Tubeless perde pressione
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
grazie a tutti per i consigli...
la ghiera maggiorata l'ho comprata sciolta, ma ho avuto un paio di cali e l'ho trovata non così fissa come ricordavo di averla serrata; oggi ho rabboccato e vediamo se era quello...
anche la mia attuale ha il foro molto piccolo (fastidio)... il catetere molto sottile della siringa non entra fino in fondo e per fare il check "asticella dell'olio" devo usarne uno ancora più fino (quelli che si infilano nelle bombolette tipo mo92 o brumox)
Per il tubo da catetere, devi prenderne uno CH 10 (con l’attacco nero).
konanRules
12 Novembre 2024
844
887
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Sempre usato valvole semplici con testa tonda o rettangolare, a seconda del cerchio, mai avuto problemi.
Quelle colorate e in alluminio... bah, se il cliente le voleva le montavo, ma a mio avviso era solo uno spreco di soldi.
Però, come sempre, uno coi suoi soldi ci fa quello che vuole.
Le valvole colorate fanno andare più forte la bici!!!!
Lo so perchè le ho montate sulla mia! :joy:
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
sulla siringa apposita presa su amazon c'era il suo e poi un secondo più fine da mettere a mo' prolunga dentro il primo; ma pur essendo più fino non entra fino a toccare il cerchio... cmq il lattice lo spara dentro e quindi non è sto gran problema se non che non posso fare la prova di "aspirazione" per capire quanto ce n'è dopo 2 o 3 mesi...
PS il muc-off mi sembra duri molto... ultimo refill fatto il 6 luglio, con l'estate calda e secca che c'è stata, se sfiato del tutto la valvola senza core ne vedo uscire ancora e bello liquido...
konanRules
12 Novembre 2024
844
887
Lecco
Intendevi il copertone?
Ho un kit che mi sembra uguale a quello che descrivi
Basta schiacciare la gomma, che tanto è sgonfia, e col tubicino sottile arrivi a toccare la parete interna del copertone e aspirare tutto
Gargoil
9 Settembre 2026
61
23
Trek PowerFly 7 FS
alla fine ho ordinato questo, anche se non serve secondo alcuni di voi:
e questo, come suggerito da uno di voi:
speramm...
Reactions: konanRules
konanRules
12 Novembre 2024
844
887
Lecco
speramm...
Perfetto non ti manca nulla
I core di scorta tienili da parte che verranno utili per quando i tuoi si tapperanno
Ti accorgi quando sarà il momento di cambiarli quanto ci metti il doppio a gonfiare e sgonfiare
Reactions: Gargoil
SKAKIO
28 Febbraio 2023
923
740
Padova
Occhio però che con una bottiglia così grande rischi si solidifichi stando li.... Pure io come prima bottiglia ho preso 1 litro, dopo 2 anni (pur rabboccando 3 bici) si è tutto ingrumato sul fondo. per quanto lo agitavo rimaneva ingrumato.
Reactions: Gargoil
Gargoil
9 Settembre 2026
61
23
Trek PowerFly 7 FS
ci ho pensato, per questo ho preso una bottiglia da 1/2 litro. Arriva lunedi. Un'altra settimana senza la mia Trek... :(
Reactions: Mutant
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
92
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Ma solo io uso ancora il vecchio siringone da 60ml con lil tubetto della Bic? Io lo uso sia per mettere il lattice nuovo sia per aspirare quel che è rimasto. Dopo tanto tempo ho notato che il lattice che aspiro da bianco è diventato marrone e a volte proprio trasparente. Nel secondo caso lo butto e ne metto tutto di nuovo.
Mttgrg
30 Luglio 2019
950
884
Napoli
Scrivo qui x nn aprire altro thread....
Settimana scorsa ho sostituito il copertone posteriore. Una volta montato con la mousse, smadonnando nn poco, l'ho fatto tallonare ed ho inserito il lattice. All'inizio spruzzando acqua e sapone usciva aria da tutti i nippli.. poi facendolo ruotare un bel pò alla fine ha mantenuto la pressione, quindi il lattice ha tappato tutto. Un mio amico mi suggeriva comunque di rinastrare il prima possibile altrimenti il lattice avrebbe rovinato irrimediabilmente il cerchio... voi come la vedete?? Francamente mi eviterei volentieri l'operazione di smontaggio e rimontaggio copertone...
8.476
Se è un lattice che contiene ammoniaca, l'ammoniaca può corrodere l'alluminio del cerchio quindi meglio rinastrare.
Reactions: Freesby and Mttgrg
Mttgrg
30 Luglio 2019
950
884
Napoli
Utilizzo lo stans no tubes.. ora vedo se contiene ammoniaca.. Grazie mille ;)
8.140
6.284
Se nastrato bene NON deve assolutamente uscire aria da nippli.
Rifare da capo...
Reactions: Freesby and Giocody
Mutant
22 Settembre 2024
97
25
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Stare ad aspettare magari non fai danni ma riempi di lattice tutta la parte interna
E anche se ora si tappa tutto basta uno scossone che in qualche punto il lattice si stacca perché sul cerchio non aderisce bene
Io al tuo posto aprirei tutto e ri nastrerei tutto
Reactions: Freesby
17.744
La dritta che posso darti...avendo provato piu volte a farlo a bici ferma e il gg dopo gomma a terra é....metti il lattice,tallona e vai a farti un giro...se nn riesci vai almeno a co.perare il pane,il lattice si schiuma,tappa tutto e vissero felici e contenti senza tante rotture di palle.my due cent.Brakky
