8.172
6.329
Si ma a sto punto ti facevi mandare il triangolo anteriore direttamente a casa che in mondraker si risparmiavano di pagare le ore a quei cialtroni! :joy:
Complimenti per il tuo saperti arrangiare
Le case dovrebbero inserire l'opzione di sconto "so tenere il cacciavite in mano e non ti romperò i coglioni con la garanzia per le puttanate"
Magari si potesse fare, visto quanto mi fido del lavoro degli altri avrei firmato subito .
Ah mi hanno anche graffiato il carro...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.635
se ma arrivasse sul mercato una casa con una politica del genere, mi avrebbe subito come cliente.
Nel frattempo continuiamo a regalare soldi in giro per poi rifarci i lavori da soli!
8.172
6.329
Serrala ab35nm e sostituiscila se vecchia
Eh devo ordinare tutto il kit link inferiore e indovina dove lo trovo soltanto?
Non ho voglia di prendere più nemmeno uno spillo da loro...
Magari se si smolla ancora provo a scambiarla con quella sx, o alla peggio compro tutto il kit.
Reactions: SimoTac81
MarpaEL
24 Novembre 2024
287
287
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
certe cose sono veramente incomprensibili, fare un lavoro approssimativo e farlo bene talvolta richiede impiegare una manciata di minuti in più e se hai un cliente soddisfatto ti ritornano ampiamente con altri acquisti.
Io ricordo tanti anni fa , faccio sostituire la gomme alla mia prima auto a faccio fare la convergenza e campanatura , allora no c’erano i sistemi laser computerizzati di oggi ed il patron (era un grosso gommista, forse tra i più grandi della zona) un rompi…. ni con tutti dipendenti perché facessero in fretta I lavori . Risultato vado a casa e la macchina non era migliorata affatto , dopo qualche giorno guardo bene mettendomi frontalmente e noto che le ruote non avevano la campanatura simmetrica per cui sono ritornato e dopo discussioni mi hanno messo a posto tutto . Ovviamente da quel gommista non sono mai più andato.
Reactions: AlfreDoss
8.172
6.329
Devo dire che a fronte delle mie lamentele si sono dimostrati disponibili a risolvere il problema, ma a causa del fatto che solo tra andare e tornare quando va male mi vanno via 3 ore di auto ho preferito lasciare stare, e per il disguido del tubo freno mi hanno offerto un buono da 30€.
Resta il fatto che a volte basta poco e se fai un lavoro bene già la prima volta hai risparmiato tempo e mal di pancia vari.
8.172
6.329
Ecco l'origine del gioco alla sospensione:
Cuscinetti ossidati che avevano preso gioco.
La cosa brutta è che al contrario di Specialized, che almeno sulla mia vecchia Levo su ogni vite o spessore del carro aveva messo delle guarnizioni a labbro a protezione dei cuscinetti, qui nulla, i cuscinetti sono praticamente esposti o al massimo protetti s soltanto dall'eventuale grasso che gli si mette sopra in fase di montaggio, una caduta di stile non da poco per una bici da oltre 7k di listino...
Domani cuscinetti in arrivo, spero come mia abitudine di non piantarli storti...:tired_face:
Reactions: MarpaEL and Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.635
Vedi l'allegato 89862
strano, nella mia crafty vecchia tutti i cuscinetti sono protetti da rondelloni, spesso su entrambi i lati, sulla nuova no?
8.172
6.329
I rondelloni o distanziali che dir si voglia certo che ci sono, ma come dicevo al contrario di Specialized sulla Crafty non hanno nessuna guarnizione su di esse, che di fatto andrebbe ad isolare del tutto i cuscinetti dall'esterno. Qui invece ci sono solo le tenute sui cuscinetti ed eventuale grasso che vi si applica sopra a proteggerli, e questo è il risultato.
8.172
6.329
Perche’ se adotti la politica del risparmio dei componenti “nascosti” o meno qua e là… poco poco sui grandi numeri lo vedi, economicamente…per loro…. ma anche le rogne poi aumentano… unica certezza i prezzi a noi delle bici che son sempre alti
Lungi da me passare per fanboy, ma sulla Levo non c'era un solo perno o distanziale del carro che non avesse la sua bella guarnizione a labbro, qui nulla.
D'altro canto mi hanno dato il telaio nello stesso colore del mio, al posto di riceverlo con il solo fondo.
Reactions: Mrslate and skaas
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.635
quindi quei rondelloni + grasso non proteggono nulla? Nella mia vedo che bloccano efficacemente lo sporco, ma i due cuscinetti in basso vicino la ruota dietro al motore durano sempre poco perche' sono super esposti.
Sulla specialized che sistema avevi? Sono curioso.. non ho mai visto bici con cuscinetti con sopra altri gommini protettivi..
Chissà come sono sulla zendit..
vedo ch ci sono dei "seal", quindi delle guarnizioni.. sembra fatta meglio.. poi nella pratica va visto se effettivamente fanno differenza.
Reactions: skaas
8.172
6.329
Di fatto non c'è nulla oltre al grasso e le guarnizioni sui cuscinetti a proteggerli.
Questi i perni della mia ex Levo, se guardi bene sulle teste delle viti e sui distanziali ci sono delle guarnizioni, che lavorano sui cuscinetti, sigillandoli. 1000120628.jpg
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.635
Questi i perni della mia ex Levo, se guardi bene sulle teste delle viti e sui distanziali ci sono delle guarnizioni, che lavorano sui cuscinetti, sigillandoli. Vedi l'allegato 89864
si e' chiaro.. e sulla zendit mondraker li ha messi.. sulle crafty e le altre bici precedenti, no..
Fnardec
13 Giugno 2022
117
L’aquila
Mondraker crafty r
Oggi ho trovato la vite svitata… ristretta e dopo due discese svitata di nuovo la parte interna alla boccola scheggiata come mi successe sul telaio 2025 !!! Domani smonto e controllo …. Ma ho la netta impressione che sarà da sostituire anche questo :(
    139,9 KB · Visite: 30
