Meglio la cera o l'olio per la catena?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.174
2.441
Pure io mi chiedo da dove escano questi racconti orrorifici di morchie assassine se usi l'olio. Ho sempre oliato la catena dopo averla asciugata dopo il lavaggio, quantità giusta di olio giusto (fluido nella stagione calda, un po' più denso nella stagione fredda/umida) applicato con pennello, poi pulizia delle parti esterne della catena (lì l'olio non serve) e non ho mai avuto problemi di morchie. Però se fa piacere pensare che finisca inevitabilmente così ...
terra+olio.. se e' poi un olio di quelli papposi di tipo "wet", ancora di piu'... poi somma il fatto che invece di pulire bene la catena e mettere l'olio mettono l'olio sulla catena sporca... l'effetto aumenta.
Reactions: Alessandro Cappello
black sheep
228
L'altro giorno, sabato faccio la mia solita uscita e a metà strada becco un bel temporale, poco male mi sono rinfrescato un po', però il giorno dopo ho notato tracce di ruggine sulla catena che avevo cerato la settimana prima , io non penso sia normale è mai successo a voi?
Penso di sì, la cera si lava via con l’acqua, se non hai una catena zincata può prendere ruggine, la prossima volta asciugala al rientro e poi ricerala.
5.200
La cera non viene via con l'acqua a meno che non sia acqua calda, viene via per consumo meccanico. @Alessandro Cappello i motivi possono essere diversi. Catena non perfettamente sgrassata alla prima applicazione o applicazione non corretta. Ufodrip consiglia una doppia applicazione la prima volta, in pratica bisogna tirare la catena bianca e farla girare per molto tempo in modo da stenderla ovunque dentro e fuori. Poi va chiaramente tolto l'eccesso e le successive applicazioni basta una goccia per perno all'interno.
Alessandro Cappello
26 Giugno 2018
265
213
Borgo Valsugana
www.youtube.com
Orbea wild
Penso di averla sgrassata bene ho usato la lavatrice ad ultrasuoni e in più l'ho lasciata quasi una notte in ammollo nel liquido sgrassante, forse non ho fatto la ceratura come si deve ma non mi sembra , ho lasciato la catena nella cera a 90 gradi per circa 20 minuti agitandola bene poi l'ho tolta quando la cera era sui 65 gradi circa lasciata raffreddare e poi montata avendo cura di togliere l'eccesso.
Moebius
1.722
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Cera sbagliata allora?
Alessandro Cappello
26 Giugno 2018
265
213
Borgo Valsugana
www.youtube.com
Orbea wild
questa è la situazione catena invece sulla catena della bici di mia moglie cerata nello stesso memento tutto perfetto, non vorrei che magari dipendesse dal fatto che l'ho lasciata una notte intera nello sgrassatore e magari abbia intaccato l'acciaio della catena
    147,4 KB · Visite: 32
    148,1 KB · Visite: 32
5.200
È na catena, se non era acido cloridrico, solforico o nitrico non puoi avere fatto danni. Sono macchioline di ruggine dove probabilmente non ha aderito la cera, una spazzettata con la spazzolina di rame e torna nuova.
Ogniuno ha la sua ricetta per la prima pulizia. Quello stramaledetto olio è difficilissimo da levare completamente. Io ho trovato la pace dei sensi con bagno di petrolio bianco con shakerata vigorosa e poi stesso giro con isopropilico.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.007
804
Provincia di Milano
n/a
La ruggine superficiale esce anche se usi l'olio se ti capita di fare una uscita con bagnato o con la neve. Successo mille volte, tranquillo, puliscila e dagli una nuova lubrificata che torna nuova.
Mi hanno lasciato invece perplesso quei filamenti bianchi tipo muffa, è un tipico dell'effetto cera? (chiedo seriamente perché non l'ho mai usata e magari è normale)
P.S. esistono davvero le catene zincate?
8.108
8.516
normale se usi la cera a caldo.
se usi la cera liquida (emulsione con acqua) non succede.
sono catene con la superficie trattata anti ossidazione
