Forcella SUNTOUR aion 35
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Per chi ha questa forcella...
Anche la vostra fa una sorta di "tock" sordo quando si prende un dosso o una buca?
Anche da ferma, se si comprime veloce lo fa.
Se sei in terreno sconnesso, tipo in mezzo alle pietre è quasi un tutt'uno.
Direi che non sono le boccole con troppo gioco sembra proprio un rumore interno.
Dopo i primi 150km, direi che rompe le scatole un bel po'!
Reactions: jack76
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
volendo sostituire l’olio che si vede in foto, potrebbe andare un 5w fox?
Boh. Io ho aperto la mia, non c'è un filo di olio. Solo grasso abbastanza fluido. Sia in camera pneumatica che dentro i foderi. Poi ho notato che ci sono, sui foderi, due vitine dalle quali si può introdurre lubrificante fra le boccole.
La forcella è di una semplicità disarmante.
Una camera pneumatica positiva, una doppia molla negativa e una cartuccia come ammortizzatore.
ciocio
30 Ottobre 2017
17
17
padova
trek powerfly lt8
No ho cambiato forcella
io sinceramente ho queste forcelle su una haibike allmnt 5.0 e vanno benissimo usate in 1000 km di dolomiti con strade anche molto scassate.Con il perno passante nessun problema.Sicuramente esistono forcelle migliori ma nessuna è perfetta e tante sono difficili da regolare.Secondo me se nessuna di queste forcella da 34/36 escursione 150 mm avesse le scritte esterne per identificarne la marca,la maggior parte della gente non troverebbe tutte queste differenze........
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
La mia non la trovo malaccio. Per ora è scorrevole. L'aria la tiene. La cartuccia potrebbe essere migliore, potrebbe essere un po' più frenata sulle basse velocità e più silenziosa. Potrebbe..... :)
Poi ho visto che suntour fa anche cartucce diverse. Vedrem.
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Io non sono certo un pro ma la differenza rispetto alla Fox34 è enorme, particolarmente nella prima parte della corsa, è un mattone e manda sul manubrio tanti sobbalzi e botte anche con sag fatto bene. Non stacca facilmente e quindi non assorbe le asperità. Più è leggero il ciclista e meno stacca, anche con pressioni basse. bici è Fullseven 5 quindi non so se è da 34 o 35
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Era così anche da nuova o lo è diventata con l'uso?
