Sistema Avinox M2S
Oettam20
2.265
Ora che ci penso, anch'io l'ho trovata accesa, ma in quel frangente pesavo di averla dimenticata accesa ore prima. Cosa che non puo essere visto lo spegnimento automatico. Motore M2S, comando HMI Orbea senza reggisella elettronico.
gil46
24 Gennaio 2020
1.931
1.149
Marche
Orbea Wild
La prima volta ci sono cascato pure io, poi ho dato la colpa all'app che stavo armeggiando e ieri , come vedi dal video postato, ho avuto la conferma invece che fa tutto da sola e pensavo che fosse posseduta :joy:
Reactions: Oettam20
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Questa è la risposta per i problemi di connessione con strava
Ci scusiamo sinceramente per il ritardo nella sincronizzazione dei tuoi dati ciclistici con Strava. Sappiamo quanto tu tenga a ogni uscita in bici. Questo ritardo è doverto a un ampliamento e un aggiornamento dei nostri server dati. Al momento, il collegio di nuovi account utente potebbe essere temporaneamente interrotto; i tuoi dati ciclistici locali e gli account già collegati non subiranno variazioni. Stiamo accelerando il processo e il collegio normale rifrenderà non appena l'ampliazione sarà completato. Ti informeremo al più presto. Ti preghiamo di contattarci immediatamente in caso di problema nel frattempo.
Mi auto quoto
Oggi l'assistenza mi ha scritto che hanno risolto il problema con strava e ora si può collegare l'account
Provato e funziona regolarmente
Reactions: gil46
OBIKE
17 Dicembre 2020
228
193
MOUNTAINS
NESSUNA
Anche io ho contattalo l'assistenza dicendo che la funzione OVERRUN di Avinox non è molto efficace, come riportato da chi lo ha confrontato bene con il Bosch G5 ed ecco cosa mi hanno risposto:
"The OVERRUN function refers to the continued assistance provided by the motor for a short period after you stop pedaling. The strength of this assistance gradually decreases based on the level of support at the moment you stop pedaling. Increasing the OVERRUN setting extends the duration of this assistance, rather than increasing its intensity.
Additionally, for safety reasons, we take the bike’s speed into consideration: if significant velocity is detected after you stop pedaling, the OVERRUN assistance will be actively cut off.
For optimal use of OVERRUN—such as when crossing roots or obstacles—we recommend pushing hard on the pedal right before stopping. This will enhance the strength of the OVERRUN assistance."
Quindi non metto in dubbio che sia meno efficace, ma forse è solo impostato in modo diverso per motivi di sicurezza come dicono ?
Reactions: alexnotari65
7.887
3.958
Rispetto al Bosch la differenza sostanziale è quanto poco serva per innescarlo, ma è la stessa differenza che si prova anche in pedalata, col Bosch la reattività è sempre immediata, stessa cosa per l'overrun, basta un quarto di giro di pedale per innescarlo, con Avinox serve di più e la risposta è più dolce, più blanda.
Reactions: vittorisk
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.391
1.430
Giant Reign E+1
bosch è per ciccioni panzoni con le gambette molli! :joy:
sescot
11 Novembre 2020
256
134
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Cosa pensate della linearità di scarica reale e percentuale? Quanto la ritenete precisa, soprattutto verso la scarica completa?
Io la trovo lineare fino al 30%, sotto non ero ancora andato. Ieri sono arrivato al 20% con scarica costante, poi da percentuale è diventato a secondi, l'ultimo 20% è durato niente, -3% in una rampetta lunga 100mt, messa in off al 15%, e dall'off non è più uscita.
Ha mantenuto il display acceso per circa un quarto d'ora, poi solo il simbolo off con cerchio e trattino mantenendo il cambio attivo.
Se fosse la norma consuma come una petroliera. Ero molto soddisfatto, in caso di scarica costante sarei arrivato a 1900mt. Così mi gioco 300mt.
giulof
12 Febbraio 2019
188
64
Bellinzona
Specialized Turbo Levo Comp Carbon G4
Buonasera a tutti. Chi ha da segnalare eventuali problemi al motore? E come li ha risolti? Nel mio M2S, ho avuto prima un errore al sensore, risolto con uno spessore di 1mm, e ora ho un errore di collegamento tra il display e la batteria. Ogni uscita sembra portare un nuovo errore… speriamo bene!
