consiglio camere d aria
simonedic
19 Dicembre 2021
37
6
manziana
xc 120
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
3.203
volevo sapere come vanno se le avete provate queste camere d'aria che dovrebbero essere piu resistenti https://www.gambacicli.com/it/schwa...tb-29x2-10-2-60-valvola-presta-40mm-sv19.html
ho sempre avuto tubeless quindi accetto consigli su alternative valide
la mia misura gomma è 29x2.6
Le airplus di schwalbe sono robuste ma sono dei discreti mattoncini, la SV19+ che citi va oltre 400 gr! Dipende che gomme monti, se monti gomme robuste da almeno 1150/1200 grammi io starei sulla SV19 standard che è quella che uso io davanti con pneumatici con carcassa supergravity, negli ultimi 2000 Km fatti spesso in zone con abbondanza di rovi/robinie/prugnoli ecc... zero forature.
simonedic
19 Dicembre 2021
37
6
manziana
xc 120
monto dei nobby nic 2.6 performance da 900g mescola addix preferisco leggermente piu peso ma 0 rogne con le forature
3.203
Io punterei allora su gomme più robuste e camera normale, ad esempio potresti valutare di mettere Hans Damps con carcassa super trail e mescola addix speedgrip che vanno sui 1120 grammi e rimanere sulla camera standard SV19 (220 gr.) lasciando perdere la SV19+AP (420 gr.), combinazione secondo me decisamente più efficacie come resistenza alle forature. Ma io sono io e tu sei tu, magari preferisci tenere le nobby nic per qualche motivo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.867
1.559
Una possibile soluzione di ripiego che sto usando sulla mia bici non elettrica e' usare delle camere d'aria con la valvola smontabile con 60cc di lattice dentro (ho usato il joes no flats). Le camere d'aria che ho usato sono le maxxis welterweight, ma penso vadano bene anche altre marche basta che la valvola sia smontabile.
Io l'ho fatto per poter usare e portare a fine vita i copertoni di primo equipaggiamento non tubeless.. poi quando sara' il momento di cambiarli probabilmente li prendero' tubeless ready.
skaas
6 Settembre 2022
3.492
3.460
Brianzawood
LP
Altra soluzione stratestata,,,
tannus armour, devi solo sostituire la camera d’aria di serie con una più piccola e mettere questi inserti. Potrai anche gonfiare a 1.5 (max)
e viaggiare bene. Poi chi le approva, chi no, ma questo come tutte le cose direi…
Reactions: simonedic
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.867
1.559
L'estate scorsa un mio amico col tannus armour e camera d'aria sotto a un pirelli scorpion enduro, preso un chiodo di quelli lunghi è stato praticamente impossibile rimontare la gomma a bordo sentiero col tannus. Ci è toccato togliere l'inserto, montare solo la camera e andare in cicloofficina in paese..
simonedic
19 Dicembre 2021
37
6
manziana
xc 120
nono semplicemente sono nuove e le uso poi quando dovrò cambiarle posso anche valutare altri copertoni
simonedic
19 Dicembre 2021
37
6
manziana
xc 120
si ci avevo pensato forse il problema è la misura 29x2.6 che camere d aria con valvola smontabile mesa non ci sono
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.867
1.559
Altra possibilità sparare dentro il fast nella camera per arrivare a casa ( a patto di forature non estreme). Per non trovarsi a smanettare sul sentiero. Può passare @fear_factory84 come soluzione o me la bocci ? Meglio come dici lattice dentro camera ?
Il problema è che quel bel chiodo da carpentiere aveva fatto un bel signore buco.. insomma dipende da quanta sfiga hai...
simonedic
19 Dicembre 2021
37
6
manziana
xc 120
beh si se prendi un chiodo lungo non esiste soluzione purtroppo
comunque sia una camera dietro ce l'ho sempre. pero con le altre bici in piu di 10k km col tubeless non mi è mai successo nulla a parte quando ho spaccato completamente il cerchio su un salto su una roccia.
proverò quindi le 2 soluzioni: liquido nella camera d'aria e camera d'aria più spessa
poi valuto quale sia il metodo migliore
sicuramente non monterò mai copertoni leggeri che anche quelli fanno la differenza
Reactions: fear_factory84
