BOSCH power pack alternativo
gippo
16 Luglio 2017
12
treviso
Twenty9 E1,5 500Wh Cx
sto cercando una batteria da 300 wh, avendo già la Batteria per Bosch performance line da 500 , per i casi di emergenza. ( EBIKE luglio scorso -motore Bosch Performance CX- power pack 500 )
Mi basta da 300 per questioni di peso ........... e di costi prendere una 2° da 500 significa svenarsi, in teoria mi basterebbe anche una esausta da cambiare le celle, sono un prof. di elettronica ho le conoscenze e competenze adatte, ho cercato a lungo in rete ma senza successo, qualcuno di voi mi può dare qualche suggerimento? grazie mille
GP-TREVISO
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Per ricellare le batterie Bosch non basta sapere la teoria, bisogna sapere come trattare il bms con chip suicida e avere le attrezzature adeguate, puntatrice per saldare le celle e altre per scollegare e ricollegare il sottile flat che collega il bms alle celle.
Per quanto riguarda l'usato su jobike.it c'è in vendita una 400
saro
4 Ottobre 2017
99
14
genova
Focus SAM 2
ciao scusa ma non riesco a registrarmi sul sito jobike......sono interessato alla batteria :(
8.250
Domanda da ignorante: a proposito di pesi, qualcuno mi può spiegare come una batteria da 300 pesi solo 100 grammi meno di una da 500 (2.5 kg)? Pesano così poco le celle?
https://www.bosch-ebike.com/it/prodotti/batterie/
Grazie!
A parte il fatto che i 100 gr. di differenza sono tra quella da 500 Wh e quella da 400Wh, le celle sono sempre 40.
Diverso è il caso di quella da 300Wh che pesa 2,0 Kg contro 2,6 della 500Wh, ma che invece è composta con 30 celle; nel link da te indicato c'è un refuso.
P.S. i valori suddetti si riferiscono alle batterie al telaio.
Reactions: velocipede
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Grazie!
Una singola 18650 della Sanyo (per farti un esempio) da 2600mAh persa 47g, una 18650 sempre della Sanyo da 3400mAh persa 46.5g.
A parità di cella quindi, se aumenti la capacità non è detto che aumenti il peso
DOC59
23 Febbraio 2017
19
24
brescia
Trek Rail 9.7
Grazie delle risposte!
Così tutto quadra.
Evidentemente è sbagliata la tabella del sito Bosch che ho allegato, dove è riportato un peso di 2.5 Kg per la batteria da 300......
Reactions: Nicotrev
