magnete per centerlock Shimano e8000
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.756
3.204
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
ho da sostituire il disco posteriore della thok , ho l'attacco centerlock e fin ora ho usato dischi con magnete incorporato.
volevo fare l'ordine su ridewill ma non avevano disponibilità del modello che uso di solito, così ho optato per un altro modello con magnete fissato alla ghiera, nella descrizione era indicato compatibile con tutti i modelli Shimano steps, quindi pensavo andasse bene, ma una volta arrivato ho visto che il magnete era molto più interno del mio, quindi non avrebbe fatto funzionare il motore.
sapete se c'è qualche ghiera con magnete adatto oppure mi tocca cercare un disco nuovo .??
allego foto con disco nuovo e vecchio
8.170
6.323
Vedi l'allegato 88326
Ma hai fatto una prova per vedere se il motore funziona, magari senza pastiglie né stringerlo, così se non va lo puoi restituire?
Reactions: Giocody
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.756
3.204
Garlasco
non ho provato ma è un cm più spostato, non penso che il sensore riesce a rilevare il passaggio...non penso nemmeno che posso restituirlo perché aprendolo ho rotto completamente la confezione e l'ho pure buttata...
si sono un coglionazzo perché do per scontato che le cose vanno sempre bene...
cmq appena finisco la gomma rimetto la ruota originale così mi levo dalle balle il centerlock e posso usare i dischi di AliExpress a 4 soldi...!
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.756
3.204
Garlasco
Io uso questo misura 40 che calcoli dalla posizione del tuo, così usi i dischi che vuoi
Unico limite devono avere la parte centrale non troppo spessa altrimenti il magnete tocca o telaio o sensore
il 40mm dal centro?
ma dove si fissa alla ghiera?
proverò a guardare se può andare bene.
8.170
6.323
Beh allora tanto vale provare, sulla mia vecchia levo il sensore era abbastanza distante dal magnete e funzionava comunque, quello lo è ancora di più, visto che il magnete è sulla valvola ed il sensore dentro il motore.
Lukewhite
27 Dicembre 2021
218
121
Orbea Rallon Rs
Ciao ci sono due tipologie di dischi Shimano Cl con magnete. Quella che hai preso tu monta il magnete sulla ghiera interna ed é compatibile con mozzi posteriori con perno fino a 12 mm l’altra lo monta sulle razze e puoi utilizzare la ghiera esterna per perni da 15 e 20 mm. Visto che hai il perno da 12 almeno sei riuscito a montarlo e se avessi avuto il perno da 15 la ghiera interna non sarebbe stata compatibile. Credo che non avrai problemi ad utilizzarlo visto che la differenza di posizionamento è di pochi mm.
Il disco con il magnete posizionato nello stesso punto del tuo disco predente é questo:
Reactions: Giocody
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.756
3.204
Garlasco
Vedi l'allegato 88341
i perni posteriori sono sempre da 12mm ,
i perni da 15 o 20 sono per le forcelle
comunque l'ho provato a montare la ghiera su un disco vecchio (per non usare il nuovo in caso riesco a fare il reso) e inizialmente la bici funziona, ma dopo pochi metri va in errore e si spegne, quindi il magnete resta troppo spostato rispetto alla posizione originale.
quindi l'unica soluzione è cambiare disco o prendere l'adattatore per la ghiera indicato sopra
Lukewhite
27 Dicembre 2021
218
121
Orbea Rallon Rs
mi sono confuso con l’anteriore, sorry!
Il magnete indicato sopra per la ghiera esterna c’è la possibilità che ti tocchi sul telaio é successo a me sulla Rise e l’ho dovuto limare. Fidati che ti conviene prendere il disco con il magnete nella posizione corretta senza incombere in ulteriori rotture di scatole.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.756
3.204
Garlasco
certo pur di complicare le cose ne inventano di ogni...
in realtà il magnete da mettere nel classico disco a 6 fori era la cosa più semplice e indolore, puoi mettere il disco che vuoi, non hai perdite dalla valvola.
il problema sono quei cacchio di ruote centerlock che avevo preso perché d'occasione ma a pensarci potevo benissimo andare avanti con le ruote originali o aspettare un altra occasione con attacco 6fori
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
ok grazie, più che altro per capire che spessore ha
Lo spessore originale non te lo posso dire
Inizialmente ho provato a montarlo su un disco RT 86 quelli ice tech 6 fori e avendo lo spider molto grosso toccava ovunque.
Poi l'ho sfinato con una lima di un bel po'
E su dischi piatti o gli ice tech center loock
Funziona perfettamente
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
@torakiki.gt stamattina mi sono ricordato che ne avevo preso un altro di riserva di quei magneti (lo sfinato così tanto che pensavo si rompesse)
Cmq ho controllato la misura ed è un 32 ricordavo male e ti inserisco delle foto con spessore del magnete IMG20260818170733.jpg IMG20260818170751_01.jpg IMG20260818170805.jpg
Come vedi sporge 2.5 mm dalla ghiera centreloock 17870664152303021045440652433674.jpg
DOC59
23 Febbraio 2017
19
24
brescia
Trek Rail 9.7
Motore Shimano EP801. Avevo un disco Galfer Shark center lock con magnete.
Sono passato a un disco 6 fori (per la cronaca: cinese Ztto 2.3 mm, 10 euro circa, ottimo) utilizzando un adattatore DT swiss (vedi immagini). No problems.
PS: se non ricordo male la distanza fra centro del magnete e centro del perno è di 4 cm… se serve la rimisuro.
    173,3 KB · Visite: 11
    95,6 KB · Visite: 11
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.756
3.204
Garlasco
non mi fido molto degli adattatori per centerlock a 6fori, li avevo messi una volta ma non mi dava l'impressione di avere sempre un po' di gioco il disco, poi se non sbaglio danno 180 come limite massimo del disco che si può usare.
o almeno così c'era scritto su quelli che avevo io
