Grazie mille.Dovrebbe essere un tappo che chiude il foro dove, all'interno ci sono le viti che bloccano il supporto della batteria.
Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 utilizzando Tapatalk
Appoggiando la Stereo Race nera ad un muretto ho leggermente "segnato" con righine il telaio... cosa posso fare per sistemare? (Avevo sul tavolo da due mesi il nastro Mariposa...[emoji20]).
Ciao,qualcuno mi dice il suo settaggio sospensioni ant/post.per un uso all mountain,con qualche passaggio tecnico?
Io peso 63 kg + vestiario,zaino etc.
Gomme 2,5 ant.e2,35 post.
Dipende troppo dal modello di ammo che hai su... tra il fox evol con piggyback che ho adesso e quello "normale" della scorsa bici, ci ballano 50/60 PSI.
Se avessi messo 175psi sul vecchio sarebbe stato di marmo!
Le forcelle sono più simili; sia sulla vecchia pike che sulla attuale fox34 resto al minimo consigliato (intorno ai 50/55psi) ma sono 10kg meno di te e mi piacciono plush!
Troppo giusto,scusa.Dipende troppo dal modello di ammo che hai su... tra il fox evol con piggyback che ho adesso e quello "normale" della scorsa bici, ci ballano 50/60 PSI.
In base alla tabella che hai postato,sgonfierei a 65 la forcella.cosa cambia sul tecnico,secondo te?Troppo giusto,scusa.
Davanti ho una fox 34 performance,attualmente tarata a 70
Dietro ,Fox dps evolve performance ,tarato a 165.ritorno tarato a 8 click per entrambi.mi trovo bene,vorrei qualcosa in piu'per le discese tecniche,non faccio dh,cerco si sicurezza.
In effetti il posteriore lo vorrei piu progressivo,forse agendo sul rebound qualcosa si fa.che 5 psi imho è difficile "sentirli", oltre al fatto che sulla precisione dei manometri analogici delle pompette ho sempre qualche dubbio come sul fatto che quando stacchi e qualcosa perdi e quindi è probabile che stiamo parlando di numeri random
Fai prima a sgonfiare, farti un giro e vedere se trovi qualche beneficio (che anche se viene dal placebo chissenefrega!)
A mio parere conta di più se e quanti token hai dentro... appena presa io per quanto sgonfia non riuscivo mai a sfruttarla tutta; tolti i token mi sono trovato subito meglio. Sfonfiando ovvio che sui ripidoni tende ad affondare di più e mangiarsi i primi cm. ma è questione di gusti.
Sull'ammo dietro invece ho fatto il contrario... ero sempre a pacco e ho dovuto comprare i carissimi spessori FOX per renderlo più progressivo (cosa che sappiamo le nostre Cube non lo sono affatto!)
Scusa l'ignoranza,come trovo i token nella forcella?
No, il rebound non c'entra niente con la progressività.
Grazie a tutti e due.swoosh, avevo paura di aver detto una cagata, ma se c'é la conferma del guru![]()
Quindi,se ho capito,per avere un ritorno piu'rapido devo aprire la rotellina inf.della fox 34 ,per esemplificare da 8 a 12/15 scatti.ok?Il rebound regola la velocità in estensione dell'ammortizzatore. Più è libero e più veloce sarà la fase di estensione.
La progressività in un ammortizzatore ad aria è determinata dal volume della camera principale, più è piccola la camera, più sarà progressiva la corsa, più è grande e più sarà lineare, assomigliando ad una molla.
