Sostituzione batteria e-road
alexschumy
24 Settembre 2019
32
5
Focus
sarei interessato all'acquisto della Scott Addict eride o in alternativa della Orbea Gain.
Però non trovo info relative all'eventuale sostituzione della batteria. Immagino che dopo tot anni e dopo tot cicli di ricariche progressivamente le batterie andranno a perdere parte della loro capacità. C'è la possibilità di sostituirle o si sarà poi costretti a buttare la bici perchè le batterie sono inglobate nel telaio?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.402
1.072
Frosinone
Ho avuto una Merida esilex , una Addict Eride 20 ed ora ho una Eride 30, la batteria si sfila da sotto rimuovendo il movimento centrale e svitando due viti sul tubo obliquo che la tengono ferma.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.413
1.742
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Confermo integralmente....operazione fai da te fattibilissima in alternativa dal rivenditore/meccanico di fiducia
Reactions: Vincenzo D
alexschumy
24 Settembre 2019
32
5
Focus
ok grazie.
Ma eventualmente se comprassi la Addict Eride con il nuovo mahle X20 con batteria da 250W, sarebbe poi sostituibile con quella da 350W, ? O non entra proprio fisicamente a causa delle maggiori dimensioni ?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.402
1.072
Frosinone
ok grazie.
Credo che la 350 abbia un diametro maggiore per cui credo non ci stia nella Scott .
@blackvipergts è l'unico ad avere la BMC con la 350 e ad occhio, dalle foto postate, il tubo obliquo ha un diametro maggiore rispetto alle altre.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
secondo me e' solo più lunga ma i diametri sono uguali, pero' bisognerebbe averle entrambe per verificare, in ogni caso con l'extender ti stufi di girare tu prima che rimani senza batteria!
Su tutte le bici la batteria e' sostituibile per le varie manutenzioni quindi nessun problema ma prima che hai un decadine sto della batteria di km ne devi fare e anche tanti, la mia wilier ha 1200km e segna 5 cicli di ricarica!
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.402
1.072
Frosinone
Non sono sicuro sul diametro, non so perché ma l'obliquo di @blackvipergts mi sembra maggiore rispetto a Scott o forse è solamente un effetto ottico, se fossero uguali converrebbe una 350 anziché un extender, io ad oggi la 250 non sono ancora riuscito a finirla ed ho fatto giri anche di 120 km e 2000 mt che per me che non vengo dalla strada sono parecchi.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
dipende anche dal costo e dai giri che si fanno come hai detto tu la 250 ti permette gia di fare dei discreti giri e il vantaggio dell'extender e di poterlo aggiungere solo in caso di reale bisogno ma se si fanno giri corti si puo avere una bici un po più leggera.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.413
1.742
Sulbiate
Se puó essere utile allego le specifiche Mahle X20 per le due tipologie di batteria disponibili ... Screenshot_20230727_144735_Samsung Notes.jpg
alexschumy
24 Settembre 2019
32
5
Focus
ok quindi i 2.000m di dislivello immagino con livello di assistenza minimo.... si portano a casa anche con quella da 250W perchè il mio dubbio è proprio quello.... da un lato vorrei bici + leggera... dall'altro se faccio giri lunghi non vorrei rimanere a secco di batteria. Per quanto riguarda extender eviterei perchè il secondo porta borraccia lo utilizzo con finta borraccia portaattrezzi
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
I 2000m+ con assistenza al minimo la porti a casa tranquillamente anche con la batteria da 250, io l'extender quando lo monto monto il classico porta attrezzi sotto la sella, non sara' bellissimo per i puristi della bdc ma a me interessa la praticità' e di solito faccio cosi, altrimenti anche io uso la finta borraccia per metterci qualche attrezzo e camera d aria.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.402
1.072
Frosinone
Con assistenza 40% ( ora ridotta a 30% ) ho fatto 120 km e 2090 MT sono tornato con il 56% di batteria residua, i primi 1000 MT di ascesa li ho fatti senza assistenza in quanto salite pedalabili in sicurezza per il mio cuore; se avessi pedalato sempre con assistenza sarei tornato probabilmente a casa con il 10/15% circa di batteria disponibile.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
Se puó essere utile allego le specifiche Mahle X20 per le due tipologie di batteria disponibili ... Vedi l'allegato 63834
quindi al contrario di quello che pensavo la lunghezza non cambia ma cambia il diametro quindi non penso che la 350 entri in nessun telaio predisposto con la 250wh(che poi vedo e' solo da 236!)
formercampy
15 Dicembre 2023
88
Pozzolo Formigaro, Piemonte Italy
Scott Addict eRide 20
Riprendo il tema della batteria Mahle iX350 vs iX250, perchè mi rimangono alcuni dubbi.
Se fosse possibile, io sarei interessato, sulla mia Scott Addict eRide 20, a sostituire la batteria originale iX250 con quella iX350, perché mi consentirebbe di fare la maggior parte dei giri senza la necessità del range extender, e quindi senza la necessità di riservare il secondo portaborraccia a quest’ultimo.
Ho già interpellato il customer support di Scott, ricevendo risposta negativa, anche se mi ha lasciato perplesso la loro prima risposta: il tecnico mi ha chiesto perché volevo montare la batteria dell’X35 al posto di quella dell’X20…dimostrando di essere poco ferrato sul tema.
Secondo la documentazione ufficiale di Mahle, confrontando le dimensioni, la batteria iX350 risulta solo 1,4 mm più larga, ma 1,02 cm più alta (mentre, come già detto sopra, la lunghezza è la stessa per entrambe).
Per rimuovere definitivamente il mio dubbio, bisognerebbe smontare la batteria originale (incluso il movimento centrale) e provare a vedere se il tubo obliquo riesce ad alloggiare la batteria più grande, ma non credo di trovare un rivenditore che abbia in casa la batteria iX350 (perché - dato il costo - penso se la procurino solo se qualcuno la ordina … e qui il rischio di non poterla utilizzare è elevato).
Chiedi pertanto ai possessori di Scott in questo forum, se qualcuno ha avuto modo di smontare la batteria originale, e di vedere quanto spazio rimarrebbe in altezza (in larghezza la differenza è talmente minimale che credo non sia un problema).
Dall’esterno è impossibile capirlo, in quanto il tubo obliquo della Scott non ha una forma rettangolare, ma piuttosto tendente all’ovale sia nella parte superiore che, soprattutto, in quella inferiore.
