collarino a sgancio rapido con reggisella telescopico
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Buongiorno a tutti, la domanda è quella del titolo: qualcuno lo ha montato e in caso affermativo che modello e quali sono secondo voi le contro indicazioni.
Cerco di spiegare il motivo del mio quesito
Ho una e bike fantic xmf 1.7 con reggisella telescopico da 100 mm di escursione.
Il telaio della bici, interrotto dall'attacco dell'ammortizzatore posteriore limita la misura di inserimento del reggisella nel telaio, precludendo il montaggio di altri reggisella con maggiore escursione.
In queste condizioni se regolo la posizione del reggisella in modo da avere l'altezza ottimale in pedalata in pianura, quando abbasso la sella resto sempre troppo alto e in alcune discese mi sono trovato in difficoltà.
Quindi pensavo di sostituire il collarino originale con uno a sgancio rapido ottenendo così la possibilità di abbassare opportunamente la sella in previsione di discese impegnative e giocare sui restanti 100mm del telescopico per aggiustamenti in corsa.
Vi ringrazio anticipatamente se vorrete darmi un aiuto.
un saluto
antonio
3.120
Sei sicuro? Perchè io ho il telaio della XMF 1.7 Carbon ed i perni centrali del rocker della sospensione sul tubo sella non sporgono all''interno e non limitano nulla, il limite è dato dalla presenza dell'ammo inclinato sotto al tubo sella. Io sono riuscito a montare un telescopico OneUp V2 da 180 mm su taglia L, con qualche accorgimento.
Occhio che lo sgancio rapido quando lo apri può stararsi un poco, e quando lo richiudi potrebbe non tenere a sufficienza. Inoltre devi stare attento a non regolarlo troppo stretto perchè potrebbe tendere a bloccare il movimento del telescopico.
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Grazie Muscolare! io ho il telaio M che insieme all'S sono equipaggiate col reggisella da 100 mentre la L parte con uno più lungo.
Confermo che mi riferivo al limite determinato dal posizionamento dell'ammo sotto la sella.
Non ho ancora smontato il reggisella, sono reduce da una caduta con tre costole rotte e certi lavori sono per il momento preclusi.
In un test fatto cercando di portare il reggisella al valore massimo di inserimento, e quindi alla minor distanza possibile della sella dal movimento centrale, l'attuatore posto al fondo risultava bloccato probabilmente toccava su qualcosa per cui si comportava come se la leva del comando al manubrio fosse sempre azionata.
Condivido pienamente le tue perplessità sull'indeterminazione del fissaggio con lo sgancio rapido, ma sto cercando una soluzione al problema e...brancolo nel buio
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
domanda ultrasciocca forse... la bici è della taglia giusta??
Mai una domanda è sciocca! l'ho acquistata dopo lunghe elucubrazioni e dopo aver usato a lungo una turbo levo di un mio amico di taglia M. Secondo le tabelle io sarei a cavallo fra L e M e alla fine ho scelto M forse più maneggevole. Ho percorso circa 1500 km tutti in off road e devo dire che il solo inconveniente riscontrato è quello della sella.
wally73
3 Luglio 2017
1.323
830
cesena
brraaaapppp
strano che se sei a cavallo tra M e L e hai preso la M tu non riesca a usare telescopico lungo. di solito è il contrario...
se la bici è quella in foto vedo un telescopico di lunghezza normale (non molto lungo) ma con buona possibilità di allungare la corsa...
cioè se questo in foto fosse un 100, ci starebbe comodamente un 150 così a occhio...
wally73
3 Luglio 2017
1.323
830
cesena
brraaaapppp
alcuni modelli hanno a parità di escursiuone ingombri più lunghi...
ad esempio il oneup permette quasi sempre di usare escursioni più lunghe...
3.120
Le Fantic taglia L montano un telescopico Switch da 125mm. Se hai la M e prendi lo OneUp V2 come ho preso io dovresti riuscire a farci stare quello da 150mm.
La soluzione vera è quella che ho scritto sopra. Certo, c'è da spendere circa 200 eurozzi.
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Vedi l'allegato 65316
Confermo Wally che la bici è questa (anche il colore). La L è equipaggiata col 125mm. sulla mia ho 430 mm dal punto del collarino al mov centrale mentre la L ha 469 e questo determina, immagino, la differenza del reggisella montato di serie. Il problema non è arrivare all'altezza secondo parametri biometrici per la pedalata su strada, ma in discesa non riesco a far arrivare la sella al collarino, essendoci il reggisella montato alla misura del cosiddetto inserimento minimo
marcus69
20 Gennaio 2021
1.791
827
Capoterra
se ti devi fermare per abbassare sella prima di scendere e dopo la discesa x riportarlo in quota,.si perde la comodità del telescopico.......per me ,meglio cambiarlo e ti rivendi quello attuale
3.120
Io il 125mm che avevo di serie l'ho riciclato sulla trekking della moglie, che ha apprezzato molto, quando non si sente sicura abbassa e sta più tranquilla.
Reactions: marcus69
3.120
Sono andato a curiosare solo sul sito della switch components ora mi documento sul modello che mi suggerisci...grazie!
E' questo
in assoluto è il più compatto in rapporto all'escursione. In alternativa questo
è quasi pari.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.125
2.542
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ora a parte questioni di preferenza personale su pedalata, uso dell e-bike ecc..mi sembra assurdo che su una bici fatta per fare all mountain - enduro, venga limitata la, scelta del reggi sella a causa di un errata progettazione del telaio, quando ormai su una bici da enduro un reggisella da 150mm è il minimo sindacale..!!
Reactions: GIUIO10
3.120
Sono d'accordo, ma non parlerei di errata progettazione del telaio dai, evidentemente in quei casi si da la priorità ad un certo schema sospensione, inoltre è un problema che accomuna una buona parte delle bici di quel segmento, anche uscite di recente. E comunque spesso è risolvibile come nel mio caso.
12.130
un saluto
antonio
Cmq ho un amico che sulla kenevo ha messo il collarino apribile ben 4 anni fâ..lo usa senza nessunissimo problema.Brakky
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.125
2.542
Garlasco
Secondo me invece si, è stato progettato male nel senso che non hanno tenuto conto dell inserimento del reggi sella nel telaio, e del fatto che alcuni potrebbero preferire un escursione maggiore di quest'ultimo (io ad esempio uso un 170)
E non serviva riprogettare tutta la bici, ma sarebbe bastato fare il giunto della Biella più avanzato rispetto al tubo sella.
Poi per carità io non sono un in Geniere ne un progettista di telai, ma da cliente una bici con limitata scelta del reggi sella per me sarebbe già da escludere in un eventuale acquisto
3.120
Opinione tua, legittima quanto altre, in ogni caso io nel mio telaio "progettato male" sono riuscito comunque a mettere un 180 mm. Detto questo anche io in caso di nuovo acquisto terrei in alta considerazione quel parametro, quantomeno come opzione aftermarket.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.125
2.542
Garlasco
Scusa ma se tu sei riuscito a mettere un 180,e l'autore del post dice di non riuscire a mettere piu di un 125 e il telaio è lo stesso allora inizio a non capirci una mazza..! :laughing:
3.120
Io ho una L che montava di serie uno Switch da 125mm e ci ho fatto stare uno OneUp da 180mm. Lui ha una M che monta di serie uno Switch da 100mm e se mette lo OneUp come ho messo io può farci stare quello da 150.
