Ne sono lieto. Ma allo stesso tempo mi interrogo sull’utilità dei tuoi messaggi su questo specifico thread. Oltre che per trollare, s’intende.
Il motivo per cui l'estrattore standard non funziona è che il sistema DJI Avinox (utilizzato ad esempio sulle e-bike Amflow PL Carbon) utilizza un'interfaccia ISIS e, soprattutto, un sistema di bulloni autoestraenti. [1, 2, 3]
Questo significa che non devi usare un estrattore esterno nel filetto della pedivella. Se provi a usarne uno standard (solitamente M22x1), il filetto risulterà diverso o non farà presa correttamente perché quella sede è progettata per ospitare la "tappo/ghiera" di contrasto del sistema autoestraente. [3, 4]
## Come procedere correttamente senza estrattore
Il sistema è progettato per "spingersi fuori" da solo usando solo una chiave a brugola:
1. Verifica la presenza della ghiera esterna: Assicurati che il "tappo" esterno (quello con i forellini o la sede per una brugola più grande) sia ben avvitato nella pedivella. È questo tappo che funge da battuta.
2. Svitamento del bullone interno: Inserisci una chiave a brugola da 8 mm nel bullone centrale e gira in senso antiorario.
3. Fase di estrazione: Dopo circa un giro, sentirai il bullone indurirsi di nuovo. Non fermarti: in questo momento la testa del bullone sta premendo contro la ghiera esterna. Continuando a svitare, il bullone spingerà la pedivella fuori dall'asse del motore.
4. In caso di resistenza eccessiva: Se è molto bloccato, puoi versare un po' di acqua bollente sulla zona dell'innesto della pedivella per far dilatare leggermente l'alluminio prima di riprovare a svitare. [3, 5, 6, 7]
## Se hai rimosso per errore la ghiera esterna
Se hai già svitato e tolto il tappo esterno, l'estrattore non troverà comunque un filetto compatibile standard. Devi:
* Rimontare la ghiera esterna (il tappo di copertura).
* Assicurarti che sia ben serrata.
* Procedere come descritto sopra svitando solo il bullone interno da 8 mm. [8, 9]
Se il filetto della pedivella dovesse essere danneggiato, dovrai rivolgerti a un rivenditore come [Ridewill](https://www.ridewill.it/p/it/amflow-ycjgcd00000604-pedivella-sinistra-per-avinox-system-160mm/1739311/) o [Bikesportadventure](https://www.bikesportadventure.com/gb/amflow-dji-avinox/63559-amflow-pedivella-destra-155mm-avinox-system-e-bike-pl-carbon-pl-carbon-pro-202408260119.html) per pezzi di ricambio originali. [10, 11, 12]
[Rich media excluded from paste]
Hai rimosso il tappo esterno o il bullone interno è ancora inserito nella pedivella?
[1] [https://www.avinox-ebike.com](https://www.avinox-ebike.com/avinox-system/faq)
[2] [https://www.pinkbike.com](https://www.pinkbike.com/news/eurobike-2024-dji-debut-252-kg-avinox-motor-with-120-nm-torque-on-19kg-emtb.html)
[3] [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/groups/1208484430028336/posts/1560896754787100/)
[4] [https://www.ebike24.com](https://www.ebike24.com/amflow-emtb-crank-bolt-set)
[5] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=j5gmAkMLX60)
[6] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=a41b8SZc95s&t=25)
[7] [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=12bh0lMRZUs&t=156)
[8] [https://www.bike24.it](https://www.bike24.it/consigli/riparazione-manutenzione/rumore-durante-la-pedalata#:~:text=La%20soluzione%20%C3%A8%20semplice:%20allentare%20il%20perno,la%20causa%20del%20cigolio%20durante%20la%20pedalata.)
[9] [https://www.ebike24.com](https://www.ebike24.com/matrix-crank-puller-with-lever-handle)
[10] [https://www.bikesportadventure.com](https://www.bikesportadventure.com/gb/amflow-dji-avinox/63559-amflow-pedivella-destra-155mm-avinox-system-e-bike-pl-carbon-pl-carbon-pro-202408260119.html)
[11] [https://www.ridewill.it](https://www.ridewill.it/p/it/amflow-ycjgcd00000604-pedivella-sinistra-per-avinox-system-160mm/1739311/)
[12] [https://www.bikeparts.co.uk](https://www.bikeparts.co.uk/products/wheels-manufacturing-
dji-avinox-e-bike-lockring-tool)
