Santacruz Heckler SL
wally73
3 Luglio 2017
1.398
902
cesena
brraaaapppp
pensavo a una cosa così ma con la mia fox orange...
con X2 risolvi anche il "problema" di far fatica a vedere sag e come lavora l'ammo...
sulla pivot non si poteva montare ma su duverse bici con X2 mi sono sempre trovato bene...
io poi adesso non faccio troppo enduro... faccio molto trail e un ammo a molla è forse anche sprecato...
forse il DVO che ha u super blocco ma preferisco aria
Reactions: Alone
guapo73
14 Novembre 2016
593
476
Marino
Vedi l'allegato 72660
l'X2 è pur sempre un signor ammo ad aria e se non fai enduro ci sta......io ho un TTX ma me lo porto da enne bici perchè me lo faccio tarare.....
wally73
3 Luglio 2017
1.398
902
cesena
brraaaapppp
ieri bel test con la santa...
sabato ci ho lavorato sopra... cambiato la gomma anteriore perchè la DHF proprio non mi è mai piaciuta. messa assegai con un salsicciotto soulciccia da xc. peso irilevante ma avendo le reserve carbon. se mi evita qualche colpo sul bordo preferisco.
a proposito che gomme e pressioni usate (e quanto pesate)?
montato i dischi galfer shark che avevo in garage
tagliato il manubrio a 780 e montato manopole ODI. le originali erano un po' sottili...
il resto non ho toccato nulla...
giro da 30 km e 1020 di dislivello. molto vario. praticamente zero trasferimento e zero asfalto. sempre sue giù. discese flow qualche passaggio enduro. una discesa lunga e molto varia. sempre in tiro. qualche strappo assassino.
usato 80% river, 15% breeze e un 5% soprattutto a fine giro (cottura e una variante assassina con dei muri invalicabili) in rocket. finiuto col 34% di batteria residua. il mio compare con la mia ex levo sl finito col 25%. in salita a parità di consumi e assistenza la velocità che si tiene con il fazua è imbarazzante e secondo me si consuma uguale...
non sono ciclisticamente particolarmente in forma. e ho usato molto il breeze per tenere basso il cuore.
la bici si è comportata benissimo. solo ci ho messo un po' prima che il freno anteriore funzionasse a dovere. il disco era nuovo e si è dovuto rodare. ma direi al momento freni frenano...
anzi devo un po' prendere la mano col posteriore. non so se sia la 27,5 dietro o il disco da 200 (avevo usato sempre il 180) ma bloccavo spesso sul tecnico non lento. la bici ovviamente va un po' dove vuole e non rallenta.
per il resto molto bene...
io che pensavo di prendere un mezzo molto più discesitico, la differenza in discesa c'è. si sente che il carro ha più escursione elavora bene. come senzazione di guida sempra abbastaza la levo sl che avevo prima e con cui mi son trovato benissimo. bici non difficile e che si guida bene...
mi sono stupito molto della resa in pedalata. devo dire che il VPP qui va molto bene. non a livello di yeti per dire (ma li muscolare) ma molto bene. la bici sale bene. non impenna e ha ottima trazione. se si va convinti sui gradoni lisci questa ha un bel grip (e ditero ha la 27,5). in questo va discretamente meglio della pivot secondo me...
la pivot col carro molto corto e orizzontale lungo sentiva poco i trasferiemnti della posizione di guida e secondo me il carro corto su una ebike è controproducente...
wally73
3 Luglio 2017
1.398
902
cesena
brraaaapppp
Si. Ma io ho le mie fisse. Il dhx2 l'ho già avuto sulla Heckler e non aggiunge nulla (se non peso) ad un pari grado ad aria. Quindi mi sono spostato sull'Hover (Intend).
c'è da dire che se un carro lavora bene sentire grosse differenze tra ammo di ottimo livello non è facile.
a meno di non essere molto fini e/o di non pesare molto...
il molla è un'altra cosa e li la differenza più essere più marcata...
D-Lock
24 Dicembre 2021
395
433
Varese
Orbea Rise H
Io ho le reserve carbon 27mm, primissima serie di ormai 6 anni fa. Peso 80kg. Dopo tre bici oggi stanno sulla Rise H e non ho mai messo inserti, uso Assegai Exo+ davanti (1.4bar) e usavo DHR2 Exo+ dietro (1.8), sostituita recentemente con una Kriptotal RE Enduro (sempre 1.8), messa per curiosità dopo suggerimento di un amico.
Freefra
2 Agosto 2021
1.224
1.206
Biella
Santa Cruz Heckler 9
.... Io l'hover l'ho comprato a scatola chiusa (senza averlo provato mai) ma funziona meglio di un molla standard rs Fox o altri non specificamente tarato su bici/rider. Ma dubito che un qualsiasi altro molla "ad hoc" dia nulla di più dell'hover se non 400/500 grammi in più di peso.
wally73
3 Luglio 2017
1.398
902
cesena
brraaaapppp
Anche io stessa accoppiata maxxis exo+
Peso 70 kg vestito
Ma la mia è così per paranoia. Tengo poi le stesse pressioni. 1,5 ant 1,7 post...
Reactions: D-Lock
Alone
17 Maggio 2019
1.720
790
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Due domande
1) Per Salvaguardia cerchi .., senza inserti.
Trovate differenze fra usare un exo+ vs un DD?
Non parlo di bucare più o meno facilmente, ma nel caso si buchi , quanto si espone di più a danni il cerchio con l’una e con l’altra soluzione?
2) guida su scassato vero. Stesso confronto fra i 2 tipi di protezione della gomma.
C’è’ differenza avvertibile anche nella precisione di guida?
13.899
Due domande
1) É chiaro che il DD ( o 2 play de ‘na volta) ha una influenza diversa dal +.
Nel primo caso abbiamo sul fianco due tele incrociate (da 120Tpi o 60 nella versione DH), nel secondo una tela (ora 60Tpi) con una protezione in gomma “speciale” (...), essenzialmente dedicata alla difesa alla perforazione.
Va da se che il fianco nel caso de DD sia molto più corposo e sostenuto, meno flessibile del singola tela, quindi con una protezione superiore, sia alla foratura del fianco stesso (nel battistrada non cambia) che nella “pizzicatura”, come protezione del cerchio.
2) Certo che c’è differenza, una spalla più sostenuta è determinante nella precisione di guida specie se si usano pressioni basse.
  • Love
Reactions: Spacepadrino
Alone
17 Maggio 2019
1.720
790
Chiantishire
Scor 4060Z LT
mi confermi un po’ tutto ciò che pensavo.
Ma dal basso della mia pochissima esperienza con gomme da oltre il chilo( mai avute prima e sono al primo cambio) ,
per cambiare il DD dietro stavo valutando anche altre soluzioni.
ma per salvaguardare cerchi ( e guida) rimarrò su roba più solida.
cosa ancora non lo so..‍
con tutto ciò che offre il mercato, in millemila varianti, rimane sempre il dubbio sulla scelta giusta da fare..
sezione 2.4 ( max 2.5) e’la sola certezza al momento.
wally73
3 Luglio 2017
1.398
902
cesena
brraaaapppp
ciao, scusate la domanda ma sto discutendo con una amico...gli attacchi ammo della heckler sono standard?
classico occhiello? ho da una parte è custom? (non sto dicendo trunnion quello lo so che non lo è)
lui insiste che sia così
a me sembra standard guardando la bici...
chi ha ragione?
guapo73
14 Novembre 2016
593
476
Marino
Vedi l'allegato 72824
Vedi l'allegato 72825
chi ha ragione?
Ha ragione il tuo amico, si tratta di un 30x8 con piede inferiore custom con due cuscinetti ma niente panico Se vuoi sostituire il deluxe, basta rimediare un semplice hardware 30x8 (boccole e riduttori). Io ho montato un 210x55 ohlins senza problemi.
Ecco il tipo di deluxe montato sulla HSL
Reactions: maramouse
Freefra
2 Agosto 2021
1.224
1.206
Biella
Allora facciamo un attimo chiarezza:
Heckler SL 210x55 standard boccole 30x8 davanti e dietro
Heckler prima versione (colore verde e colore grigio) 210x55 standard boccole da 30x8
Heckler colori "nuovi" boccola superiore da 30x8 inferiore sempre 30x8 ma su cuscinetti
La Heckler SL monta solo boccole 30x8 no cuscinetti.
guapo73
14 Novembre 2016
593
476
Marino
Se vuoi ti mando la foto del deluxe che ho smontato sulla mia HSL 24......piede inferiore su cuscinetti integrati 30x8, piede superiore per boccole DU/riduttori std 30x8.
Eccolo esiste anche come ricambio
