Montaggio ruota con perno passante
Gilio61
10 Novembre 2023
5
Merida
Buongiorno a tutti, un consiglio:
Quando trasporto la bici in macchina devo smontare la ruota anteriore, quando poi la rimonto e sono da solo (magari in campagna) ho qualche difficolta' in quanto contemporaneamente occorre tenere la bici, infilare il disco nella pinza ed infine infilare il perno.
Avete qualche trucco da insegnarmi per facilitarmi l'operazione ?.
Grazie a tutti
12.789
Grazie a tutti
Tenere la bici...infilare il disco nella pinza....infilare perno :D :D :D .Brakky
emtb-light
7 Settembre 2022
972
1.265
trento
orbea rise
Grazie a tutti
solitamente l'operazione funziona meglio se tieni ferma la bici alzandola con presa dalla zona della testa della forcella (da sotto) e infili la ruota dal basso centrando prima il disco nella pinza freno
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
quando la ruota la infili nella forcella questa va +/- a battuta. quindi è ferma. poi infili il perno e lo stringi
per infilare la bici come detto...
tieni la ruota ant. stretta in mezzo alle gambe, infili la forcella solevandola dal testa forcella e infili
è molto semplice
konanRules
12 Novembre 2024
230
175
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Scusate eh... io metto la bici sotto sopra e comodamente monto la ruota. Se proprio avete paura di rovinare sella e manubrio tenetevi 2 stracci in macchina da mettere in terra prima di posarci la bici ribaltata
Non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di tenere sollevata la bici con una mano e con l'altra montare la ruota...ma perchè?!!
  • Wow
Reactions: marcus69
Maun
27 Settembre 2023
49
22
Varese
Cube Race one - Cube Stereo Hybrid 140
non so se sono io, ma ho notato che sulla mtb che monta fox le boccole della forcella e il buco sul mozzo si allineano perfettamente (quindi la bici puoi anche lasciarla una volta infilata la ruota); sulla emtb che invece monta RS devo tenere la bici leggermente sollevata per far entrare il perno perchè i buchi altrimenti non combaciano...a volte smadonno
ovviamente non poteva essere al contrario, che era l'analogica a dover essere sollevata.....:skull:
konanRules
12 Novembre 2024
230
175
Lecco
È un attimo tenere la forcella sollevata per inserire la ruota, dopo si inserisce il perno
Si, alla fine è un gesto che si fa. Diciamo che non ne ho mai sentito la necessità. Trovo tremendamente più comodo tenere la bici ribaltata, anche per una serie di operazioni, oltre al montaggio ruota, che sono la mia routine, tipo inserire batteria e far colare l'olio dei foderi sulle spugnette
6.683
Non sei tu, è così.
Con rockshox prima infili la ruota, poi per inserire il perno bisogna far fare qualche movimento tra foderi e perno.
Reactions: sideman and Maun
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
probabilmente perchè la forcella RS ha i foderi per i torque cup. che sono più largi del normale. hanno un diametro più grande.
ma basta infilare la ruota. poi ti inginocchi. tieni la bici e mentre infili il perno muovi un po' su e già la rorcella e vedrai si infila tutto senza grossi problemi...
occhio sulle Ebike che se hanno il manettino del motore o display molto grandi di non rigare qualcosa capovolgendo la bici
emtb-light
7 Settembre 2022
972
1.265
trento
orbea rise
la mia bici ha il permesso di sdraiarsi per terra o sottosopra solo in caso di cadute.. rabbrividisco all'idea di appoggiare sella e manubrio a terra... come fosse mettere 6000€ in lavatrice più o meno
Maun
27 Settembre 2023
49
22
Varese
Non sei tu, è così.
ah ecco...anche perchè sulla Occam che monta fox faccio in un secondo
è quello che alla fine faccio, ma in effetti è un po' scomodo, soprattutto col peso di una emtb!
lascio immaginare quando la carico sul tetto con il portabici che usa il perno passante...:cold_sweat:
7.563
Capovolgere la emtb per mettere / togliere la ruota davanti? Ma dai. Si solleva, si infila la ruota (che va in battuta) e poi il perno. Fatto decine di volte nonostante sia un anziano panzone.
6.774
6.444
Grazie a tutti
ti metti in cortile un sabato mattina e fai una decina di prove. così impari e diventa facile.
Reactions: MARCO GRANO
12.696
8.692
con le muscolari era tutto ok
con le elettriche a ribaltarle devi fare attenzione massima a tutte le minchiate sul cockpit tra ride control e cazzi vari che non si sciupino, oltre a pesare una decina di kili in più
Alzare con una mano dalla serie sterzo e infilare con l'altra la ruota che poi va a battuta è estremamente semplice e veloce e SAFE e non richiede nessuno skill particolare
