tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Premetto che non conosco il sistema Bosch, neanche il nuovo Smart System, ma mi pare di capire che non vi sia alcun modo di accoppiarlo con un Garmin Edge e quindi rilevare i dati.
Dato che sulle nuove Mondraker Crafty viene fornito il comando mini remote e che la bici può essere utilizzata senza montare il KIOX, presumo non vi sia alcun modo di memorizzare con il Garmin i dati di cadenza, potenza, ecc., inoltre senza il KIOX installato non si può neanche registrare la traccia per poi estrarre quei dati per unirli alla traccia registrata col Garmin, giusto?
Chi usa le Crafty con l'unità di controllo integrata nel telaio e magari senza KIOX, può darmi qualche info al riguardo?
Mi sembra un'assurdità dover tenere sul manubrio sia il Kiox che il Garmin...perlaltro ho letto che il Kiox 300 che viene attualmente fornito con la bici non può associare una fascia cardio?!?
Purtroppo confermo che lo Smart System è tutto meno che Smart e non si collega con nulla, al massimo puoi importare le tracce da koomot ed esportarle in gpx, fit, strava e koomot. Contrariamente al precedente modello, le fasce cardio non si collegano. I dati di potenza e cadenza li puoi estrarre dal file .fit.
Reactions: Yarin VooDoo
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
110
44
Toscana
Giant Trance X E+ Pro 29
Per quanto riguarda la fascia cardio se ne hai una sia bluetooth che ant+ la puoi collegare sia al kiox che al garmin insieme, io ne ho una marca "magene" presa su amazon che fa questo lavoro senza problemi.
Grazie per il feedback.
Uso una fascia cardio Garmin che ha entrambi i protocolli, però avevo letto che con il nuovo smart system era stata tolta la possibilità di accoppiare le fascie cardio.
Riporto qui un blog dove veniva riportato questo problema: https://www.rizzetto.com/Blog/post/bosch-smart-system-il-sistema-che-proprio-intelligente-non-e
E' possibile che quell'articolo sia vecchio o non del tutto preciso, ma avendo altri amici che usando il bosch smart system (per lo più su Mondraker) ho notato che usano sempre anche il Garmin Edge per registrare le attività (...anzi su strava spesso sono caricate pure doppie...! o_O), da qui il dubbio che il Kiox avesse qualche limitazione.
Se consente di associare la fascia cardio, allora dovrebbe essere possibile fare a meno del Garmin.
Ecco...:eek:
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Ecco...:eek:
Con lo Smart c'è stata una netta regressione rispetto al modello precedente. Pensa che la modifica delle schermate del kiox è arrivata meno di un mese fa. Presumo (spero) che la gestione delle fasce cardio arriverà... ma non so quando. :-(
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.479
611
Borgaro
Mondraker crafty R
Ecco...:eek:
Ti riporto inoltre che,a me,il tentativo di usare il kiox gen.4 come display di tracce proveniente da komoot ha causato notevoli incavolature,la perdeva continuamente.
Ah,il bluetooth del mio telefono funziona bene.
Meglio guardare il motore.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.861
1.558
quello che di solito e' abbastanza instabile e' il segnale gps del telefono collegato al kiox gen 4. Perche' di suo il kiox vecchio non ha un gps usa il cellulare.
Il kiox 300 dovrebbe avere il gps suo, quindi questo problema non dovrebbe esistere...
Alternativa per chi ha il gen4 e' comprare il nyon.. se hai voglia di dare altri soldi a bosch..
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.479
611
Borgaro
Mondraker crafty R
Hai ragione, infatti uso un vecchio cellulare come navigatore.In attesa di decidere tra Garmin e hammerhead.
Fine OT, chiedo scusa.
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Magari!
Il kiox è solo un display, tutta la parte di navigazione è demandata al telefono, compreso il calcolo della rotta. Va detto però che con un buon smartphone recente, magari dotato di doppio ricevitore, è difficile perdere il segnale.
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
Sarò una mosca bianca , ma con il mio nyon sto d'incanto, c'è tutto e funziona tutto, compreso il cardiofrequenzimetro, le previsioni del tempo e la temperatura ambiente ora per ora.
7.562
C'è anche il Kiox 500 che è più grande del 300: 2,8 pollici. E costa circa 160 euro. Il nuovo Nyon ha 3,2 pollici e si trova a circa 260 (solo display)
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
Credo che il 500 differisca dal 300 solo per la presenza dei comandi vocali (oltre ovviamente alla dimensione). Resta comunque un'unità di sola visualizzazione che richiede sempre la connessione con l'app flow per la configurazione e per la navigazione.
Per certi versi potrebbe essere più interessante il Purion 200 che integra i pulsanti di comando con un piccolo display a colori... il design però resta, almeno per me, orribile :-(
Lebon
23 Agosto 2023
98
24
Ponte di Legno
Specialized
Io li supero anche se di poco (1.87), ma sulla L sto più che perfetto. Ho provato per curiosità la XL è sembrava una portaerei :).
Viceversa, con altri modelli provati, tra cui cube e orbea, la XL era quasi necessaria.
Ieri ho noleggiato tutto il giorno la taglia L e mezzoretta la taglia XL. Io sono alto 1,92 ma preferisco la L, soprattutto in discesa con curve; XL l’ho trovata più lunga e meno manovrabile
Come si fa a capire se la L mi sarebbe piccola o se invece andrebbe bene? Il noleggiatore mi ha consigliato che xl su questo modello, devi essere alto almeno 1,95
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
In che senso “come si fa a capire”? Devi saperlo tu a sensazione. La tabella taglie è la seguente.
P.S. Cambia anche tu rivenditore… ah è noleggiatore… ecco, lascialo fare solo il noleggiatore (anche se comunque un minimo di conoscenza dovrebbe avere).
Lebon
23 Agosto 2023
98
24
Ponte di Legno
Specialized
Vedi l'allegato 64827
Si si la tabella taglie l'avevo vista e fino a ieri credevo di essere da xl al 100%
Come si fa a capire nel senso, la L un po' le braccia le piego, nella XL quasi non le piego nemmeno perchè è lunga. Allo stesso tempo sulla L le gambe mi salgono un po' di più rispetto alla XL
