Grazie caroSì hai ragione, mandiamolo fuori dai coglionispetta che poi rompo qualcos'altro però....no ma dai che è simpatico e ci tiene tutti allegri sai che mortorio senza di lui W @bracchetto scout
Grazie un cazzo...ti servo come testerBracco come ti trovi coi freni?
Ma mi chiedo, come fa un Cristo qualunque a decidere di comprare una molla 25Lb più leggera piuttosto che una 50Lb ? Cioè con RS ad esempio se una molla mi pare un po' dura posso provare con una spesa contenta una molla 50Lb inferiore e alla peggio se ho tanto sag mi gioco un paio di giri di precari o chiudo un po' la compressione x cercare più sostegno ma faccio fatica a capire come tentare una molla un ninnin più leggera di quella che ho. Quanti mm di sag in più potrebbe dare su un ammo ad esempio 230x65 come nella kenevo una molla 25Lb più leggera?Lascia stare le molle in titanio, o compri quelle che costano come un ammo intero altrimenti le cinesi sono inaffidabili come libraggio e pesano più delle leggere in "superalloy" (acciaio armonico ad alto tenore di vanadio). Le misure sono universali oramai (ø interno), devi ovviamente trovare uma molla che possa comprimersi almeno per l'intera corsa del tuo ammo, 62,5mm (65, 2.5").
Lasciando stare le Fox arancioni () che costano il doppio delle altre, trovi le light intorno ai 100 euro, EXT per esempio.
Hai sotto una 500Lb, provala bene per capire di che libraggio hai bisogno, le migliori molle hanno step almeno di 25Lb.
Osti...nn sò cosë nn avendolo mai usato...te la farei provare cosi brutta com ê e correresti a comperarla socio.BrakkyLa Comp è introvabile in tutto il nord Italia e chi ce l'ha non applica neanche lontanamente il 50% mentre avrei trovato la Expert colore mestruo come la tua a 3650 ma significherebbe rinunciare a Blevo e mi scoccia non poco.
Mi piace assai l idea di scambiarci le biciOsti...nn sò cosë nn avendolo mai usato...te la farei provare cosi brutta com ê e correresti a comperarla socio.Brakky
Beh, provando!Ma mi chiedo, come fa un Cristo qualunque a decidere di comprare una molla 25Lb più leggera piuttosto che una 50Lb ? Cioè con RS ad esempio se una molla mi pare un po' dura posso provare con una spesa contenta una molla 50Lb inferiore e alla peggio se ho tanto sag mi gioco un paio di giri di precari o chiudo un po' la compressione x cercare più sostegno ma faccio fatica a capire come tentare una molla un ninnin più leggera di quella che ho. Quanti mm di sag in più potrebbe dare su un ammo ad esempio 230x65 come nella kenevo una molla 25Lb più leggera?
Giusto x provare, che molle alternative potrei usare x non svenarmi? Ho visto che le molle Ext son molto corte, ad esempio fox fa una acciaio da 40 euro
137 mm di molla sembrano starci sulla zona filettata dell'ammo
- 450 libbre - 2.800
- Dimensioni di installazione:
- 205 x 60-65 mm
- 216 x 63 mm
- 230 x 60-65 mm
- Velocità della molla: 450 lbs
- Mozzo: 2.800" (71 mm)
- Lunghezza della molla: 137 mm
- Diametro interno: 35 mm
Sulla TL con Cascade avevo messo molla da 525 come suggerito da loro, col mio peso e non ho più toccato nulla, poi cambiando bici ed usando lo stesso ammo e molla, era ok di sag, ma mi sembrava un po troppo sostenuta e per non impazzire alla ricerca della molla corretta, ho optato per la molla Sprindex regolabile tra 450 e 500 lbs, sto facendo ancora delle prove, ma regolata a 480 mi sembra di aver trovato un buon setting tra ammo e forca Fox 38.Ma mi chiedo, come fa un Cristo qualunque a decidere di comprare una molla 25Lb più leggera piuttosto che una 50Lb ? Cioè con RS ad esempio se una molla mi pare un po' dura posso provare con una spesa contenta una molla 50Lb inferiore e alla peggio se ho tanto sag mi gioco un paio di giri di precari o chiudo un po' la compressione x cercare più sostegno ma faccio fatica a capire come tentare una molla un ninnin più leggera di quella che ho. Quanti mm di sag in più potrebbe dare su un ammo ad esempio 230x65 come nella kenevo una molla 25Lb più leggera?
Pota...allora x mê potevano fare i libraggi di 100 in 100Beh, provando!
Il sag è una misura indicativa come base di partenza, certo si può variare il suo valore col precarico della molla ma questo non indica che il libraggio sia quello corretto.
Facciamo un esempio pratico (bracco tu non leggere altrimenti ti rimane il mal di testa fino a stasera…) con due molle per un 65mm di corsa, una da 400lb” e una da 450 (una differenza più alta è da escludere, non si può precaricare oltre i 3,5/4mm): per avere lo stesso sag, per comodità intorno al 35% precarichiamo la 400 di 3,5mm (4 giri more or less). Bene il medesimo valore di sag significa che in quell’esatto punto le due molle sono compresse con lo stesso identico carico, diciamo 430lb.
Che succede (i numeri sono arrotondati per comodità):
- per primo il carico di stacco, diciamo 50lb per la 400 precon e 15/20 per la 450 (un minimo di precompressione c’è, sennò la molla balla): significa che nei primi mm di corsa il mio sistema è più sensibile con la 450, il famoso “copiare anche il ghiaino”...
- raggiunto il 35% di corsa abbiamo detto che le due molle opporranno la stessa resistenza fornendo il medesimo sostegno di ca 430lb , raggiunto dalla 400 con una rampa più piatta di “progressione” (da 50 a 430 Vs 15-430). Parità, ma solo in quel preciso momento...
- intorno al 50% di corsa (32,5mm di corsa-ammo) la 400 opporrà una resistenza di ca 590lb, la 450 605: c’è già una discreta differenza di sostegno a favore della 450.
- al 75% di corsa la differenza di resistenza si fa ben più marcata: 830 contro più di 870lb
- a fine corsa avremo più di 1000lb la per la 400 e 1150 per la 450. 150lb di differenza si sentono eccome, soprattutto le sente il telaio se si va a pacco...
Morale: se vado a passeggio e non salto o droppo (ancor peggio...) mi va bene sia la 400 precompressa che la 450, se pesto o comunque oso, la mia è la 450.
Ora, le 25lb sono una finezza (dimezziamo i valori succitati) come dici ma... un costruttore che realizza molle con delta così basso è un costruttore che cura la propria produzione e mi dà una discreta sicurezza sui valori di compressione. Se ho la sensibilità di “sentire” le 40/50 libbre di differenza, mi permette un fine tuning ad hoc, in particolare se necessito di libraggi bassi, o per sistema di sospensione e/o per peso del rider.
Daiii...fatto la mattata allora.....prova a chiuderlo ancora di due scatti il rebound...che se gli spacchi meno anche i maroni a tua moglie ....sei lo zorro perfettoSei una sagoma Bracco
Stamattina mi son divertito come un ebete su e giù x gli euganei, ho scoperto che chiudendo due scatti il rebound dell'ext mi spacco meno le braccia, non ci avrei scommesso un euro, eppure... pensa che vorrei dire di aver trovato la quadra, ma la molla più morbida la voglio provare.
Nel dubbio intanto stamattina ho preso la Kenevo Comp tinta squarausdovevano essere daltonici i grafici specialized in quel periodo
Fortuna che me lo hai detto, il corpo dell'ammo fa 35, la fox non fitta, te che molla ci avevi lunga 140?La molla da 137 ci sta su EXT (avevo montato una 140). Usano la molla corta per risparmiare peso secondo me, ma una molla più lunga lavora anche meglio in progressione, in teoria.
Piuttosto valuta bene il diametro interno che non è uguale per tutte le molle.
Se aspettavi ancora un po' ti davano anche Mahmood con la sua bella tuta GoldPromo pack biga + cofanetto paco rabanne in omaggio…. A quanto l’hai spuntata se posso ? Comunque compliments !
Vedi l'allegato 70074
Chattandoci mi hanno fatto 5500 (non 5300) -45% quindi 3025 + 80 di spedizione. Ma onestamente oggi i son divertito talmente tanto con la Levo finalmente, che forse quando mi arriva la vendo guadagnandoci pure, e parlando a cena adesso avrei già chi la vuolePromo pack biga + cofanetto paco rabanne in omaggio…. A quanto l’hai spuntata se posso ? Comunque compliments !
