collarino a sgancio rapido con reggisella telescopico
trvdario
21 Settembre 2022
7
6
Torino e provincia
in evoluzione
Il problema grosso è: come fai a far uscire una all mountain in taglia m con telescopico da 100 nel 2023, tra un po lo hanno le xc da gara e nel 2012(più di 10 anni fa) 125 era il minimo sindacale per un telescopico.
Per me è proprio sbagliato in partenza, concordo con @torakiki.gt
Ma credo lo sappiano anche loro infatti casualmente non vedo le misure del telescopico sul sito fantic ma solo un SWITCH SW Ø 30.9...a pensar male...
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Dunque avendo smontato un po' di cose vi aggiorno.
Il reggisella può essere inserito per un massimo di 21 cm nel telaio dopo di che va a intercettare l'ammortizzatore posteriore.
A me servirebbe poter mettere un reggisella da 150 che però sia inserito completamente nel telaio fino al collarino in modo da avere la sella a 51 cm dal mov centrale in posizione bassa e a 61 cm a reggisella al massimo dell'estensione. Probabilmente chi ha montato telescopici più lunghi aveva problema a raggiungere un'altezza massima sufficiente, mentre io ho il problema opposto.
A complicare la faccenda c'è anche la presenza del cavo di comando che arriva da sotto e fa una curva per Bypassare l'ammortizzatore riducendo di fatto l'inserimento massimo a 20 cm. Con questi presupposti anche i Dropper della oneup components mi restituisce picche...
@ trvdario: hai ragione, sul loro sito glissano ma girando in rete si trova che su S eM montano il 100 e sulla L il125
4.201
Hai misurato bene?
Hai scritto giusto? Non capisco perchè vuoi montare un telescopico da 150mm per avere una variazione massima di 100mm (61-51). Poi 61 cm nella posizione più alta mi sembra pochissimo, io sono alto 1.83 e pedalo con 76,5 cm tra movimento e piano sella. Che devi misurare fino alla parte piana della sella lo sai?
Sei proprio sicuro? So per certo che alcuni (anche qui) con telaio misura M hanno montato il 150 della OneUp.
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Hai misurato bene?
confermo la misura
Quì ho scritto sbagliato: con l'attuale equipaggiamento se inserisco tutto il reggisella nel telaio ottengo sella bassa a 51 cm ottimale per discese impegnative ma a sella alta 61 che è insufficiente su percorsi pianeggianti.
Se fisso l'inserimento del reggisella in modo da avere a sella sui 69 cm ( ottenuti moltiplicando altezza cavallo x 0,885) a sella bassa sono a 61 che è troppo alta in discesa. Vorrei quindi ottenere una escursione da circa 51 a 69 ma dovrei poter montare un 180 e aver la possibilità di inserirlo nel telaio ma i 20 cm disponibili non sono sufficienti.
Le misure le ho prese in questo caso dal carrello su cui si monta la sella come indicano sui data sheet della switch e della OneUp ma c'è un delta di circa 2 cm in tutte le misurazioni e quindi di fatto una costante.
Magari si monta anche il 150 della one up ma si riesce ad avere l'escursione che desidero?
4.201
No. Scusa, vorresti un'escursione da 180mm ma su quel telaio puoi montare al massimo lo OneUp da 150, e di altre marche pure meno. Comunque già un telescopico da 150 è un +50% rispetto alla tua situazione attuale ... io mi accontenterei.
Reactions: GIUIO10
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
IMHO se si montano telescopici così ampi si è cannata la taglia della bici, già con un 120 si dovrebbe riuscire ad arretrare oltre la sella, oltre al fatto che si è troppo bassi si è insaccati
4.201
NON sono d'accordo. L'escursione del telescopico non basta MAI! Che c'entra insaccati? Mica ci devi pedalare con la sella completamente abbassata, devi solo levartela dalle balls quando serve ma poi stai in piedi appoggiato sui pedali all'altezza adeguata, con più libertà di movimento possibile.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.511
2.962
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Vero, in discesa per me la sella più bassa è è meglio è, infatti sono passato da un 150 a un 175, ma sto valutando anche di mettere un 200 per avere la sella più giù possibile!
