PORTABICI - Così parlò il MIT
NONNOCICLISTA
707
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ieri hi ricevuto la risposta dalla ditta italiana, per il cartello ordinato su Amazon. Tutti i cartelli carichi sporgenti della ditta NON sono omologati, quindi appena arriva , lo manderò indietro. Ho provveduto a cercare ed ho ordinato questo certamente più costoso, sempre su Amazon (lo cercavo in plastica e non in allUminio), questo certamente omologato. La omologazione dovrebbe essere questa "Reg. 361 R.G. 7001HID.D. 2947 18/06/2015", se c'è qualcuno che puo confermare, grazie. Screenshot (285).png
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.847
1.551
quella e' la legge di attuazione che e' stata linkata nella pagina precedente (e pure prima).
Ma il cartello sopra dovrebbe avere il suo specifico numero di omologazione assegnato dal ministero, se e' omologato.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.847
1.551
È arrivato il cartello carichi sporgenti. In "plastica", con retro in spugna, leggerissimo. Rispetta le norme indicate nella etichetta (che conserverò). La altro rispedito. Vedi l'allegato 78886 Vedi l'allegato 78887
non vorrei fare il guastafeste, ma manca il numero di autorizzazione specifico del ministero...
esempio:
NONNOCICLISTA
707
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Il pannello da me acquistato fax riferimento alle norme, di cui allego lo screenshot. Ho cercato di trovare qualcosa , scrivendo su Google , quello scritto sul pannello della Thuke non ho trovato nulla Screenshot_2025-05-30-09-00-53-06_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2025-05-30-09-01-06-83_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2025-05-30-09-04-40-72_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.847
1.551
Il pannello da me acquistato fax riferimento alle norme, di cui allego lo screenshot. Ho cercato di trovare qualcosa , scrivendo su Google , quello scritto sul pannello della Thuke non ho trovato nulla Vedi l'allegato 78891 Vedi l'allegato 78892 Vedi l'allegato 78893
tutti i pannelli omologati per davvero hanno un numero di autorizzazione rilasciato dal ministero. Niente numero, niente omologazione, e' semplice.
Se ti dicono conforme al decreto pinco pallino, non vuol dire che il ministero l'ha autorizzato, quindi in pratica e' come girare col cartello di plastica con i 4 catadiottri che si trova a 4 euro nei ferramenta.
Dave7
30 Agosto 2017
104
Varese
MDE Damper
il tuo e' perfettamente a norma.. vedo che gli hai fatto una cornice in gommapiuma, giusto?
Se ti va di condividere che ti sei inventato, potrebbe essere utile, magari cosi' facendo inizio ad usarlo anche io ed amen...
Esatto, ma non è nulla di eclatante: tappetino da yoga della Decathlon acquistato anni fa (penso fosse questo), ritagliato un po' più grande del pannello di metallo e incollato con la colla a caldo sul retro.
Tieni conto che non l'ho mai utilizzato però, ho solo fatto delle prove statiche con cinghie e fascette, e lo tengo nell'abitacolo pronto all'uso in caso di contestazione.
Reactions: fear_factory84
Blaststiff
8 Giugno 2021
149
77
Imola
Orbea Rise SL M10 420kWh 2025 - Radon Skeen Trail CF 9.0 2020
Certo. La targa ripetuta c'è, le luci non sono coperte, rientra nei 3/10 della lunghezza dell'auto, basta comprare il cartello carichi sporgenti e la targa del mef
Secondo me non si può usare.
L'alloggiamento per la targa ripetuta è di fianco alla bici, non dietro, se sei a sx dell'auto la bici copre la targa e questo non può essere.
Nei portabici da gancio, l'alloggiamento della targa è in una posizione in cui non viene mai coperta dal carico.
NONNOCICLISTA
707
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Al massimo la targa ripetuta potrebbe essere coperta dal cartello carichi sporgenti mal messo. Nel decreto non c'è nessun riferimento a dove va messa la targa ripetuta, a maggior ragione se prendiamo per buono l'obbligo den cartello, anche su portabici con targa e luci ripetute . Se il suo scritto fosse nel giusto tutti i portabicicletta da pietallobexsatwbveti fuo
7.472
Ho trovato questo sul cartello acquistato:
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE: (DOP) EU N. 305/2011
L'omologazione del cartello per la circolazione in Italia l'hanno messa sopra nelle foto. La DOP che citi è cosa diversa: è la dichiarazione di prestazione per i prodotti europei. Il cartello omologato in Italia può avere quella DOP ma non basta: deve avere l'omologazione italiana (come ti hanno già spiegato). Senza non è omologato
Blaststiff
8 Giugno 2021
149
77
Imola
Mi sa che ti si sono intrecciate le dita, alla fine.
Cmq non è vero che il DM non dice dove devono essere alloggiate le targhe ripetute:
L’alloggiamento deve essere conforme alle caratteristiche di cui all’Allegato III del regolamento (UE) 2021/535
E questo è il passaggio dell'Allegato III che tratta della visibilità delle targhe:
2.3.4.4. Visibilità geometrica
2.3.4.4.1. Le targhe anteriori e posteriori devono essere visibili in tutto lo spazio compreso entro i seguenti quattro piani:
a)
due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno, alla sinistra e alla destra della targa, un angolo di 30° con il piano mediano longitudinale del veicolo;
b)
un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° misurato verso l'alto;
c)
un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa nel caso in cui l'altezza del bordo superiore della targa rispetto al suolo non superi 1 500 mm;
d)
un piano che passa per il bordo inferiore della targa e che forma con il piano orizzontale un angolo di 15° misurato verso il basso, nel caso in cui l'altezza del bordo superiore della targa rispetto al suolo superi 1500 mm.
Davvero non riesci a capire che se la targa è messa lì, appena ti sposti un po' a sx del suo bordo sx non la vedi più?
NONNOCICLISTA
707
SAN SEVERO
Atala B-Rush
a)
b)
c)
d)
Vedi l'allegato 78906
Mi pareva scontato che il portatarga dovesse essere allineato alle targhe italiane/ europee, visto che il filmato porta una targa USA. Credevo che fosse una precisazione del tutto inutile (se la ditta vuole vendere in Italia, deve, lei, sistemare il problema targa.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.481
527
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Rientro oggi da 4 giorni passati ad andalo in occasione dell'apertura del bike park.
Alla fine mi sono comprato il cartello in lamiera a 30€ dal negoziante della mia città (che oltretutto è un compagno di pedale) , poi ci ho messo dietro della gomma adesiva giusto per evitare che rigasse il telaio alla bici della moglie:scream:, ne ho messo un solo al centro in quanto (metro alla mano) ho misurato la sporgenza (la mia è una taglia XL con ruote da 27.5) ed esto di 13cm per parte.
Ad Andalo ovviamente ho visto una marea di portabici , il 95% senza cartello, il restante 5% erano tedeschi con cartello, ma la cosa più bella che ho visto è stato questo furgone attrezzato parcheggiato nel mio stesso hotel
ben 4 bici messe in verticale, il paraurti inferiore credo che si possa ritrarre quando è scarico, un'altro tedesco aveva un postabici che sembrtava tutto di ferro da 4 posti mentre un'altro aveva spostato la targa dalla macchina al portabici.
In autostrada invece al rientro ho visto parecchi con il cartello.
Devo dire che pensavo creasse problemi viaggiando, invece non si è spostato di 1mm.
Reactions: NONNOCICLISTA
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.847
1.551
Vedi l'allegato 78944
alla fine avendo la targa tedesca, in italia non gli avrebbe detto nulla nessuno, anche se aveva un paio di alieni messi al posto delle bici...
In austria e germania probabilmente la cosa è diversa, ma se sono in regola per quei paesi, vanno tranquilli.
