Indicazione Batteria su Kenevo con garmin Edge 530
SandroRiz
1.252
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Buongiorno,
un amico che ha una Kenevo con la penultima TCU (che ha solo l'indicazione a 10 barrette) ha un garmin 530 e mi ha chiesto di aiutarlo a visualizzare la % batteria.
1) è corretto che bisogna installare l'app IQ di terze parti Ebike Field e che non si può fare con quella ufficiale Specialized ?
2) se si usa questa app, che specifica "For EDGE 530/830/1030 devices, please make sure you disconnect eBike sensor in Garmin settings first as it can't be used together with Ebike Field - only one will have connectivity due to limitation on Garmin side, so you have to decide which want you want to use." significa che ad esempio non è più possibile avere il sensore di cadenza ANT sul pedale?
6.253
4.351
Turbo Levo Comp
Buongiorno,
La può visualizzare anche senza installare nulla, fa la ricerca sensori dal menù del Garmin e una volta trovata l'ebike fa l'associazione, poi inserisce il campo dati nativo "batteria ebike" nella pagina dati che più preferisce.
Il campo dati ufficiale di Specialized sono anni che non viene aggiornato, coi nuovi dispositivi non funziona.
Il punto 2 significa che se hai già associato l'ebike al Garmin (come ho spiegato sopra) il campo dati IQ non funziona, e viceversa, ne puoi usare uno solo alla volta.
Reactions: SandroRiz
Paolo M.
7 Gennaio 2019
419
212
BG
SPECIALIZED TURBO LEVO
invece io che ho una Levo 2022/23 ed un vecchio Garmin 810, non c'è verso giusto? Con la Levo 18 ero riuscito .... ma con questa no, ma appunto chiedo, perchè potrebbe anche essere la mia ignoranza il motivo. ;-)
6.253
4.351
Turbo Levo Comp
Mi sa che l'unico modo è... cambiare GPS :D
Mi sa che usavi il fake Channel abilitato su Mission control e vedevi la batteria sul campo dati della cadenza o del cardio, ma ormai è stato disabilitato da Specialized e non puoi più usare questo metodo.
Paolo M.
7 Gennaio 2019
419
212
BG
Esattissimamente! Ai tempi che furono avevo abilitato il fake channel e vedevo la batteria nel campo cadenza. Pensavo che qualche mago o guru dell'elettronica avesse scoperto qualche metodo anche per le Specy di ultima generazione, ma a quanto pare non è così. Beh, per ora mi accontento di vedere la carica sottoforma di stanghette blu, :p, perchè dopo tutto per il resto, il mio buon vecchio Edge 810 fa ancora il suo sporco lavoro :cool:. Grazie.
(che poi non ho ben capito lo scopo di Specialized di aver tolto il fake channel, chissà quale mai diavoleria avrebbe comportato a lasciarlo? boh .... misteri).
6.253
4.351
Turbo Levo Comp
Guarda non chiederlo a me perché l'hanno tolto, anche il mio amico con la Kenevo 2019 lo trovava utilissimo collegato col suo Etrex.
Reactions: Paolo M.
