Avinox, problema della batteria che si scarica da sola
Tipo di motore con problemi di scarica della batteria
  • Votanti
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
La saga del display continua...
Il rivenditore mi comunica che gli è finalmente arrivato il display per la mia bici.
Fiducioso vado da lui col vecchio display, per scoprire che il display che gli è arrivato ha anche questo il profilo dritto e non curvo, come sarebbe adatto per la Amflow PL.
Sulla scatola c'è scritto "DPC100".
Lo porto comunque a casa, provo a montarlo e scopro che (come immaginavo) è impossibile, non entra nel buco rettangolare del tubo orizzontale.
Inoltre non prevede l'alloggiamento della SIM. Il posto dello slot per la SIM è chiuso da un diaframma in plastica con scritto in evidenza "DO NOT OPEN".
L'ho comunque collegato allo spinotto, lasciandolo sporgere fuori dal tubo orizzontale. Almeno vedrò se la scarica della batteria è cessata. Devo avvicinarmi a sufficienza perché si colleghi in bluetooth, dato che la comunicazione con la SIM non esiste più.
Il rivenditore mi ha detto che ricontatterà domani il responsabile Avinox per l'Europa e mi saprà dire. Comincio ad essere un po' stanco di questi ripetuti malintesi.
Qualcuno sa qualcosa di questo display DPC100, che non può contenere la SIM? E' forse quello per l'Amflow TL?
  • Wow
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Io fossi in te scavalcherei il negoziante e tratterei dorettamente con avinox, almeno ti levi il subito il dibbio se e' il negoziante un po' rimbabito o e' avinox che ha una pessima asaistenza. Spero che risolvi
Reactions: Giocody
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
A che serve nkn e' dato saperlo? Almeno bosch quando fa un aggiornamento ti la specifica di quello che cambia, invece sti occhi a mandorla ti fanno aggiornare senze se e senza ma
giulof
12 Febbraio 2019
187
60
Bellinzona
Specialized Turbo Levo Comp Carbon G4
"Fixed some known issues" significa in italiano "sono stati risolti alcuni problemi già noti" (o "risolti alcuni problemi conosciuti")
Reactions: guapo73
giulof
12 Febbraio 2019
187
60
Bellinzona
Che vuol dire tutto e niente però se non elenchi almeno quelli principali, non trovi ?
L'aggiornamento firmware 01.03.02.29 (rilasciato a metà 2026 all'interno del pacchetto cumulativo estivo) per il sistema e-bike DJI Avinox è principalmente un aggiornamento correttivo. [1, 2]
Trattandosi di una sotto-versione focalizzata sulla stabilità (che segue i corposi aggiornamenti precedenti della serie 01.03.02.x), risolve ed introduce quanto segue: [1, 2]
️ Cosa è stato risolto e ottimizzato
  • Risoluzione di bug noti di sistema ("Fixed certain known issues"): Interviene su problemi di stabilità generale segnalati dagli utenti nelle release immediatamente precedenti (come la 01.03.02.16/.17/.21). [1, 2, 3]
  • Sensibilità del CAN bus e falsi allarmi: Stabilizza la comunicazione interna del sistema. Nelle versioni precedenti alcuni utenti riscontravano l'errore bloccante di "Batteria Non Originale" o errori di avvio a batteria completamente carica; questo firmware affina la tolleranza della diagnostica evitando i falsi positivi. [1]
  • Stabilità di connessione: Ottimizzazione dell'esperienza di accoppiamento e collegamento via Bluetooth con l'app Avinox Ride e con dispositivi dell'ecosistema (come l'Action Cam Osmo Action 5 Pro). [1]
Il contesto (Funzioni consolidate nella serie 01.03)
Se non aggiornavi la bici da diverso tempo, passando alla famiglia di firmware 01.03 hai accesso anche alle ultime funzioni globali introdotte di recente: [1, 2]
  • Supporto alla funzionalità Freehub Pre-Engagement (disponibile nelle funzioni sperimentali).
  • Gestione della protezione di sicurezza del motore in caso di errori nell'inclinazione o assetto anomalo della bici.
  • Possibilità di impostare l'angolo di pendenza e l'unità di misura per il gradiente.
  • Registrazione dati avanzata con opzioni di pausa automatica e manuale. [1]
⚠️ Consiglio utile per l'installazione: Durante la procedura tramite app Avinox Ride, assicurati di tenere lo smartphone molto vicino alla bicicletta e di non spegnere assolutamente il display o la bici finché l'operazione non è completata al 100% per evitare blocchi del sistema. [1]
Hai notato qualche comportamento strano sulla tua e-bike (es. problemi con Strava o disconnessioni dell'app) che ti ha spinto a cercare questo aggiornamento, oppure stai semplicemente procedendo al controllo di routine?
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
sono dell'idea che il problema è solo del software Orbea. Anche perché non risultano casi di accensione su altre E-bike di altri marchi, o sbaglio?
Qualcuno con mondraker aveva scritto su un'altro post e sembra anche uno cno anflow, bo non ci si caisce niente. Ora spero che da Orbea qualcuno almeno mi risponda e mi dica . come risolvere
