Andreaverona
25 Agosto 2021
1.049
744
Verona
A piedi
Come dji cè arrivata credo sia abbastanza facile... fanno motori per droni, ma non quelli piccoli solo... parlo di droni militari per commesse militari da anni.
Per il resto siamo in Cina dove la reverse engineering è alla base del loro know how... prendere i leader di mercato, copiare facendo a modo mio e meglio.
La loro rapidità poi lato software è fuori da ogni standard europeo ergo se volessero essere " come bosh" lo sarebbero già o potrebbero farlo dal prossimo aggiornamento ma come si legge dalla bella recensione.... sono già ben oltre e con un carattere molto distintivo.
Che bel progetto.. non vedo l'ora mi arrivi la forbidden.
I consumi... direi ottimi... su una 800 sarebbero stati 1400hm fatti tutti a cannone... chi fa meglio?
2.444
Beh dai, batteria da 600 Wh, sul tecnico usata quasi sempre al massimo... non so quanto un Bosch possa far meglio
No dai...bici leggera,software fotonico e po ne faccio molto di piu con quel catrame della mia kenevo con dp e pesa come platinette e uscita...bho 4?5?anni fâ...mi aspettavo meglio e di tanto...ok mia batte 700...xò ho trovato inghippo ...oettam pesa 180 kg :D .Brakky
Domenica 1300 d+ bastardi, turbo +2 a strafottere, batt 750 gen4, sono tornato col 20%.
  • Love
Reactions: bracchetto scout
malfe
233
alessandria
Turbo levo gen3
a me piacerebbe ora noleggiarla per almeno una giornata ma Ridewill per ora non lo concede ........... ricordo che potresti settare diversi parametri - Nm max erogati – durata overun – aiuto all'avvio cioè quanto rapidamente il motore reagisce a pressione pedale da fermo - accelerazione quando già sei in movimento - poi una ultima funzione che si chiamerebbe “ambito di assistenza” regolabile da 1 a 15 step sulla base della inclinazione della bici fra due estremi che puoi prefissare e gestire - il tutto come noto su un campionamento di rotazione ruota di circa 8 gradi (contro 360 dei competitor)
mar-cello
7 Gennaio 2022
306
220
Bellano
Orbea Rise H30
Da quanto ho capito se si finisse la batteria non si potrebbe più cambiare il rapporto al deragliatore (se elettronico)!
Capita di finire la batteria a 1-2km da casa come mi è capitato di dimenticare di caricare la bici.
Sarebbe importante se inserissero un opzione per spegnere l'assistenza al 2% cosi da lasciare un minimo di carica per il deragliatore e lasciarti tornare a casa in sella e non a piedi.
sulla Code (tutto shimano) di un collega quando è scarica si accende, il cambio funziona ma non da alcuna assistenza alla pedalata ne permette up/down su diplay. Con bici spenta il cambio non funziona.
Reactions: Stefano75
skaas
6 Settembre 2022
3.433
3.407
Brianzawood
LP
Non sbagli, che possa essere diversa la batteria?
Mah… addirittura personalizzata in questa fase iniziale…strano… pero’ come detto sopra, una 400 su dji non ce la vedo…. altra 400 sarebbe quella del bosch (e come ho detto verrebbe una bici tipo la whyte evo)…. Ma andrebbe in contrasto sui rumors che danno la unno con dji…. Vedremo…
MISTER HYDE
4.549
LEVO GEN3
Parte 2:
Ma il carro non fletteva come una foglia, secondo alcuni? Io onestamente non me ne sono accorto per tutto il test. È anche vero che carico molto l’anteriore a discapito del posteriore della bici, quindi non sono il tester perfetto per queste sfumature.
Se ti riferisci a me, semplicemente ho riportato le sensazioni di prova di TheLoamWolf che reputo molto attendibili.
Quindi bisognerebbe chiedere a loro. ;) Ma alla fine dicono quello che dici tu, ovvero che la AMFlow è un'ottima E-bike che il 90% degli utilizzatori la troverà molto valida, come è stato per te. Quindi bene. :)
Semplicemente però aggiungono che per alcuni rider, su alcuni percorsi, si possono percepire delle flessioni del telaio, quindi perchè fare polemica ? Si tratta solo di essere imparziali e riconoscere che se la AMFlow è un'ottima bike, non può esserlo per tutti e su tutti i percorsi, altrimenti andremo in giro tutti con la stessa bici sugli stessi percorsi. Come già detto non si può preferire una Wild alla Rise oppure una Bronson alla Tallboy ? ;)
