Domandona
ivo
11 Novembre 2016
3.697
2.273
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Dipende da che tipo di cambio si tratta, alcuni sono specifici e lavorano bene solo sui componenti per cui sono progettati. iI generale se il numero di rapporti è lo stesso e la gamma dei rapporti non è troppo diversa, il cambio funziona anche su pacchi pignoni di marche differenti.
Reactions: pedalerosso
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
E se la marca di bici dove vado a montare il cerchio è differente dalla precedente ci va?
NONNOCICLISTA
735
SAN SEVERO
Atala B-Rush
domando se un cerchio con pacco pignoni Sram si può montare su una bici che ha il cambio Shimano
Scusate ma sono acerbo in materia
Grazie a chi vorrà rispondere
I pacchi pignone, si montano sul corpetto della ruota Libera. Sino a qualche anno addietro, sto corpetto era standard, accettava tutto . Poi qualcosa è cambiato con l'introduzione da parte di sram e shimano, di trasmissioni personalizzate, che vogliono , corretto proprio, pacco pignone proprio, etc. Naturalmente tutto ciò, loro dicono che è progresso, io dico che è solo business. Naturalmente il vecchio firmato si trova ancora in circolazione ed è usato dalle ditte distruttrice per "risparmiere". In poche parole, i e nuovi nati , sono usati solo per 12s. Per le 12 velocità ci sono anche i vecchi formati. Come distinguerli? Terra, terra. Il vecchio firmato è quello che monta pacco pignone 12 s, 11/50. Le "novità" pacchi pignone 10/51, ma anche 10/52. Sotto le 12 s, non e cambiato nulla, si possono mischiare tutti i diversi componenti la trasmissione. Io ho 2 emtb. Una trasmissione vecchio sistema 11/50. L'altra nuovo sistema Shimano 10/51. Sulla vecchia ho comprato pacchi pignone di tutte le marche, anche di AliExpress. Uguale per catene e cambi e manettini (sono passato senza problemi da 12s a 10s, rischiando tutte le marche). Per il nuovo, ancora non faccio nessuna modifica , quindi vedrò in futuro cosa comperare.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.146
2.562
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
se il n di rapporti sono uguali puoi tranquillamente mischiare pacchi pignoni, deragliatore, catene ecc Shimano ,SRAM o parti After market tra di loro, io l'ho fatto più volte su varie bic sia 11 che 12v i senza problemi
l'unica cosa che devi verificare è l'attacco del pacco pignoni, se standard, XD o microsoline, ma una volta che sai quello puoi mettere un pacco pignoni e catena di qualsiasi marca
(io uso quelli di AliExpress)
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
Allora provo a descrivere meglio, ho una ruota posteriore da 27,5 con pacco pignoni 12v Sram montata su una Mondraker Level (nativa 29/29), vorrei acquistare Mondraker Crafty ma monta cambio e logicamente ruota con pacco pignoni 12v Shimano, io su questa nuova Crafty vorrei montarci questa ruota che ho su Level, si può fare?
ivo
11 Novembre 2016
3.697
2.273
Medolla (MO)
Così è già molto più chiaro. Direi che, ammesso che entrambe le ruote abbiano lo stesso standard di mozzo (immagino boost 148 mm.), non ci dovrebbero essere problemi. L'unico inconveniente potrebbe essere che cambiando la ruota si debba regolare la tensione del cavo del cambio ma non è detto.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.146
2.562
Garlasco
puoi montare tranquillamente la ruota con pacco pignoni sulla bici nuova senza regolare nulla del cambio, ma più che altro se la nuova bici che è 29 non è predisposta per la 27.5 (solitamente tramite flip chip sul carro) avresti una bici un po' più bassa dietro e aperta davanti, e avresti la rapportaura generale leggermente più corta per via della ruota più piccola.
7.595
Se il mezzo è predisposto per la 27.5 si può andare dal sivende e farla impostare (non so se è fattibile a prescindere). Altrimenti oltre ad avere rapporti più corti si rischia di ridurre anche la velocità in cui il motore stacca.
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
Modifica già fatta su focus jam, cube, ora su Level .... basta cambiare l'impostazione circonferenza ruota e lo stacco velocità rimane a 25.... il ruotone dietro proprio non lo posso vede'... forse perché vengo da una vita di moto enduro.... e poi non ho trovato peggioramenti nella guida, come non ho notato miglioramenti, se non l'estetica..... cosa per me importante, molto
Reactions: kilowatt
NONNOCICLISTA
735
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Scambiare le ruote da una MTB ad un altra, serve innanzitutto sapere che mozzo montano, 1) standard; 2) boost; 3) superboost. Si possono scambiare solo ed esclusivamente se le tute hanno la stessa misura dei mozzi. Stabilito ciò, si passa a considerare il problema pacco pignone. Si devono scambiare i pacchi pignone? Devono avere lo stesso corpetto. Non si devono scambiare i pacchi pignone? Basta che hanno lo stesso numero di Speed (velocità).
baffobaffone
14 Dicembre 2017
323
134
Thiene
Vai tranquillo nessun problema a mescolare Sram e Shimano, sicuramente la nuova Crafty che prendi è il modello R che monta Shimano XT, altra cosa era se prendevi la RR che monta Sram ma con T-Type che non mischierei con Shimano e neanche con Sram non T-Type.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Per esperienza personale.
Se si tratta di 12 velocità, non mettere un pacca pignoni SRAM Eagle con una catena Shimano. C'è una piccola differenza di lunghezza sulle piastrine che fa si che il tutto funzioni abbastanza male.
