Sostituzione pastiglie per Shimano MT-200
Giovanni.M.
12 Giugno 2023
Mondragone
Scott e-ride 930
Buongiorno a tutti, ho acquistato una ebike modello Scott e-ride 930 che di serie monta il kit freni Shimano MT-200.
Dal rivenditore ho fatto sostituire i dischi Shimano da 180 che accettano solo pastiglie in resina con dei Galfer DB003WCL della stessa misura e mi hanno inoltre montato delle pastiglie di cui non ho visto il modello ma riportavano scritto "mescola per ebike".
Ho notato però che queste pastigie mordono un pò anche le razze del disco (allego una foto), pensate che oltre una frenata leggermente vibrante possono creare problemi?
Volendole sostituire con delle semimetalliche potreste gentilmente consigliarmi quali acquistare compatibili con la mia configurazione?
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.945
1.615
ma non e' che ti hanno montato le pastiglie galfer viola? le vedi per il colore viola...
considerato che ti hanno messo il disco galfer avrebbe una logica.
Probabilmente sono gia' delle semimetalliche.....
Comunque gli mt200 sono un impianto super entry level, puoi mettere le pastiglie che vuoi, ma non ti aspettare miracoli.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.830
844
Capoterra
Che marca e modello sono le nuove pastiglie?nn va bene che la pastiglia tocchi le razze
drmale
28 Gennaio 2018
291
420
Brescia
Il codice di compatibilità con gli mt200 è BS01 o BS03 o BS05, ecco un esempio economico di alligator.
Sul tema che tocchi le razze, può darsi che manchi un rasamento tra pinza freno e sede di montaggio, però stai attento è molto meglio che segnino un pochino le razze piuttosto che le pastiglie si scalinino, perché sbordano in alto. In quest'ultimo caso le pastiglie si consumano parzialmente e si creano due scalini che col tempo si avvicineranno fino ad incontrarsi impedendo di fatto la frenata. Per cui verifica bene che la pista frenante combaci al massimo con la parte di pasta frenante della pastiglia.
drmale
28 Gennaio 2018
291
420
Brescia
io sta cosa non la vedo nella foto.. saro' ciecato.
Se guardi sulle razze, vedi che circa 1mm sotto il bordo della pista frenante le pastiglie lasciano il segno. Lo si rileva su tutte le razze. Non ho idea se questa cosa crei in sé problemi.
23 Gennaio 2020
1.655
1.197
Oberwinti & Schio
Cannondale
teoricamente la bici nasce con i 420 come freni e dischi da 203...come ti sia arrivata in mano una bici con i 200 e dischi da 180 lo sa solo dio.
roba da tirarla nella schiena al sivende
Scusami, ma dove hai letto che ha dei dischi da 200mm??
[EDIT] Scusami avevo letto male
Concordo che il BR-MT200 sia mooolto limitato per una eMtb
Reactions: Thoraffo
drmale
28 Gennaio 2018
291
420
Brescia
23 Gennaio 2020
1.655
1.197
Oberwinti & Schio
Cannondale
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.945
1.615
mi preoccuperei di piu' a capire le pastiglia copre fino alla parte piu' esterna del disco. Probabilmente vanno messe delle rondelle per alzare la pinza di poco. Quel che e' certo e' che qualcuno ha fatto un accrocco.
