Club MTB con Bafang BBS
enduromac
31 Agosto 2017
16
2
prato
mekkanobike fat
il cavo di programmazione si inserisce sullo spinotto del display (si stacca il display e si inserisce quello di programmazione)
per maggiori info penso sia meglio leggere qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33898
anche a me il costruttore mi ha consegnato la bici con una programmazione che (a me) non mi piaceva per niente, a dire la verità voleva montarmi addirittura una 38T all'anteriore!!!!
questo per dirti che sia la programmazione che la personalizzazione della bici è talmente personale che è meglio farsela da solo a seconda di ciò che si vuole fare, ma chi meglio di te sa quello che vuole fare? Ergo la programmazione migliore alla fine sarà quella che ti farai ;-)
A me il costruttore all'inizio ha montato 42 davanti e 36 dietro! poi si è degnato di cambiare la corona con un 36.
Il 30 davanti e il 42 dietro gli ho messi io: mi andava in protezione il motore......immaginate tornare con una fat semisgonfia da 30 kg senza motore e sono anche sovrappeso di 15kg oltre ad avere 60 anni. Grazie di nuovo, ora mi metto a studiare.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ringrazio tutti tantissimo! Ma questa mi pare l'opzione più eco(logi)nomica: non credevo che si potesse fare tanto con la programmazione, visto che la bici mi è stata assemblata "custom" e avevo ben specificato che dovevo fare anche strappi, tortuosi, scassati da pietroccoli smossi e viscidi, dove con la moto si va a 10kmh, figurati con la mtb! quando andavo con la muscolare vedevo spesso 2,5kmh sul tachimetro e mi reggevo sulla sella a stento. Pensavo che il costruttore avesse capito che avevo bisogno di spinta quando il rapporto (anche il primo) era lungo e avesse provveduto lui alla programmazione. Dove va attaccato questo cavo per programmare? Purtroppo ne ho trovati ben due (di cavi) tagliati (sic) che partono dal motore: uno era dell'acceleratore, dio non voglia che l'altro sia quello che aveva lo spinotto per questo cavo che devo acquistare! Cos'è il cavo in questione un adattatore usb che va usato col computer? Grazie.
Ps. puoi postare il link al sito coi dati dei motori? Grazie
Le info sul motore le ho prese da questa pagina di Aliexpress (tutti i miei motori li ho comprati qui):
https://it.aliexpress.com/item/Bafa...4.46010108.5.2.ZkEwtL&&scm=1007.12783.72505.0
Puoi controllare nelle pagine degli altri motori per vederne le caratteristiche (trovi i collegamenti sulla sinistra della pagina linkata sopra).
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Il cavo della programmazione (a seconda di quello che compri) si collega o allo spinotto che esce dal motore e che serve per collegare il display ed i vari cut-off e l'acceleratore, oppure allo spinotto del display che esce dalla prolunga che si collega al connettore di cui sopra. Il software è gratuito.
I due cavi tagliati dovrebbero essere uno con una uscita a 6v per le luci, l'altro dovrebbe essere il cavo per il gear-sensor, quello dell'acceleratore dovrebbe uscire dalla prolunga che va al manubrio per display, freni e acceleratore, appunto.
Ma non so cosa ha fatto l'installatore a cui ti sei rivolto, quindi potrebbe aver tagliato anche il cavo dell'acceleratore. Ma non dovresti aver problemi a usare il cavo per la programmazione.
NicPe
146
Lugano
BBS 02
Come dice Daiwer, con il cavo puoi veramente ritagliarti la bici su misura e puoi effettivamente ridurre anche la cadenza del motore e limitare un poco gli A in uscita per evitare i surriscaldamenti del motore. Tenere cadenze alte con una fat non è sempre evidente! Il tuo telaio è il meccano che vende la VPM e visto che non lo regalano, io chiederei a loro di fornirti il cavo di programmazione e le istruzioni su come accedere allo spinotto (che da te è senz'altro protetto all'interno del carter del telaio) senza far danni alla bella bici. Io avevo comperato qualche pezzo da loro ed erano stati molto gentili e disponibili. Per il costruttore è difficile rendersi conto di cosa ti serve: ognuno ha il suo stile di pedalata e le "sue" salite. In ogni caso il fatto che la bici ti molla se rallenti la cadenza della pedalata è dovuto ad uno dei parametri del settaggio che evidentemente è sbagliato. Appena avrai il cavo ricontatta il forum e vedrai che qualche dritta te la potremo dare.
Reactions: Daiwer
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Ciao a tutti sono nuovo del forum e leggendo i ho deciso di iscrivermi.
Sono iscritto da anni a mtb forum e, fino a qualche tempo fa avevo una mtb freeride bergamont bigair 7.1 180/180 se non erro con la quale mi sono divertito tanto e usavo come allenamento per il motocross soprattutto durante il periodo estivo ( allenandomi a quota 1500/ 2000metri così da non patire il caldo)...poi l ho venduta ma ora, complice anche la possibilità di elettrificare, mi sta tornando una scimmia pazzesca.
Vorrei rimanere su un prodotto di mtb robusto, possibilmente freeride ad ampia escursione...anche una bergamont big air mi andrebbe bene, ma non so se possibile elettrificarla.
Dato che il mercato dell' elettrico, anche sull' usato, ha prezzi x me proibitivi e inoltre con dei prodotti più votati all' enduro e motori 'piccoli' vorrei sapere quale potrebbe essere una freeride/di facilmente elettrificabile e che tipo di motore/batterie dovrei montare per no avere problemi su pietraie/tecnico smosso a forte pendenza e poter affrontare 100/1500m di dislivello con una forte assistenza
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Ciao VR297, e benvenuto :)
Io ho fatto il tuo stesso percorso.
E' vero che risparmi comunque rispetto all'acquisto di una e-bike "nativa", ma considera in ogni caso un investimento piuttosto importante, o rischi di trovarti per le mani un prodotto poco amalgamato e soprattutto "debole", che cade letteralmente a pezzi dopo poche uscite.
Se si vuole fare mtb, il motore Bafang BBS (che è un ECCELLENTE arrampicatore) impone sollecitazioni davvero notevoli alla ciclistica, quindi la base di partenza per una trasformazione dovrà necessariamente essere una bici molto robusta, sicuramente una enduro di gamma medio alta.
Dopo la mia , ho "Bafanghizzato" alcune bici di amici e amici degli amici, dalla più prestante a quella quasi da supermercato. Ebbene, a parità di bontà di montaggio (le ho montate e modificate tutte io), ho visto coi miei occhi le bici più economiche sfasciarsi nei punti critici dopo una decina di uscite, con saldature che si criccavano e ruote che andavano fuori allineamento a causa della poco robustezza delle articolazioni della sospensione posteriore (che flette a causa della sollecitazione di torsione data dalla coppia motrice aggiuntiva)
Questo per dire che per partire per un progetto di elettrificazione in chiave mtb dovrai comunque porti come base una bici "dalle spalle robuste".
Per motore e batteria direi che poi andranno messi in conto un altro migliaio di euro. Il resto della messa a punto (trasmissione, freni, ecc...) è una spesa che può essere fatta con calma, quindi potrai diluirla nel tempo in base alle tue possibilità.
Ciò detto, i punti chiave da tenere a mente per una bici "kittabile" in chiave mtb sono sostanzialmente la luce sotto la culla inferiore del telaio (zona movimento centrale) e lo spazio nel telaio
La zona del mc deve essere più alta e libera possibile, per permettere al motore di restare molto alto e conservare quindi buona luce a terra.
Lo spazio del telaio deve permettere l'alloggiamento di una buona batteria, altrimenti dovrai scegliere tra una batteria su misura (scelta migliore, ma costosa) o batteria nello zaino (scelta più economica, ma un travaglio per la schiena e il piacere di guida)
Purtroppo questi due punti (obliquo rettilineo e spazio nel telaio) sono contrastanti, quindi bisogna trovare un compromesso
Per esempio, non potrai mai montarlo su una Specialized Enduro o su una Santa Cruz, perchè il giro dell'obliquo porterebbe il motore ad essere verticale, molto basso e quindi esposto alla prima pietra che incontrerai.
La Bergamont è un vero mostro ed è robustissima, ed il suo obliquo rettilineo sarebbe perfetto, ma l'ammortizzatore così in mezzo ti costringerebbe ad una batteria nello zaino, che dopo un po' butterai via per disperazione; una buona bici di riferimento potrebbe essere una Cube Stereo di 3-4 anni fa.
Per farti capire questi punti, ti invito a dare un'occhiata alla mia Rose, il cui tubo obliquo perfettamente rettilineo mi ha permesso di tenere il motore molto in alto ma di contro ha ridotto lo spazio all'interno del telaio al punto che ho dovuto costruirmi (grazie ai ragazzi di Alcedo) una batteria su misura.
rV11xKdsPBcbKwYBdxZJxYE9HrggQUWZC7B9tUpsrPs5GE3zGA1GX2ysPqvcbDNxjY_k1vGR8GwVRp5EpCFENzws3WH7660VEH20j928eko3z1IzDjLneG2ZCg1T5f-rnjfMjyCYSkrLAZ870yYdxTXteYErIY3xZoste-50ToSyWtd5qo06mRoZ3kUGGPP_b-JvZoWxNNnLsZTekIOyTzax5k6w8aaV5_BXO6-IaN9IYgmnCMhIhaV2KFerJ9cP-8xFf9liPem_gM0lnSDvTVJ2HLYV4sUO40BfUdb1CoG39pNPSygnNBFy6SYq_spWW_zYa6zub08WvjfjCWfsWDv3GL9vyhZ0LKbtgxZJq24rBK1cI0IcFkurPrdtwJgB1wJ5gA2JcUaQTzrXceARXrcHB3SFICqZI5VAq-jTvoC2zzhpaIsc9x9ofWgE4sCf9jDMtIQbxMSeM_62f-yNxB9VnQ-6Qx3m6iB5WnIYzlEij25uHygvkm3fjljNjQlDfuY1mDBI3eHS8jFWAz0UgaN3__FtIs9pn6e3kuWRMe5QUWPsw1IDFSocD53ODP7vW8Tk-tNdXxf_B7rSmwRjcnoBp13GAzUjU8Tu1QWKWQ=w1024-h576-no
Il risultato è a dir poco eccellente in termini di equilibrio, distribuzione dei pesi e di resa ciclistica, ma la spesa è stata ingente,
Diciamo che se mi fossi comprato una ebike nativa avrei speso decisamente di meno, ma non avrei certamente raggiunto questi livelli di personalizzazione e messa a punto ;-)
Se posso aiutarti per qualsiasi informazione, sono a disposizione :)
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Ciao dottor Ergal e grazie infinite del tuo intervento mi ha di fatto confermato quello che a grandi linee avevo già ragionato e infatti nella scelta della biga mi ero diretto su qualcosa di molto simile alla tua ( vedi bergamont Big Air 7.1).
L unica cosa che credo mi potrebbe creare problemi é l alloggio batteria.
Inoltre non sapendo nulla di elettronica vorrei capire come funziona per la scelta della batteria il se. Da quello che mi pare di capire quando uno prende il kit bafang su Aliexpress la batteria non è inclusa. Secondo voi posso prenderne una comunque da Aliexpress ? Sarebbe una buona batteria secondo voi? Che tipo di caratteristiche deve avere? Inoltre vorrei sapere se c é qualcuno in gamba sul foro che si diverte a fare queste modifiche.
In ultimo una curiosità,: si potrebbe realizzare una bicicletta elettrica (che poi tanto bicicletta non è), che va da solo elettrica senza pedalata ma con un acceleratore?
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Beh, il kit Bafang esce di serie con un acceleratore a pollice, che nella programmazione è "gerarchicamente superiore" all'input di pedalata; tradotto: se stai pedalando con livello assistenza 1, ma poi dai tutto gas con l'acceleratore, il motore si mette ad andare a manetta; la cosa è in effetti molto utile in freeride e nell'enduro spinto.
Ovviamente la cosa non è "street legal", in Italia.
Per la batteria il discorso è complesso, perchè il kit esce solitamente senza batteria, ed a buon motivo, in quanto ogni telaio è diverso quindi non è detto che una batteria possa andare su tutti i telai
Le batterie online su Aliexpress sono un terno a lotto, perchè non si sa mai che tipo di celle montano.
Io ho optato per una batteria fatta da un esperto (e persona affidabilissima) proprio per essere certo del tipo di celle usate, oltre che della bontà della costruzione stessa di paralleli, BMS, ecc...
Facciamo così; ti scrivo in pvt il mio num di cellulare così te ne posso parlare più ampiamente a voce, perchè la materia è molto ampia e complessa. Ho capito che sei una persona che vuole un prodotto di un certo livello, e non puoi andare "a tentoni" online con prodotti dozzinali: rischi di spendere soldi due volte
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Quoto completamente Dr.Ergal e aggiungo che la scelta della batteria è importante, quindi ti consiglio di valutare di spendere qualcosa in più per la batteria, sia per la qualità dei componenti (celle, assemblaggio e bms) sia per la quantità di celle da utilizzare e la relativa autonomia. Una batteria ben fatta e ben posizionata, oltre a durare di più nel tempo migliorerà anche l'esperienza di guida.
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Utilissimo grazie, la mia è una Reign X del 2010 taglia S, ma la tua mi sembra molto simile...
Complimenti per l'ottimo lavoro, in particolare paramotore ed alloggiamento batteria sono perfetti!
Per curiosità, la batteria che capienza ha e chi l'ha realizzata (..e magari il prezzo, anche in privato...)?
Grazie ancora!
Geruzz
2 Ottobre 2017
5
Ischia
Commencal meta am
Ottimo Steu, nel week end mi metto a studiare!
Per progressione lineare intendi:
Livello 1 10%
Livello 2 20%
Livello 3 30%.....e così via?
Grazie!
Comunque ieri nell'ora di pranzo ho fatto un'uscita sui forti di Genova di un paio d'ore buone ed ho visto che, andando quasi sempre col livello 1 (su tre), sono riuscito a far tutto più che decorosamente (conservando ancora tre tacche...)
Geruzz
2 Ottobre 2017
5
Ischia
Commencal meta am
Salve a tutti
Anche a me oggi è arrivato il famoso cavo ma l'ho preso da fasterbikes e ho dovuto attendere quasi un mese a meno di 20 euro.Qualcuno di voi può indicarmi i migliori parametri con i quali si trova bene??
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Reactions: Geruzz
