Thoraffo
8 Settembre 2021
1.386
1.423
Giant Reign E+1
il socio la trova faticosa da buttare in curva e da far girare nello stretto, è così anche per voi?
con un anteriore che a detta sua deve caricare tantissimo altrimenti tende a scappare via.....viene da una scott genius eride con cui ci faceva la qualunque senza problemi.
konanRules
12 Novembre 2024
840
884
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Buona idea, ma ho paura che se voglio cambiare l'instradamento devo comunque tirare giù il motore perché i cavi passano in due canaline in gomma ai lati del tubo obliquo e credo di non riuscire a spostare il tubo sul lato sx senza tirarlo giù, c'è anche la base coi contatti della batteria che rompe le balle.
Se lascio tutto com'è devo solo togliere la batteria per lavorare più agevolmente e tirare il tubo nuovo attaccato al vecchio col banjo tagliato.
L'instradamento all'interno dell'obliquo lo lascerei a dx e incrocerei verso la finestrella sx all'altezza del tubo sterzo (ammesso che ci sia abbastanza spazio tra la fine della canala interna e la finestrella) facendolo passare davanti o dietro al cannotto (a seconda di come piega meglio)
Reactions: AlfreDoss
SimoTac81
21 Novembre 2019
443
114
ascoli piceno
Sicuramente devi caricarla molto, io ci ho dovuto fare qualche uscita per capirla, ma poi... un mostro. Vorrei passare alle Zendit ma ho paura di trovarmi male.
8.125
6.263
Proverò, ogni consiglio è sempre ben accetto.
Reactions: konanRules
8.125
6.263
Io mi trovo magnificamente, sarà l'accoppiata ruote carbon e gomme non troppo pesanti ma è un missile, anche con le ruote di serie non andava affatto male.
Potrebbe provare ad abbassare un po' il manubrio e se non ha le spalle molto larghe accorciarlo a 780mm, magari aiuta, io ho tirato giù 1 cm di spessori da sotto lo stem perché mi sembrava fin troppo alto.
Mi sono subito trovato bene, rispetto alla Levo gen 2 la prima uscita mi sembrava di volare!
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Da EX possessore del modello PRECEDENTE (non só quanto siano cambiate le Geo del modello attuale) posso chiederti quanto é alto il "socio" e che taglia ha preso???
Perché se ha "abbondato" allora si, son "dolori" :confused: ...
Reactions: Mrslate
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.113
814
toscana
Mondraker
Io invece la trovo molto giocosa e svelta a curvare, ma saltella un pò l'anteriore....ma provengo da Level 2022
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.410
2.605
Prima di smontare tutto, prova con questi raccordi...
occhio ai punti dove il tubo entra nel telaio, quei cosi di solito ci passano male, almeno sulla mia crafty vecchia era cosi'.
Io ho giuntato con il nastro da elettricista tubo precedente con quello che dovevo mettere.
Nella crafty mia non c'era bisogno di tirare giu il motore, bastava togliere la cover di plastica lato sinistro dopo aver tolto il carter paramotore sotto, e non ho dovuto nemmeno togliere la pedivella.
8.125
6.263
Eh sulle 2025+ non è così, se togli i coperchi sia laterale sx che quello inferiore non vedi praticamente nulla, tra l'altro come dicevo sono talmente instradate così bene dentro le due canaline laterali in gomma che quasi non li vedi anche togliendo la batteria.
Fortuna che almeno i fori di ingresso e uscita sono belli larghi.
Reactions: Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.410
2.605
Vedi l'allegato 89717 Vedi l'allegato 89718
nella vecchia crafty le canaline di neoprene stanno solo nell'obliquo e basta, nel resto i cavi sono liberi e non guidati. Lato motore sono liberi.
8.125
6.263
Primo giro di prova, dopo poi di un mese con il frontino mi sembrava di stare su una moto da cross o_O .
Tutto bene se non per il fatto che ho avvertito un minimo gioco al posteriore, stavo per sbiancare pensando di avere già sboccolato il telaio quando ho individuato il gioco nello snodo lato carro sempre del link inferiore, quello con il manicotto con l'expander e la brugola del 5, che palle, tra l'altro non credo l'abbiano nemmeno smontato perché i segni del pennarello erano intonsi.
Magari c'è qualche cuscinetto che ha preso gioco.
8.125
6.263
Vergognosi davvero, non so più cosa dire, ho scritto loro facendo presente la cosa, anche il fatto del tubo freno cortissimo, sarebbe stato sufficiente farmi un whatsapp per fare presente il problema ed avrei autorizzato senza problemi la sostituzione a mio carico.
Tra l'altro cambiato il passaggio nel telaio, non c'è neanche bisogno di cambiarlo.
Reactions: MarpaEL
skaas
6 Settembre 2022
5.142
5.380
Brianzawood
MDE
Vedi l'allegato 89789 Vedi l'allegato 89790
Hanno tante bici, e ampio magazzino…sono forti sulle vendite. Anche prezzi interessanti alle volte. Ma non sei il primo che sento che non si e’ trovato bene a livello di post e officina.
konanRules
12 Novembre 2024
840
884
Lecco
Si ma a sto punto ti facevi mandare il triangolo anteriore direttamente a casa che in mondraker si risparmiavano di pagare le ore a quei cialtroni! :joy:
Complimenti per il tuo saperti arrangiare
Le case dovrebbero inserire l'opzione di sconto "so tenere il cacciavite in mano e non ti romperò i coglioni con la garanzia per le puttanate"
