.5, poi l'anno dopo e' diventata 27.5+ poi l'hanno iniziata a vendere come 29... decathlon non sapeva cosa piaceva alla gente ed ha corretto il tiro col tempo, telaio che ha venduto per non si sa quanti anni, e ancora va benone anche se ormai come angoli rispetto i trend attuali e' indietro. E prima di molte altre bici era gia' un telaio boost con perni passanti.Sembra la mia Trek Fuel EX che nasceva 27.5+ che poi ho provato sia tutta 29 ed infine mullet
rimpact sicuramente, ochain non sono sicurochiedo a qualche espertone...
esiste un ochain o roba simile per AVINOX?
M1 o M2S credo sia uguale.
