Mahle x20
riptide
2 Aprile 2017
545
286
perth
nessuna
Ho venduto il Bryton Raider 750 ,decisamente completo come funzioni ciclistiche di allenamento e misurazioni ma piuttosto limitato in quelle di navigazioni/cicloturismo, e ho acquistato da una promozione Decathlon un Garmin Edge Explorer 1 invece decisamente molto chiaro per la navigazione.Ho quindi due opzioni disponibili: tracciare i percorsi conosciuti utilizzando il Garmin Forrunner 945 e navigare su itinerari nuovi con l'Explorer1....in aggiunta ora utilizzo un unico sistema [Garmin Connect] evitando conflitti come già accaduto.
Per la creazione di itinerari alterno Komoot a GarminConnect .
Per i supporti hai tenuto quelli del bryton e come adattatori cosa hai usato? Grazie
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.411
1.741
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Leggendo la recensione sulla recente Mondrake gravel dotata di motore Mahle X20,ho trovato questa immagine ,fornita dai tecnici della Mondrake, che illustra chiaramente come e quali supporti fornisca il motore nelle sue 3 configurazioni [ ovviamente settati al 100%].
Quindi in mod 1 aggiunge il 25%,in mod 2 il 50%,in mod 3 100%.
Nel grafico ipotizzati watt del Raider di 100w,200w, 300w,400w
Da questo si evidenzia chiaramente la differenza sostanziale con un motore centrale tradizionale [ es.Bosch ,Polini,Fazua] che oltre ad erogare una coppia decisamente maggiore [ da 65Nm in su fino a 85Nm] puó assiste fino ad un max del 400% .
Anche in questa presentazione tecnica si citano i 23Nm erogati dal nostro X20 che < sarebbero equivalenti> ai 55Nm di un motore centrale,senza però chiarire[ per i profani] come sia stato ottenuto questo valore.
Nel mio caso ,dopo 2000km percorsi con l'X20 e varie prove effettuate a settaggi differenti, oggi utilizzo quello pre-impostato Sport [ 61%-80%-80%] che mi supporta in maniera sufficiente a mantenere i bpm entro il range fissato ma senza troppo alterare la sensazione di bici tradizionale. Con questa configurazione ho percorso distanze di circa 80km e 800/900 mt dislivello con un consumo batteria compreso fra il 20% e 30% tali da < supporre> [ visto che non ho ancora effettuato giri impegnativi x dislivello e distanza] che sia realisticamente fattibile il superamento dei 2000/2200 mt dislivello e 100-120 km
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Cannondale Supersix evo neo 1
Vedi l'allegato 59604
Ma in livello 3 a 100 watt del ciclista il motore mi dà ulteriori 200 watt per arrivare ad un totale di 300 w quindi una moltiplicazione del 200%. Anche nelle altre modalità la terza assistenza mi dà un supporto decisamente superiore al 100% dei watt impressi sui pedali. Sbaglio qualcosa?
9.098
Anche a me sembra strano il grafico della terza assistenza, però se guardi tutto a destra dice 3-1.7 X, forse è un'assistenza adattiva che cala il supporto in funzione dell'apporto del ciclista, va tenuto conto che il motore eroga un massimo di 250W secondo il grafico.
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Si infatti dal grafico è evidenziato che in terza assistenza più aumentano i watt del ciclista, più diminuisce l apporto del motore. Nelle prime due assistenze al contrario si parte da un apporto basso del motore e va aumentando con l aumentare della spinta data dal biker.
Su elevate pendenze oltre il 16 dovrei usare la terza assistenza per avere una spinta decisa se non posso esagerare con la spinta sui pedali.
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Ciao blackvipergts, innanzitutto grazie per lo spunto che hai proposto. Ho cercato di capire al meglio la logica del grafico della Mondarke ed anche da varie dichiarazioni dalle quali risulterebbe che la mappatura del motore consenta limiti massimi in percentuale di assistenza a seconda del livello 1,2 o 3.
Vista la mia curiosità relativa al livello di aiuto che il motore eroga e per meglio capire il consumo della batteria, ho fatto alcuni test in alcune uscite, utilizzando la modalità ECO e salvate con l'app. MySmartBike. Con l'ausilio dei grafici , leggibili sul sito, ed interpretando i dati che si possono esportare dai file di tipo .json, ho verificato la potenza erogata in assistenza ai livelli 1,2 e 3 ( con impostazioni di fabbrica, rispettivamente in 38%, 57% e 76%). Ebbene ho riscontrato che i valori di assistenza in Watt, erano precisamente il 38%,57% e 76% del picco massimo di 250 Watt. Quindi fuori dalla logica dei tre settaggi che al 100%, essi erogano al massimo solo il 25%, 50% e 100%? Sto impazzendo per questa cosa, perché in una logica matematica che senso ha settare valori percentuali di un'altra percentuale? Anche perché, tra l'altro, da quello che ho constatato la potenza erogata coincide perfettamente con quella matematica riferita al valore massimo.
Se gentilmente, Tu o altri, poteste spiegarmi meglio la cosa (sicuramente sbaglio io nell'interpretare) mi faresti cosa molto gradita. Grazie e buone pedalate.
Jonjon89
25 Dicembre 2022
53
Versilia
Scott Genius e-ride 910
Buonasera a tutti!!
Vado off rispetto all’argomento delle ultime pagine..sto per montare ruote nuove in carbonio, 46/50mm, per la misura devo ancora decidere. Domando a chi ha già fatto il passaggio..la spesa vale la resa? Esteticamente comunque le ruote fanno la bici, non ci sono dubbi !!!
9.098
Ho riletto più volte il tuo messaggio, ma non ci ho capito nulla.
Potresti spiegarti in maniera più semplice e schematica?
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
Buonasera a tutti!!
Sicuramente l’effetto volano si farà sentire e tenere medie alte sarà “ più facile”. Se la Tua idea non è quella di fare sparate rimane il discorso estetico perché la resa comunque è sicuramente oltre i 35 kmh. Nb. 46/50 non lo farei mai, aspettati una bici rigidissima con raggi cortissimi sul posteriore, marmo. Le mie sono da 38
    562,5 KB · Visite: 18
Jonjon89
25 Dicembre 2022
53
Versilia
Per tipologia di utilizzo non sono solito viaggiare a medie alte, quindi principalmente si tratterebbe di un discorso estetico. Che poi vedi solo quando sei fermo fondamentalmente, ma al cuore non si comanda
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.398
1.070
Frosinone
Che ruote intenderesti montare?
Io volevo mettere su le stesse di un stebrusca ma il mio venditore mi ha "rognato" un po' per il discorso garanzia..
Jonjon89
25 Dicembre 2022
53
Versilia
Ancora non saprei per la marca, sono in parola con il mio negoziante. Mi sta cercando due tre soluzioni tra le marche che tratta, idonee ai 28 raggi..
Per la garanzia non mi ha detto nulla, ma non vedo perché dovrebbe essere compromessa.. c’è da dire che il mio è abbastanza ruspante, quindi non va per il sottile.. avevo inizialmente chiesto di ordinarmi quelle da 40 della versione ultimate .. ma mi ha proposto di cercarmi qualcosa lui da almeno 46/50mm di buon rapporto qualità prezzo..
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.398
1.070
Frosinone
Il mio è un pochino puntiglioso per certe cose per cui gli ho chiesto di trovarmi lo stesso modello che viene fornito con la Ultimate ma sembrerebbe che Syncros non fornisce il prodotto aftermarket, chissà chi avrà ragione...
Sarei curioso di sapere che soluzione ti troverà, tienici aggiornati, grazie.
Reactions: Jonjon89
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
Io avevo le carbon originali sulla X35. Erano dei mattoni! Rigidissime e pesanti. Non ci penserei un secondo !
Reactions: Vincenzo D
Jonjon89
25 Dicembre 2022
53
Versilia
Comunque mi sembra strano che non sia possibile acquistare il modello della ultimate, si tratta di prodotti originali dopotutto..poi, in fin dei conti, basterebbe tenere da parte i pezzi..
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.398
1.070
Frosinone
Così mi ha risposto anche Syncros quando gli ho scritto, sempre che la persona che mi ha risposto abbia capito cosa stessi chiedendo...
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Ho letto su varie discussioni e manuali che la potenza erogata su ciascun livello di servoassistenza puo' essere impostata come segue: LIVELLO 3: da 0 a 250 W. · LIVELLO 2: da 0 a 175 W. · LIVELLO 1: da 0 a 100W.
Da ciò si intuisce che in modalità LAB al Livello 1 per avere un aiuto di 95W dovrei impostare il valore a 95%. Mentre da prove fatte in modalità ECO ed anche LAB, con percentuali di 38% al Livello 1 ho ricevuto valori di assistenza di 95W che sono il 38% di 250W e non di 100W.
Reactions: ducams4r
