Smontaggio e manutenzione del motore Brose (anche Levo)
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
Domanda x esperti smontaggio Brose, sapete come smontare il motore elettrico? a me si è rotto l'asse del motore elettrico, dove ci sono gli ingranaggi riduttori in plastica .
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Brutto affare. Puoi rivolgerti sempre al Doktor che ha molte parti di ricambio, ma probabilmente dovrai spedirgli il motore.
Ma come è successo??
azetaelle
1.227
1.177
lecco
tante
Buongiorno, ho letto tutto il treadh , pieno di ottimi consigli. Forse perchè ho usato il telefono ma non riesco a trovare i codici e i siti dove poter acquistare le ruote libere del motore. potreste essere così gentili da aiutarmi a reperire le ruote libere, magari quelle con il modello con la gabbia in ferro acciaio e non in plastica?
A memoria erano misure diffuse anche nella ricambistica industraie, però non ricordo marche e sigle. Magari se ti rivolgi coi campioni a qualche rivenditore Stieber o Ringspann o simili…
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Non so come siano queste, ma il problema delle ruote libere montate in origine non è solo nel materiale della gabbietta (plastica) ma anche nella dimensione ridotta degli “sprags”, i dentini asimmetrici.
Quelle che vengono chiamate “heavy duty” hanno meno sprags ma più grandi.
Le originali finiscono inevitabilmente col rompersi, queste sembrano destinate a durare.
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Un’altra cosa veramente interessante è che Olaf (il “Doktor”) fa produrre in proprio l’albero interno ma con la pista del cuscinetto a rullini cementata, sostituendo l’albero originale che molto spesso viene danneggiato proprio sulla pista di scorrimento, quando il cuscinetto a rullini grippa in seguito all’entrata di acqua.
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Grazie ma, il problema non è il pezzo di ricambio ma, come si smonta, non ho trovato nulla online
Per questo ti dicevo che probabilmente dovrai spedirgli il motore. Credo che ci voglia un'attrezzatura specialistica, e sicuramente conoscenze che io non ho (e non ho mai sentito di nessuno che lo possa fare).
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Hai cercato sul tubo?
Da questo video,nn trovi nessuna info utile?
Se vedi, il motore smontato la parte destra , non la smonta nessuno, li ci sono ingranaggi del riduttore è il motore elettrico e dietro la parte elettrica, la parte che smontato nel video lo faccio a occhi chiusi e, ci sono i ricambi che si trovano tranquillamente ora.Infatti quando lo smontato, tolto la protezione nera gli ingranaggi si muovevano e mi sono rimasti in mano e si vede l'asse del motore spezzato.
Reactions: marcus69
Tang0818
24 Agosto 2023
Italy
DD542
Altri aspetti potrebbero non essere molto chiari per me, ma vorrei fornire un'informazione sull'argomento dei cuscinetti. Quando si effettua la sostituzione di un cuscinetto, è importante prestare attenzione ai seguenti punti:
1. **Scelta del tipo e delle dimensioni del cuscinetto appropriati:** In base alle specifiche e alle dimensioni dell'apparecchiatura, selezionare il tipo e le dimensioni di cuscinetto adeguati, garantendo che possa sopportare i carichi e le condizioni di lavoro previsti.
2. **Pulizia dell'ambiente di lavoro:** Prima di procedere con la sostituzione, assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito per evitare che polvere e impurità possano entrare nel cuscinetto.
3. **Utilizzo degli strumenti corretti:** Utilizzare gli strumenti appropriati per smontare e installare il cuscinetto, evitando danni al cuscinetto o ad altre parti.
4. **Lubrificazione:** Prima di installare il nuovo cuscinetto, applicare la giusta quantità di lubrificante adeguato sul cuscinetto e sulla sede. Questo assicurerà che il cuscinetto riduca l'attrito e l'usura durante il funzionamento.
5. **Attenzione all'orientamento del cuscinetto:** Accertarsi che il cuscinetto venga installato con l'orientamento corretto, evitando l'installazione capovolta o in direzione errata.
6. **Corretta applicazione di forza durante l'installazione:** Utilizzare una forza adeguata per installare il cuscinetto sulla sede, evitando di applicare una pressione eccessiva che potrebbe causare danni.
7. **Calibrazione e ispezione:** Dopo aver installato il cuscinetto, eseguire una calibrazione e un'ispezione per verificare che sia stato installato correttamente e che possa ruotare liberamente.
8. **Test di funzionamento:** Prima di ri-assemblare e avviare l'apparecchiatura, verificare che il cuscinetto funzioni correttamente, senza rumori o vibrazioni anomali.
9. **Piano di manutenzione:** Dopo la sostituzione del cuscinetto, pianificare una manutenzione regolare, controllando periodicamente lo stato del cuscinetto e lubrificandolo e manutenendolo secondo necessità.
10. **Priorità alla sicurezza:** Prestare sempre attenzione alla sicurezza durante l'operazione, seguendo le procedure e le linee guida pertinenti.
Se vuoi acquistare cuscinetti e sostituirli tu stesso, c'è anche un buon negozio online che ti consiglio: https://it.tradebearings.com/
https://en.tradebearings.com/
Reactions: Mrslate
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Salve a tutti. Sapreste dirmi se nel motore Brose T, quando si smette di pedalare e si girano i pedali in senso contrario, si sente uno scatto (come se fosse il rilascio dell'assistenza motore), più accentuato se l'assistenza è maggiore. Se si smette di pedalare senza girare all'indietro i pedali invece, non si avverte nessuno scatto. La ebike ha percorso 120 Km, e sinceramente non ho prestato attenzione se anche nelle prime uscite ci fosse tale scatto. Grazie.
Come hai poi risolto? il mio ha solo 200 km e inizia a fare la stessa identica cosa del tuo.
massimo0763
28 Novembre 2025
parma
Fantic xmf 1.7 carbon sport
Piccola nota tecnica: i cuscinetti della serie 68 (nomenclatura usata da alcuni marchi orientali) corrispondono alla serie 618 di SKF
quindi ad esempio il 6811 corrisponde al 61811 di SKF, e il 6805 al 61805 di SKF
sempre nella nomenclatura SKF il suffisso RS sta a indicare le tenute stagne in gomma (RS su un lato, 2RS su entrambi i lati), mentre il suffisso Z il para polvere in metallo (anche qui Z o 2Z a seconda che sia su un solo lato o su entrambi)
In sostanza un cuscinetto 2RS è stagno e lubrificato a vita, mentre un 2Z è protetto contro l’ingresso di polvere ma non resiste ad acqua e fango
Penso che per tagliare la testa al toro io su un motore per emtb monterei tutti 2RS (i costruttori non la fanno perché come noto cercano di pidocchiare anche i 10 cent sulla componentistica
Esatto, i cuscinetti 2rs avendo la tenuta stagna in gomma, mantengono meglio il grasso all'intermo e tendenzialmente hanno una durata maggiore in termini di ore, soprattutto se installati in ambienti difficili con presenza di acqua, polveri, o temperatura.
Lo svantaggio rispetto al 2z è che hanno leggermente piu attrito.
Ma personalmente in caso dovessi sostituire i cuscinetti metterei i 2rs, senza senza pensarci.
