Test Amflow PX Carbon Pro: quel tubo obliquo è illegale!
CrisB
25 Febbraio 2020
94
71
Lugano
Test
Peccato il forse...o_O
risposta Claude:
In base alla marcatura visibile sulla corona (55MM CHAINLINE, SRAM GX, 38T T-TYPE OR EAGLE CHAIN ONLY, cod. 3825A), questa è una corona SRAM GX Eagle T-Type direct mount specifica per Avinox.
Offset: 3mm
Le corone direct mount SRAM T-Type per chainline 55mm (quella marcata sulla tua corona) montano tutte offset 3mm — è lo standard per hub Boost 148mm con sistema T-Type/Avinox
Reactions: Giocody
wally73
3 Luglio 2017
2.017
1.317
cesena
brraaaapppp
Grazie di nuovo CrisB ;)
Ma c'è un sistema per poter misurare L'Offset avendo "in mano" la Corona originale da 38?:rolleyes:
ma non c'è scritto sulla corona?
comunque basta che smonti la corona la appoggi sul tavolo capovolta, cioè con i denti appoggiati e la parte che va all'interno sull'albero, e misuri col calibro la distanza dal tavolo alla corona. ovviamente all'interno. essendo un mozzo boostdovrebbe essere sempre 3 mm. questo in caso di corone direct mount. perchè corona con spider e 4 fori (direi che avinox come tutti usi il BDC104), la corona è sempre piatta dierei e l'offset lo da lo spider...
poi questo è il mondo MTB non so nel mondo e-bike se sia cambiato qualcosa. ma secondo me no...
Reactions: Giocody
5.143
non e' detto, non e' una regola.
Se c'è lo spider la corona è sempre piatta con i vari bdc, 104, 96, 76 e la linea catena la la da' lo spider. Se invece e direct mount bisogna cercarla con la linea catena giusta.
Sono un paio di anni che giro con l'O-chain con la linea catena sbagliata e sinceramente non trovo differenze.
4.236
Anche io corone per spider con attacco BDC le ho viste sempre e solo piatte, poi è lo spider che va preso con offset corretto. Sistema che sinceramente preferisco e di molto, c'è molta più scelta di corone disponibili e l'unico vantoggio a favore del direct mount di risparmiare 10 grammi in quella posizione è del tutto ininfluente.
wally73
3 Luglio 2017
2.017
1.317
cesena
brraaaapppp
concordo...
inoltre per corone di una certa grandezza, si poteva cambiarla senza smontare la guarnitura.
invece con la direct devi sempre smontare la pedivella
boic
8 Novembre 2021
204
234
Modena
Orbea Rise H10
Giro da un mesetto con la corona da 34, una e-13 montata dal negoziante.
io che faccio molta salita ripida ed impestata, ho gradito, la pedalata è più agile e secondo me uso meno il motore.
mi sembra di avere più controllo sulle salite tecniche.
altra cosa, ora riesco ad usare anche gli utlimi 2 pignoni più piccoli!
peccato che in questa foto non si capisce la pendenza!
marzo57
23 Novembre 2019
839
340
Calolziocorte
xc
Vedi l'allegato 87694
Grazie wally73 per la dritta,non avevo pensato a misurarla così!Ottimo.:p
Reactions: wally73
boic
8 Novembre 2021
204
234
Modena
Orbea Rise H10
altra cosa positiva dalla corona da 34, oggi ho pedalato spento al fianco di un muscolare, andavamo allo stesso passo.
con la 38 sarebbe stato impossibile, i rapporti sarebbero stati troppo lunghi.
ma che sudata!!!! :sweat:
wally73
3 Luglio 2017
2.017
1.317
cesena
brraaaapppp
ah son sempre 21/22 kg e se hai le gomme radial aiuto...
però sul piano per i trasferimenti si fa...
boic
8 Novembre 2021
204
234
Modena
Orbea Rise H10
visto che qualche volta a Fanano ci sarai andato, dai Ponti a Capanna Tassoni non è proprio pianura, ma neanche salita ripida.
il motore M2s dicevano di aver migliorato la resistenza a motore spento, direi che ci sono riusciti.
per me è più difficile farla scorrere in pianura su asfalto dopo i 25km/h, arrivo al max ai 28, direi che è colpa della poca scorrevolezza delle Radial soft/ultrasoft e del 27.5
