Fox 38 grip2 performance elite
Paolo25
23 Marzo 2017
2.197
1.227
Kenevo sl expert
Sulla mia Kenevo sl monta questa forcella, volevo chiedere a chi la sta usando se le tabelle di gonfiaggio le trovate giuste oppure meglio solo guardare il sag e non guardarle, perche' sulla mia se metto la pressione indicata per il mio peso ho un san del 15%!!!!
Mttgrg
30 Luglio 2019
838
719
Napoli
Tieni presente che Fox indica un sag del 20% come riferimento.
Reactions: Paolo25
Paolo25
23 Marzo 2017
2.197
1.227
Kenevo sl expert
Si infatti sarei vicino considerando che magari si deve ancora rodare un po, in ogni caso pero' cosi uso poco più di meta' della corsa a disposizione!
Mttgrg
30 Luglio 2019
838
719
Napoli
Hai provato a vedere che valori ti da il configuratore specy? Io, di solito, parto da quello x poi settarla di fino..
Mttgrg
30 Luglio 2019
838
719
Napoli
Da quel valore prova a scendere di 10 psi. La mia esperienza è che con il valore indicato dal configuratore è ok come sag 20% ma troppo nervosa x i miei gusti. Ho provato a dargli meno rebound ma comunque nn mi piaceva.. o meglio... sul flow era molto precisa ma su roccia nn mi dava troppa confidenza... con meno pressione ho avuto buone sensazioni ma devo approfondire..
Paolo25
23 Marzo 2017
2.197
1.227
Kenevo sl expert
Proprio quello che volevo provare a fare e' togliere 10psi per avere un sag un po più del 20% cosi se si scende veloci decisi va abbastanza bene ma appena si alza il ritmo ti distrugge le braccia, faro' la prova cosi e vediamo se migliora.
Reactions: Mttgrg
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
se non erro la tua ha già gli sfiati x l'aria che si intrappola, avevo letto una problematica analoga sul forum americano prova a rifare l'equalizzane delle camere. Altro problema frequentissimo è il grasso eccessivo, capitato anche a me purtroppo!!
Reactions: FakeRider
e-runza70
1.364
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
La forca in questione nel mio caso da nuova è stata una legna come non ne ho mai provate, però non sono un esperto di sospensioni e con l'utilizzo e i km verticali macinati è migliorata molto, ho fatto poi un sag per sfruttare quasi tutta la corsa sui miei percorsi aggiungendo qualche token ignorando il sag per renderla accettabile ad inizio corsa e evitare finecorsa. Non ancora pago visto che sovente volte si è data la colpa al grasso in quantità eccessiva e visto che dovevo mandare un ammo in garanzia all'assistenza Fox l'ho mandata a fare una revisione con la speranza che se effettivamente c'era troppo grasso sarebbe ritornata migliore ed in effetti ora è un pò più scorrevole e reattiva nella prima fase che è quella che ti spacca le braccia nel lento, se vai veloce il problema non si poneva ne prima ne ora igoia qualsiasi cosa si para avanti nel limite della decenza. Può anche darsi che la forca non sia l'unica colpevole di questa rigidità assoluta che viene fuori con la KenSL nei tratti lenti fatto sta che nel lento ti legna le braccia metre il posteriore sembra incassare bene qualsiasi cosa piccola o grande senza dare risposte strane, potrebbe anche essere che invece metta in una certa difficoltà la forca ma non ho la sensibilità ne la competenza per accorgermene. Per equalizzare le camere sgonfi tutta l'aria e poi rigonfi a step pompandola su e giu con forza tra una due pompate e le successive, sembra un porno ma non è :D .
Paolo25
23 Marzo 2017
2.197
1.227
Kenevo sl expert
io vedo se non trovo la quadra gli monto il kit molla!
Il mio problema che cosi non va male, ma dovrei essere a posto fisicamente, e visto il mio polso vorrei cercare di non sollecitarlo più del dovuto quindi mi serve una forcella un po meno sostenuta, appena ho tempo la apro e guardo quanti token ci sono dentro e magari inizio a toglierne uno o 2.
e-runza70
1.364
1.294
Cuneo
Se togli token devi gonfiare di più altrimenti rischi fine corse e ti trovi una forcella insaccata e bici bassa avanti, che è peggio.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.197
1.227
Kenevo sl expert
quello che voglio e cercare di usare un po più di corsa della forcella con meno token dovrei ottenere quello, per il fine corsa naturalmente in base a quanta ne uso ne tolgo/aggungo per l'altezza io mi tengo sempre su un 20% di sag(adesso per averlo devo togliere circa 10psi dalla tabella)
Paolo25
23 Marzo 2017
2.197
1.227
Kenevo sl expert
Se togli token avrai una forca più lineare e meno progressiva.
Si infatti ora a mio avviso dopo la metà “mura” troppo preferisco avere qualche cm in più di corsa lineare
P.s. L’ho aperta e di serie ha solo 2 token provato a toglierne uno è effettivamente così alla pressione che suggeriscono si ha un sag del 20% come suggerisce fox
Reactions: zorro77
