Test Bosch vs. Avinox sui sentieri della Val di Susa
M73
9 Gennaio 2019
348
236
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Quando passi alla salita è praticamente normale che le tue gambe spingono di più, almeno sulla muscolare è sempre stato così per quanto mi riguarda, sulle salite occorre più spinta, lo sforzo è maggiore per natura. Anche con la E-bike se vai in salita magari passi da ECO al livello superiore.
Quindi l'algoritmo di Avinox usa questa equazione e calcola anche la pendenza ma non è che ti da una accelerazione, semplicemente aumenta la progressione della spinta, poi ovvio che cambia a seconda del livello assistenza impostato ma appunto se si chiama AUTO l'intento è di usarla come assistenza unica senza dover sempre cambiare il livello da ECO/TYRAIL/TURBO ma appunto sarebbe da provare per capire meglio. Io non lo trovo innaturale, anzi alla fine appunto è solo applicare in AUTOmatico un'equazione.
Capito...grazie
8.172
6.329
ma se all'aumentare della salita lui mi da watt senza che le mie gambe lo abbiano chiesto, un po' innaturale forse lo è... però ripeto, dovrei provarlo e smanettarci...
Se tanto mi dà tanto, in base alle alle sensazioni riportate da @alexnotari65 quando mi ridanno la Crafty ti faccio provare l'Auto di Bosch, quando sei in salita anche se riduci la spinta sui pedali lui continua a spingere, anzi sembra proprio accelerare.
Tra l'altro a memoria anche lui lo odiava.
Reactions: alexnotari65
OBIKE
17 Dicembre 2020
228
193
MOUNTAINS
NESSUNA
Capito...grazie
Tra l'altro BLevo lo avevo usato sulla G1 dove bastava scaricare App e il funzionamento di AUTO è più o meno lo stesso. La finezza di BLevo è che potevi impostare esattamente la potenza delle gambe.
Attenzione però che AUTO di Avinox è più simile a eMTB di Bosch e non a AUTO di Bosch. Se smetto di pedalare smette assistenza (over run a parte).
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Esatto.. anche a me auto di bosch non piaceva xke mi toglieva il senso della pedalata, auto di avinox invece lo reputo più simile al trail dello shimano ep801 che avevo sulla rise, nel senso che non è così sensibile alla forza impressa sui pedali ma "sente" di più l'aumento di cadenza x darti la spinta.. abbinato all'aumento della pendenza..
Xo se nel ripido non spingo di gambe lui non mi porta su così come invece fa l'auto di bosch.. di fatti auto di bosch e turbo (sempre di bosch) li ho sempre reputati molto simili
Reactions: OBIKE and AlfreDoss
8.172
6.329
Boh non ho mai provato Shimano se non anch'io quello di una Rise per pochi km, ma secondo me trovo Turbo più "naturale" rispetto ad Auto e più simile ad emtb+, coi quali la spinta del motore sembra collegata con quella sui pedali, mentre come mi confermi con Auto di Bosch, come a quanto leggo anche con Auto di Avinox, la spinta del motore sembra svincolata dalla spinta del biker.
Poi se c'è chi ci si trova bene va bene così, ognuno di noi ha diverse preferenze.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
Ma dico, ci vuole davvero cosi tanto ad andare in cortile e provare?? pedalata costante sul pezzo in piano e si mantiene la stessa forza anche quando comincia la salita, e vedrai che il motore aumenta da solo la potenza!! cacchio, te lo dicono loro che si adegua al terreno, non ci vuole un ingegnere aerospaziale per provare no?!
e ti sembra un modo normale di andare in bici quello di tenere una spinta costante sui pedali?? io di solito se incontro una salita spingo di più...
ti sei intestardito che ti da fastidio che il motore spinga di più quando legge l'aumento di pendenza, ma il bosch che tanto ti piace nelle sue modalità adattive fa la stessa cosa, solo che invece di leggere l'aumento della pendenza legge l'aumento della spinta sui pedali in conseguenza dell'aumento della pendenza..
Reactions: Mutant and OBIKE
7.887
3.958
va bene, non c'è peggior sordo...! in tutte le altre assistenze il motore spinge senza che tu spinga di più? bhe Auto accelera da solo, se ancora non l'hai capito, forse è meglio che cambi sport.
e la chiudo qui, inutile proseguire.
Reactions: biker10
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
me ne farò una ragione.. faccio 9000km/anno con 150k m di dislivello.... forse non devo cambiare io sport...
comunque tutti ti hanno detto di provare AUTO impostato 3-5 e niente, tu lo hai provato 6-11 ed hai deciso che non va bene.. ma siccome a me non me ne viene nulla, fai come ti pare.. anzi personalmente per il tuo divertimento e per il tuo modo di andare in bici, io ti consiglierei di tornare a bosch...
d'altronde ognuno ha le sue esigenze, capisco che qualcuno possa trovarsi meglio con Bosch.. c'è chi si trova benissimo con shimano...
7.887
3.958
Il mio primo test con la Orbea a noleggio mi ha lasciato molto perplesso (l'ho già scritto ma lo ripeto), salita asfaltata, avevo fretta di tornare a restituire la bici, per cui ad un certo punto sono passato da Eco (che avevo settato a 2 50 nm e 300W) ad Auto (2-5 130nm e 750w), ho spinto sui pedali ma non ho avuto l'incremento di velocità che mi sarei aspettato confrontandola con Tour+ del Bosch, la quale fa da Eco a Turbo, ma mettendoci parecchia gamba, per cui ho poi messo Trail e la spinta è arrivata, oltre a tirare bene a bassa cadenza, per cui adesso stò lavorando su quello oltre ad essermi fatto 2 modalità personalizzate, peccato che Avinox non contempli la possibilità di duplicare Trail.
Certo che leggere prima di scrivere!! E ripeto, questo tread è aperto per paragonare due motori, se per te l'Avinox è il Motore Pefetto, allora inutile discuterne, io ho più volte sottolineato quelli che per me sono i difetti dell'M2 nei confronti di Bosch, ma non ho detto che il motore sia una ciofeca, e soprattutto critico chi ritiene le assistenze Automatiche il top, perchè per ME cosi non sono, vanno contro a tutto quello che ricorda il pedalare una bicicletta. Tu che pedali cosi tanto dovresti averlo capito subito.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
come scrivi è un tuo parere.. non il mio.. io rispetto il tuo parere, ti ho dato un consiglio per provare AUTO che possa essere soddisfacente, tu non solo non lo provi ma continui ad insistere che sono io e gli altri che usano AUTO a non aver capito un caxxo e invitandoci a fare un altro sport.. equitazione può andare bene? non so dimmi tu... padel?
Reactions: OBIKE and Freesby
Moebius
1.859
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Equitazione no, il cavallo accelera quando lo decide lui.
OBIKE
17 Dicembre 2020
228
193
MOUNTAINS
NESSUNA
Anche io vado che vado in bici da oltre 20 anni, compreso agonismo, trovo AUTO di Avinox su M1 naturale per una E-bike. Come già detto si può paragonare a eMTB di Bosch. Confermo anche che la resa migliore è quella con un range impostato con il TUNE in base al percorso.
Da quello che dite che su Orbea passa da 3 al massimo senza progressione mi viene da pensare che su Orbea il software sia ben diverso e non proprio ideale come modifica su questo aspetto. Poi @alexnotari65 mi pare abbia esigenze molto particolari e va bene, ma dire che chi usa AUTO non sa pedalare, magari anche NO. ;)
Reactions: Mutant
Moebius
1.859
Reggio Emilia
Visto che siamo in argomento consumi: ritenete che il limite inferiore del range abbia influenza sul consumo e quindi autonomia?
Cioè, se anzichè (e.g.) impostare Auto 6-9 lo imposto 3-9, dovrei possibilmente consumare meno? Mi verrebbe da pensare di sì, soprattutto per i tratti meno pendenti/impegnativi, perché il sw dovrebbe riuscire a mantenere assistenze minori.
Reactions: Freesby
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
certamente si.. anzi nei tratti con poca pendenza influisce moltissimo
Reactions: Freesby
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Sicuramente si è lo vedi anche dalle stime teoriche sul app
Però il limite superiore con relativi watt influenza molto di più di più i consumi
Ed è una differenza più apprezzabile
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Oggi stufo di avere 4 assistenze su avinox m1 ho voluto fare 1 prova: usato solo auto impostato a 800w e 105nm, slider vari tutti al massimo (assistenza partenza, overrun ecc..).. poi giocavo solo con il finetuning spaziando dal minimo al massimo di auto (3/11).. alla fine 1650d+ in 23 km con viottoli tecnici e strada larga molto ripida (tratti al 26%).. concluso con il 42% residuo, direi ottimo! Peso 70 kg svestito..
Bruebike
13 Agosto 2022
342
350
Piedmont
L
Io dopo mille prove, ormai la uso sempre così..
Reactions: Freesby
SandroRiz
1.864
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
anche io ieri non avevo fretta e ho provato a fare la salita Torbole-Altissimo usando solo assistenze che spaziavano da 2 a 5 con modi (Eco e custom) che hanno massimi da 300 e 600
1562d+ in 20km col primo 50% di 700wh (no... non riuscirei mai a fare 3000m come @marco anche se la stima lo direbbe, né l'M2S, ma soprattutto né io siamo lineari come consumi)
Il microtune per me è stato un game-changer rispetto a Bosch... i motori (per lo meno il cx4 che avevo) secondo me consumano praticamente uguali, ma in bosch Eco lo avevo proprio tolto, Tour+ mi è sempre sembrato troppo debole per lunghe ascese come questa e quindi usavo un Tour che gia a +0 consumava di più (e avevo una 750).
PS peso poco, ma questo lo avrete immaginato :)
    537,3 KB · Visite: 16
