Fantic XF1 Integra vs Turbo Levo FSR Comp 6Fattie
Robi1875
21 Ottobre 2017
21
4
Verona
Fixed
Ciao a tutti, potete aiutarmi dandomi dei vostri pareri su questi due modelli?
INTEGRA 160
Motore Motore centrale Brose Drive-S, 36 Volt, Potenza max: 250 Watt, Coppia: 90 Nm
Batteria Batteria FANTIC integrata agli Ioni di Litio, 36 Volt, 630 Wh (opzionale 500 Wh)
Display Display multifunzione Brose e unità di gestione della potenza
Telaio Telaio in alluminio, Idroformato, particolari CNC. Taglie: S - M - L
Forcella Rock Shox Yari RC, escursione da 160mm
Ammortizzatore Rock Shox Deluxe RL, 205×60 TR
Cambio SRAM GX 11 velocità
Pedivelle 170mm in alluminio
Protezione motore Flangia supporto motore perimetrale integrata nel telaio per una protezione completa del motore
Pignoni Sram PG 1130 11-42
Catena KMC e-mtb edition
Freno anteriore SRAM GUIDE RE, disco da 200mm
Freno posteriore SRAM GUIRE RE, disco da 200mm
Pneumatici Vittoria - anteriore 29’’x 2.40” / posteriore 27.5” x 3.00”
Cerchi e Raggi In lega di alluminio, raggi acciaio inox ossidato
Mozzo anteriore 110mm perno passante 15mm
Mozzo posteriore 148mm perno passante 12mm
Manubrio FSA Grid, larghezza 760mm - spessore 20mm
Attacco Manubrio FSA Grid da 50mm
Reggisella SWITCH, telescopico, sezione da Ø 30,9mm
Serie sterzo FSA No. 57 Orbit semi-integrata 1.5” – 1” 1/8
Sella Fi’zi:k
Turbo Levo FSR Comp 6Fattie/29 Uomo - 2018
  • TELAIO
    Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
  • FORCELLA
    RockShox Revelation RC 6Fattie/29, 51mm offset, 34mm stanchions, 150mm of travel
  • AMMORTIZZATORE POST.
    RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
  • MOZZO ANTERIORE
    Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
  • MOZZO POSTERIORE
    Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
  • RAGGI
    DT Swiss, stainless
  • CERCHI
    Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 38mm inner width, tubeless ready, 24/28h
  • CAMERE
    27.5 x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
  • PNEUMATICO ANT.
    Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.8"
  • PNEUMATICO POST.
  • GUARNITURA
    Custom alloy crankarms
  • INGRANAGGI
    Forged steel, 32T
  • COMANDI
    SRAM GX, one-click shift-lever
  • CAMBIO POSTERIORE
    SRAM GX, long cage, 11-speed
  • CASSETTA
    SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
  • CATENA
    KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
  • FRENO ANTERIORE
    SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
  • FRENO POSTERIORE
  • MANUBRIO
    Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
  • MANOPOLE
    Specialized Sip Grip, half-waffle, XS/S: regular thickness, M/XL: XL thickness
  • ATTACCO MANUBRIO
    Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
  • SELLA
    Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
grai
18 Settembre 2016
140
castione della presolana
moustache samedi trail 6
INTEGRA 160
Sella Fi’zi:k
  • TELAIO
  • FORCELLA
  • MOZZO ANTERIORE
  • MOZZO POSTERIORE
  • RAGGI
    DT Swiss, stainless
  • CERCHI
  • CAMERE
  • PNEUMATICO ANT.
  • PNEUMATICO POST.
  • GUARNITURA
  • INGRANAGGI
    Forged steel, 32T
  • COMANDI
  • CAMBIO POSTERIORE
  • CASSETTA
  • CATENA
  • FRENO ANTERIORE
  • FRENO POSTERIORE
  • MANUBRIO
  • MANOPOLE
  • ATTACCO MANUBRIO
  • SELLA
sicuramente un punto di forza della fantic(650wh) rispetto alla Levo è la batteria, ma se vuoi delle risposte più specifiche metti altre info, tipo che uso ne faresti.
em_1958
1.402
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Difficile dare opinioni senza sapere il prezzo "chiavi in mano" e una prova sul campo.
Se ci basiamo solo sull'estetica la Fantic a me piace un sacco e rimane un po' più esclusiva, con la Levo sembra di entrare al college, tutto perfettino e in fila tutti con lo stesso grembiulino come se non ci fosse altro.
cina46
400
la fantic ha dalla sua la batteria, da provare come và con le ruote differenziate di misura e sezione. Nel sito manca la descrizione dei cerchi, dei mozzi, il reach e stack x agevolare le scelte della misura.
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Ardua scelta, sono belle entrambe.
La batteria della fantic ti permette di spaziare di più, unico neo (parere mio) non capisco le ruote differenziate.
Levo puoi settarla a piacimento con i sui pro e contro.
Io sceglierei in base alla scontistica,vicinanza service, batteria è a seguire l'estetica...
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Secondo me son 2 bike molto buone già di base, la Yari della fantic mi sembra che abbia creato e stia creando meno problemi della revelation nuova..
La batteria enorme punto a favore della fantic..
Robi1875
21 Ottobre 2017
21
4
Verona
Fixed
Grz delle risposte, sto aspettando il test drive della fantic, domani mi recherò in un negozio per vederla dal vivo e conoscerne così prezzo e tempi di consegna.
Presso un rivenditore di Vicenza, il prezzo é 4690€
Spacepadrino
2.608
2.238
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
FANTIC perchè ha delle sospensioni da 160 mm.
Indipendentemente dall'utilizzo che possa essere dall'AM all'enduro è una pazzia acquistare delle bici a pedalata assitista prendendo in considerazione escursione inferiori a quelle massime possibili (lasciando fuori quelle da DH).
Il 70% delle LEVO che ho incontrato in questi anni sono tutti passati a sospensioni con corse superiori.
Reactions: vicma56
grai
18 Settembre 2016
140
la penso anch'io come spacepadrino, nonostante sia un biker di provenienza mtb classica, alla fine ti accorgi che hai bisogno di escursione, io ci sto arrivando per gradi, la mia prossima bike almeno 160.
Reactions: piri 54 and vicma56
8.462
Che discorso semplicistico...totalmente in disaccordo..:innocent:
Non si impara mai a guidare in questa maniera..ad usare braccia e gambe al posto delle sospensioni..
Oggi ho visto dal vivo la prima kenevo su un trail facile in discesa.. purtroppo con appeso sopra un tipo seduto in sella in discesa in balia del mezzo, permissivo si per via dell' escursione e dell' innegabile dotazione di sospensioni...non era un bel vedere... zero tecnica ma tanto mezzo...e' questo il futuro delle e-mtb enduro?
