Dilemma viti guarnitura corona 30 t su doppia monocorona bafang bbs
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
Buongiorno a tutti,
Montavo già una doppia monocorona con ragno con corone raceface da 38 e 32. (Vedi ultima foto)
Ora ho comprato la monocorona da 30 denti solo che non ho capito quali viti guarnitura ci vanno. Infatti essa (la 30) ha un foro filettato più piccolo (evidentemente per evitare che la catena ci scorri sopra) mentre sia il ragno e sia le altre hanno fori più grandi.
Esattamente quali viti ci vanno in modo da assemblare sia la 30, il ragno e la 38? Vedi foto. Lo so che è una sciocchezza ma cosi evito di comprare viti sbagliate. Grazie mille per il vostro notevole aiuto!
    145,7 KB · Visite: 54
    158,8 KB · Visite: 56
    234,1 KB · Visite: 56
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Buongiorno a tutti,
Montavo già una doppia monocorona con ragno con corone raceface da 36 e 32. (Vedi ultima foto)
Esattamente quali viti ci vanno in modo da assemblare sia la 30, il ragno e la 36? Vedi foto. Lo so che è una sciocchezza ma cosi evito di comprare viti sbagliate. Grazie mille per il vostro notevole aiuto!
A prima vista, e dato che hai scritto che i fori della 30 sono filettati, sembrerebbe sufficiente utilizzare le viti esterne (maschio) delle normali bussole da guarnitura avvitandoli direttamente sulla corona piccola.
Mai visto nulla di simile, comunque.
Reactions: Pirpolo
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
Esatto e grazie per la risposta! Le viti piccole maschio si avvitano sulla corona da 30 ma sono troppo corte. Esistono più lunghe? Poi come spessoro i fori più grandi?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Mi sa che hai preso la corona sbagliata per il ragno che utilizzi (mi sembra un PreciAlps come il mio) e quello che volevi fare, montando anche la 36t. Avresti dovuto prendere una 30t senza le predisposizioni filettate, tipo questa con girobulloni 104 per bussole+viti
https://assets.probikeshop.fr/images/products2/22/121047/600x600-121047-pb164847-2-add1.jpg
Purtroppo mi sa che quella da te presa è specifica per una qualche guarnitura doppia dove si ferma tutto con le sole viti, senza bussole e sarà anche difficile adattarla al ragno che hai e che può essere utilizzato solo con corone da fissare con le bussole.
Reactions: Pirpolo
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
Grazie! Mi hai dato una bella conferma.
Quindi questa dovrebbe andare bene
http://www.ridewill.it/p/it/a2z-nw30t104-monocorona-30t-bcd-104mm-alluminio-cnc-9-11vel-nero/154069/ ?
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
quella del link è una 32.....
8.250
ma siete sicuri che esistono le 30t senza filettatura? da 32 in su si ma di 30 io sapevo che c'erano solo con la filettatura
Infatti, la filettatura serve per distanziare la corona da qualsiasi spider (e boccola di chiusura), per far passare la catena.......:cool:
L'alternativa eventuale è quella di togliere un pò di materiale dalle punte dello spider (vds. esempio)
Reactions: Pirpolo
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
@CORSARO: hai ragione, quell’immagine è di una corona da 32t, non me ne sono accorto, ma da dove l’ho presa c'era anche l'opzione per la 30t. Esistono le corone da 30t senza filettatura da montare sul ragno per il BBS e conosco molti che le utilizzano.
Però mi hai fatto venire il dubbio che possano essere montate efficacemente sul lato interno del ragno, perchè chi conosco le utilizza da sole in configurazione monocorona e non accoppiate con una corona esterna.
Io monto una 32t sul lato interno del ragno, ma non ho provato a vedere se una 30t ci vada bene senza che i bracci del ragno vadano a interferire con i denti.
@Pirpolo: prova a controllare con la corona da 30, che già hai, se affiancandola al tuo ragno i bracci siano più alti dell’incavo tra un dente e l'altro. Se così fosse potresti utilizzare degli spessori tra ragno e corona per ovviare (ad es.: le corone della OneUp Components vengono vendute con questi distanziali), ma così facendo non potresti montare anche una corona esterna, perchè dovresti utilizzare bussole e viti più lunghe di quelle per la doppia da 8,5mm.
Controlla anche questa cosa prima di ordinare, a meno che tu non voglia passare ad una sola corona da 30 e, forse, potresti essere anche costretto a montarla esternamente, andando a peggiorare significativamente la lineacatena.
Così ad occhio, la corona da 30t che hai postato potrebbe andar bene, ma non vorrei spingerti ad un acquisto incauto.
Reactions: Pirpolo
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
@CORSARO, @Nicotrev, @Daiwer, grazie!!
Sul link di ridewill c'è scritto girobulloni 104 bcd per la corona da 30t per cui presumo le bussole ci vadano.
@CORSARO:
Siccome vorrei comprare anche un pacco pignoni da 10 velocità 11-46 (monto la sunrace 11-42) azzarderei comunque l'acquisto, mal che vada la rivendo sul mercatino.
E comunque vi informo se ci va oppure no...
colleghi Bafanghizzati, vi capita che con la corona 32 e il cambio a 42 in salite ripide sassose la bici anche con velocità 1 tenda a impennarsi? (BBS 02 500w su B'twin RR 9.2)
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
certo che può capitare, per evitarlo bisogna spostare il peso in avanti sulla sella per bilanciare meglio la bici, in alcuni casi estremi è necessario stare in punta di sella.
Reactions: Pirpolo
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
Grazie. Credo sia dovuto anche al fatto che ogni volta che c'è una ripida salita devo bloccare il monoammortizzatore posteriore che "bobba", mi dimentico spesso se non sempre...
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
Buongiorno a tutti,
Aggiorno un po' la situazione.
Pare che tutte le monocorone da 30 104 bcd siano filettate.
Con la sola monocorona da 30 sul ragno va tutto ok, ma vorrei avere doppia monocorona, il problema è trovare le bussole viti maschio 104 piu' lunghe di quelle standard.
Non trovo nulla in rete se non questa:
http://www.ebay.it/itm/SUGINO-VITI-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
sono M8 ma ignoro se vada bene su fori 104bcd
Altrimenti mi tocca andare in ferramenta e prendere viti e dadi normali e fare una filettatura.
Qualcuno di voi l'ha fatto?
8.250
http://www.ebay.it/itm/SUGINO-VITI-CORONE-extra-lungo-2-x-Rockring-ACCIAIO-ARGENTO-5-PZ/192363357458?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
A parte il fatto che la parte di tubetto filettato dovrebbe entrare nei fori dello spider (e quindi anche le viti originali "dovrebbero" bastare, perchè non serve la bussola di fissaggio posteriore) puoi benissimo prendere queste: http://www.ebay.it/itm/Shimano-viti...606723?hash=item1a3273e8c3:g:jeQAAOSwnsZZiZzC
13.901
A parte il fatto che la parte di tubetto filettato dovrebbe entrare nei fori dello spider (e quindi anche le viti originali "dovrebbero" bastare, perchè non serve la bussola di fissaggio posteriore)...
Infatti.
Le "coroncine" sulla corona da 30T hanno il diametro esterno delle bussole che vanno accoppiate normalmente per serrare le corone.
Oppure lo spider in questione ha fori più larghi dei normali bussole di ø 10mm.
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
Infatti.
Infatti, è così. Il dilemma è appunto capire quali sono le viti piu' lunghe di quelle standard.
In ogni caso ho comprato le viti suggerite da Nicotrev, che ringrazio. Vi aggiorno, sperando che questo post sia utile per coloro che vogliano realizzare una doppia monocorona a partire dalla 30t.
(Edit, ho l'altra monocorona da 38 e non 36, molto utile per i veloci trasferimenti asfaltati senza "frullare" e ho preso il pacco pignoni 10v Sunrace 11-46)
G
ghepüangor
Guest
posso chiederti cosa intendi per "doppia monocorona"? cosa differisce da una doppia corona? o da una monocorona...
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Montando un 30 anteriormente va da se che per i trasferimenti sarebbe utile avere un'alternativa per non frullare troppo, 36/38 o più,.
Intendesi doppia monocorona l'averle montate entrambe, meglio se in versione anti-caduta, ma senza il deragliatore, effettuando all'occorrenza il cambio a mano con l'ausilio di una salvietta per non sporcarsi...
ecco spiegato anche il magico "cambio a salvietta"! ;)
Pirpolo
22 Ottobre 2016
24
Aggiorno il post.
Purtroppo la monocorona da 30t non ci va nella parte interna del ragno perchè ha i filetti spessorati e struscia sul carter del Bafang, va bene solo in esterno.
Quindi nella parte interna del ragno ci potrei mettere il 38t e in quella esterna il 30t ma cosi la catena lavora sempre fuori linea.
alla fine ho rimesso il 32t in interno e il 38t in esterno, tanto il nuovo pacco pignoni 11-46 fa il suo sporco lavoro e ora la ebike si arrampica praticamente quasi sui muri.
le viti postate da Nicotrev vanno bene, sono appena un po' corte ma con l'aiuto del frenafiletti si stringono bene.
D
Deleted member 7253
Guest
Ciao a tutti,
Riprendo questa vecchia discussione, mi trovo lo stesso problema, ho messo la corona 30 BCD 104 e mi trovo molto bene ma su asfalto frullo, vorrei mettere una seconda corona all'esterno dello spider. La 30 ha già il filetto e la 36/38 si terrebbe con la boccola filettata interna....ci sono nuove soluzioni tipo boccole non filettate e viti più lunghe che le tengono tutte e due?
Grazie.
