Fazua Ride60 (emtb only)
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
94
62
Pasturo
Bottecchia BE35
Io per il problema della connessione all'app ho risolto togliendo la connessione tra orologio Garmin e telefono. Prima non si collegava mai, adesso sempre al primo colpo.
Per la registrazione delle uscite ho scoperto l'altro giorno che se si mette in pausa quando ci si ferma anche se la bici si spegne basta ricollegarla prima di riavviare la registrazione. Se invece non è in pausa dopo un tot che si è scollegata spegne la registrazione e non salva il giro.
Reactions: giamma84 and skaas
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
interessante... diciamo che ai fini dell'utilizzo MTB almeno per me è più importante che si colleghi al garmin così da vedere precisamente la % di batteria residua rispetto ai led.
l'altro giorno l'ho collegata 2 volte ed è sempre andata. ma non avevo il garmin perchè non avevo ancora montato il portacomputer...
indizio... proverò domenica. tornato dal giro l'ho montato...
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Se non mi sbaglio si può connettere un solo dispositivo alla volta.
la cosa scomoda, usando un Garmin 1040, è che non si può modificare le assistenze "al volo" con il telefono quando si è in giro perché va prima disconnesso il Garmin.
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
riprendo un'attimi il discorso...
ieri primo test serio della bici nuova. bici ok.
fazua usato con impostazioni standard coem da app avevo impostato nella vecchia pivot.
per quella problematica che non si vedevano i km percorsi, secondo me è una questione di firmware o elettronica della bici.
stessa app, stesse impostazioni, col fazua sulla santacruz vedo i km... e temperatura motore a fine giro direi assolutamente nella nroma. c'erano 35° nel parcheggio...
ah confermo... girato col garmin orologio che non è collegato alla bici e senza computer. l'app si è collegata sempre senza problema...
Reactions: emtb-light
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
94
62
Pasturo
Bottecchia BE35
In realtà però sul garmin(almeno con il mio orologio) anche se ho cancellato il sensore sulla schermata della batteria il valore lo vedo comunque. Quindi in pratica vedo la percentuale dall'orologio e nel frattempo posso collegarmi anche con il telefono.
Reactions: wally73
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Stasera ho fatto un giro, mi sono fermato e ho provato a collegare il telefono per modificare le assistenze (con già collegato l'edge) e ha funzionato perfettamente...boh, meglio così.
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Io ho due problemi:
-spesso fa fatica ad associare/riconoscere all’accensione bici app e smadonno
-se lascio la bici accesa ma ferma per un po si spegne (normale?)
devo sicuramente aggiornarla, magari hanno risolto…
Ciao
Nel mio caso per il problema della associazione, ho capito che si trattava del garmin 1030 che se era collegato alla bici non mi permetteva anche l’associazione dell’app, quindi devo disattivare il garmin e dopo 10 secondi ecco che funziona l’app di fazua, non so se sia il tuo caso ma può essere utile ad altri.
- si spegne anche la mia nel giro di poco tempo
Reactions: skaas
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Infatti anche a me funziona così, con l’orologio (senza associazioni) mentre con il garmin e la sua pagina dedicata che mostra i valori di assistenza batteria cadenza ecc…, non mi va piu devo stoppare il garmin è allora cosi mi va l’app.
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Oggi ho fatto un giro che aspettavo di fare da un po', per un totale di 35.2km e 1326mt dsl, e che fa parte di un giro più lungo che proverò a fare nei prossimi giorni.
I primi 11.5km erano asfalto\carrabile ben pedalabile per 700 MT fatti con esattamente il 25% di batteria (tutto breeze tranne uno strappo ripido in River),
poi altri 550mt pedalabili ma molto ripidi e con fondo scassato che mi ha obbligato molto River, qualche tratto turbo e un paio di occasioni il boost arrivando in cima con il 43% di batteria.
Al ritorno ho cambiato strada aggiungendo 70\80 MT dsl e chiudendo il giro con il 40% rimanente.
Onestamente pensavo di consumare di più e mi ritengo soddisfatto sia per la prestazione della bici sia per la mia,
c'è da dire che aver perso 5\6kg negli ultimi 2 mesi (ma restano comunque poco sotto i 90) e aver macinato circa 1000km quasi tutti con la bici da corsa ha sicuramente avuto la sua influenza.
Questa l'impostazione attuale delle assistenze:
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Oggi volevo cambiare il profilo durante il giro perché ero stanco, mi sono fermato ma a differenza della scorsa volta il telefono non voleva connettersi (utilizzo un Garmin Edge 1040), ho provato sia a disattivare i sensori (Edge ne vede 2, uno per la potenza e uno che mi pare chiami Ebike) che ad eliminarli del tutto ma niente da fare.
Ho quindi spento l'edge e il telefono si è connesso subito e ho potuto cambiare il profilo.
La cosa strana è che riacceso l'edge e rimessi i sensori era possibile vedere tutti i dati sull'edge che cambiare i profili sull'app, ho provato anche dopo 5 minuti e continuava a funzionare.
Passata un'ora invece l'app era stata "killata" dal sistema e aprendola non si è più connessa.
Al prossimo giro proverò a disinstallare la "fazua dashboard" dall'edge perché mi sembra strano che rimuovendo i sensori non mi lasci connettere
o in alternativa tenere aperta l'app fazua in primo piano.
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
94
62
Pasturo
Bottecchia BE35
A me sembra che il problema sia sulla connessione tra telefono/Garmin e non Garmin/bici. Come se il Garmin, passatemi il termine, occupasse il canale Bluetooth del telefono e che non riesce più a connettersi alla bici. Quando non si collega sull'orologio Garmin spengo la connessione con il telefono e vede subito la bici. Io addirittura ho tolto la connessione Garmin/bici anche se in realtà vedo cmq il calore della batteria, immagino che si colleghi via ant+.
