Ed eccoci qui, elettrificato anch'io :)
3.200
Visto però voglio mantenere lo stesso sistema di blocco originale scott.... È troppo comodo
Il blocco forcella intendi? Credo sia una cosa al limite dell'inutilità sulle eMTB, non è un caso che di fatto non lo monta praticamente più nessuno. Forse giusto nel segmento XC/Marathon può avere un senso ma di eMTB in quel segmento ce ne sono pochissime.
Reactions: bracchetto scout
Gioscott85
16 Dicembre 2021
31
14
Cagliari
Scott eride
Io la uso praticamente quasi solo a motore spento o in eco... Faccio ciclismo stradale quindi la gamba la ho abbastanza buona. Presi la ebike perché pesavo 23,5 kg in più di quanto non pesi ora! poi di colpo ci ho dato dentro bene col ciclismo stradale e sono riuscito a dimagrire passando da 95 a 71,9kg per 1,69 di altezza...
Visto l'uso, col motore spento o in eco io in salita molto impattante tendo a chiudere tutto per evitare di disperdere forza col sali scendi delle sospensioni
Reactions: mar-cello
Gioscott85
16 Dicembre 2021
31
14
Cagliari
Scott eride
Boh quando voglio pedalare con la muscolare ho la bici da corsa in carbonio che pesa niente e con cui mi faccio giri da 80/100 km ... non mi viene mai in mente di cambiare la scott tengo comunque medie buone anche usandola così, non ho fretta in mtb e spesso il rumore del motore mi infastidisce! la scott comunque mi piace e soprattutto non la venderò mai ai soldi che l'ho pagata 2 anni fa quindi me la tengo al massimo prima o poi la affiancherà una bella muscolare ma la ebike comunque non la darò via!
Ger80
6 Dicembre 2022
54
40
Sud Milano
Scott Genius eRide 930
Benvenuto @Ger80 !!
Bella la foto vicino al ponte di Paderno, ogni tanto giro per quelle zone, ma il percorso del video non lo conosco, sei sulla riva lecchese (in quel caso io passo più in alto) o bergamasca?
Nel video sono sulla sponda bergamasca che va da Paderno fino a Trezzo...sempre un bell'allenamento con tratti anche belli tecnici ed impegnativi sebbene non parliamo di dislivelli importanti.
Reactions: AlberCat
5.223
Ciao e benvenuto, ma è pulita la sponda bergamasca? È una vita che non ci passo.
Fino all’anno scorso di sicuro sì da Crespi a Paderno, tutta percorribile magari non pulita pulita, un po’ di rovi in alcuni punti, ma assolutamente fattibile.
Poi tra varie peripezie mediche e non solo, non l’ho più fatta.
Reactions: Ger80 and AlfreDoss
GiorgioRov
21 Ottobre 2020
62
41
Adda sponda MI
Santacruz Blur - Specialized Turbo Levo Expert 2022
ciao, è pulitissima, hanno sistemato tutti i vari ponticelli e ne hanno costruito uno nuovo che attraversa un ruscello prima di fare l'ultimo tratto di capriate (arrivando da calusco) di fianco all'adda
Reactions: etbike72 and Ger80
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Io l'avevo fatto un po' di anni fa poi ci sono tornato con un amico ma mi sono perso fra le varie diramazioni @bertoperto se dici e quando sei disponibile lo facciamo @Ger80 vediamo quando è disponibile Bertoperto e andiamo
Ger80
6 Dicembre 2022
54
40
Sud Milano
Io, nonostante sia la terza volta che lo rifaccio, mi affido sempre al fido Garmin 530 e alla santa traccia, in modo da concentrarmi solo sul puro divertimento. o_O
Cmq la traccia che seguo di solito è questa e l'avevo tirata giù da MTB-MAG:
https://it.wikiloc.com/percorsi-mountain-bike/trezzo-paderno-capriate-trezzo-10810507
Enri
4 Settembre 2017
1.034
347
67
Lugano
Cube Race 140
Cosa hai messo?
Hai cambiato anche i dischi???
Beh diciamo che sia forcella che ammo fanno abbastanza schifo, sono la base della base, se ci investi sopra una bella cifra con i freni nuovi ti ritrovi un'altra bicicletta, poi dipende da cosa fai, ma se fai vera discesa ne vale assolutamente la pena
ma un altro ammortizzatore ci sta ? mi sembra che lo spazio sia minimo
il twin lock non so se sia un vantaggio, dall'altra parte sulla bici attuale non cambio quasi mai la regolazione sia della forcella che dell'ammortizzatore, forse con il tasto sul manubrio sarei più tentato a farlo
sulla la 910 che ho adocchiato i freni sarebbero già a posto (Shimano 6120), l'ammo è il FOX Float EVOL Performance mentre la forcella è una FOX 36 Rhythm Air Grip
la batteria è una 625
