Garmin 530 mostra dati non corretti
Thoraffo
8 Settembre 2021
972
811
Giant Reign E+1
Mi sono accorto oggi che il garmin 530 mostra dati di velocità completamente sballati, quasi sicuramente anche distanza totale del giro e dislivelli sono sballati.
Premesso che non ho modificato nulla e sincronizzo sistematicamente il dispositivo collegandolo al pc, è capitato a qualcuno? come avete risolto?
grazie
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Mi inserisco nella discussione.
A me è capitato più volte che il Garmin 530 indicasse una distanza notevolmente maggiore rispetto a quella indicata dalla bici: oggi, per esempio, Garmin 65km e bici (TL) 51km.
Normalmente le due distanze coincidono: da cosa può dipendere una differenza così marcata?
Grazie per qualsiasi suggerimento.
6.278
4.363
Turbo Levo Comp
Non so che bici avete ma per caso avete una Turbo Levo e avete collegato il sensore di velocità della bici è "normale", a volte non si sa per qualche motivo la velocità indicata si blocca al valore fisso 27,2kmh e ovviamente sballa i km percorsi.
In questo caso per risolvere è sufficiente spegnere la bici e riaccenderla.
Reactions: Mrslate
codix
9 Ottobre 2018
561
255
milano
Giant Reign e0
al momento è con impostazione automatica e il valore è coerente con lo stacco motore ai 25, cmq essendo mullet suppongo di doverci mettere il valore relativo alla 27.5. giusto?
Corretto ,diametro della ruota dove hai il sensore che rileva la velocità , quindi la posteriore da 27.5.
Per rispondere anche a gielleffe, le differenze che riscontri sono dovute la non corretto settaggio della circonferenza ruota del garmin.
Se invece non lo hai collegato ai sensori della bici, l' errore è comunque sempre dovuto al garmin che può non ricevere correttamente il segnale dei satelliti; bisogna sempre tenere presente che la precisone del GPS è comunque non superiore ai 3 metr,i ma più tipicamente si mantiene sotto i 10, quindi un minimo di differenza se non collegato al sensore di velocità della bici, si avrà sempre.
Viceversa, il computer della bici è sempre preciso ( se correttamente impostato) perché legge il sensore ruota.
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Grazie per la risposta.
Per quanto impreciso, credo non possano esserci 16 km di differenza su 50 km tra il Garmin e il computer della bici.
Il problema è altrove.
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Mi torna quello che dici ma bloccandosi il valore a 27,2kmh, sballa solo le statistiche del Garmin e perché anche non quelle della bici?
codix
9 Ottobre 2018
561
255
milano
Giant Reign e0
se hai un errore cosi grande ci sono problemi macroscopici.
Se hai fatto un giro che conosci dovresti avere un idea anche su chi dei due potrebbe sbagliare.
Se è il Garmin, hai problemi di ricezione del segnale GPS oppure l' unità si "pianta" e perde parte del percorso, puoi fare un check se hai montato l' ultimo firmware.
se è la bici e il magnete è ben posizionato, mi sa che dovrai farla verificare dal assistenza per capire dove sta il problema.
6.278
4.363
Turbo Levo Comp
Utilizzando solo il Garmin per registrare le mie attività non ti so rispondere, posso solo ipotizzare che il problema sia solo nei dati trasmessi via Ant+ e non quelli diretti.
Tu come registri con la bici, direttamente con la tcu Mastermind o Con la app sul telefono?
gil46
24 Gennaio 2020
674
308
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
A naso, avendo avuto il garmin 530 unito a specialized turbo levo per diverso tempo, c'è qualche problema al garmin o di aggiornamento software o non so che perchè a me ha sempre riportato tutti al km. Ti consiglio se è in garnazia di mandarlo in assistenza.
6.278
4.363
Turbo Levo Comp
Non so se ti riferisci a me ma non credo sia un problema del Garmin ma della TCU, perchè prima di avere l'Edge usavo il mio Forerunner da polso ed il problema era lo stesso presente.
Inoltre se spengo il Garmin non si risolve, mentre spegnendo la bici sì
gil46
24 Gennaio 2020
674
308
Serrapetrona
No mi riferivo al ragazzo che ha messo il post. cmq rimango sempre convinto che il problema sia del garmin
Reactions: AlfreDoss
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Direttamente con Mastermind e la distanza che riporta è coerente con quella degli altri che erano con me: quindi direi che la bici segni giusto.
Altra cosa strana è che la traccia sulla mappa è la uguale tra telefono e Garmin ma cambia la velocità media indicata che sul Garmin è di 21kmh mentre sul telefono e di 12kmh: mi torna quindi che ad un certo punto si blocchi qualcosa e faccia risultare uno stesso tratto più lungo a causa della velocità sballata. Potrebbe essere?
6.278
4.363
Turbo Levo Comp
Come ho già detto secondo me il problema nasce durante la trasmissione ANT della lettura del sensore velocità, magari visto che la mastermind ha acceso diretto al sensore non succede, la prova del nove per capire dove risiede il problema (bici o Garmin) sarebbe usare un sensore velocità esterno e vedere se il problema persiste, ma leggendo sul forum Garmin sembra un difetto abbastanza diffuso tra chi ha la Levo quindi ho già la mia idea.
In questo screenshot si vede chiaramente quando la lettura va in blocco a 27 orari, ovviamente questo andrà a incidere sui km totali del giro, falsando il valore in eccesso Screenshot_20240228-122500_Connect~2.jpg
6.278
4.363
Turbo Levo Comp
Vedi l'allegato 69108 Questa è la situazione nel mio caso. Per oltre1/3 dell'uscita, il Garmin ha registrato una velocità di 26,4kmh.
A te si blocca sempre a 27,1kmh?
Sì a me sempre 27.1/27.2 Kmh, ho letto anche di altri sempre a 27 orari circa.
Ma non mi succede sempre, ogni tanto, sto cercando ancora di capire cosa sia che lo provochi, tipo spegnere la bici durante il giro, andare in off, avere altre Levo o kenevo vicine, ma non ne sono ancora venuto a capo.
