Oettam20
1.093
Da quello che hai postato io deduco che:
da inserito al massimo, all'altezza che ti serve, devi alzarlo di circa 5,5cm
Dalla foto che hai messo il tuo telescopico è lungo 45cm, quindi ti serve un telescopico che esteso sia lungo al massimo 50,5cm (45cm + 5,5cm)
Il Oneup210 anche spessorato a 190, è lungo 52,5, quindi se le misure che hai postato sono corrette, credo che ti conviene tenerti l'attuale.
Praticamente, in mancanza di foto complete, sta diventando un problema logico/matematico... o_O :joy: :joy:
- Io vedo che la lunghezza totale è 45 cm
- Si vede anche che una volta inserito al massimo, la misura della parte sporgente + il collarino è di circa 7 cm ( da cm 17 a cm 24)
- Affermi che il massimo inserimento è di 20.5 cm
Di conseguenza il totale della porzione NON telescopica è 20.5+7= 27.5cm
Il totale della porzione telescopica ( stelo + clamp sella) è di 45-27.5= 17.5 cm
Il che mi induce a pensare che:
1) o le misurazioni sono state fatte con il reggisella non completamente esteso
2) oppure il reggisella ha una escursione da 150mm il che spiegherebbe i 2,5 cm che occupa il clamp sella ( 17,5-2.5 cm)
  • Love
Reactions: fear_factory84
zambo78
10 Gennaio 2019
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
io ho notato che oneup, a parità di escursione "era" il telescopico con altezza totale più bassa degli altri.
Questo nuovo della OnOff invece, è uguale, se non migliore del OneUp. RIprogettato probabilmente proprio per via della bassa profondità di inserimento della nuova crafty.
Giudicando ed interpretando soltanto le misura delle foto, e dall'altezza sella desiderata, sembra che nemmeno il oneup 210 limitato a 190 ti consenta di avere l'altezza sella che ti serve.
Reactions: stgSteve
Oettam20
1.093
Vedo che sul sito Mondraker ci sono le seguenti specifiche:
Reggisella
Telescopico interno ONOFF Pija, diametro 31,6 mm, leva in remoto 1X con cuscinetto, taglia S: 140-115mm (388-235mm), taglia M: 160-135mm (428-255mm), taglia L: 180-155mm (468-275mm), taglia XL: 210-185mm (528-305mm).
Ammesso che la M/L abbia lo stesso reggisella da 180mm della L ( ma non potevano aggiungerlo sulle specifiche?!), la lunghezza totale dovrebbe essere di 468. Se la tua lunghezza totale è 450mm allora è possibile che l'escursione sia regolata su 170 o 155 ( infatti sembra che questo reggisella sia regolabile in escursione)
zambo78
10 Gennaio 2019
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Reggisella
corretto, bisognerebbe vedere da dove hai preso la tua misura di lunghezza totale. Può anche averla presa correttamente dai binari, ma non ha incluso il meccanismo con l'attuatore in basso. Considerando anche quello(circa 18mm), ecco che si arriva ai 468 dichiarati.
Per scrupolo misura comunque la corsa del telescopico per vedere se è 180.
SimoTac81
21 Novembre 2019
117
32
ascoli piceno
Specialized Crave comp
La misura come da foto è stata presa senza meccanismo, quindi ti confermo che il totale è 468mm
zambo78
10 Gennaio 2019
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
al di la del calcolatore online, tu sei in una condizione dove hai già uno scenario reale.
il oneup 210 V3 ha lunghezza totale 545, a te serve massimo 468+55 = 523
(468 è la lunghezza del tuo e 55 è quanto lo devi estrarre per portarlo all'altezza desiderata)
Il oneup 210 anche spessorato a 190 fa 525... quindi...
Reactions: zorro77
baffobaffone
14 Dicembre 2017
283
108
Thiene
Qualcuno sa che lunghezza del filo che serve per il Powermore extender da 250 su Crafty carbon RR 2025, se un giorno sentissi il bisogno di allungare ancora i giri grazie.
alpi82
Sconosciuta
Crafty 2025
Qualcuno di voi ha sostituito l'ammo dietro originale?
Provata ieri e la sospensione dietro non mi è piaciuta tanto, la sento troppo nervosa....
Se avete sostituito con che cosa ??
Sto pensando di mettere un X2 che ne dite ?
