Paraschiena smanicato
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Ultimamente uso più spesso il marsupio Evoc invece dello zaino, quindi stavo pensando ad una protezione della schiena, ho adocchiato questi smanicati Sixs da mettere sotto alla classica maglia. Immagino che essendo da indossare direttamente sulla pelle ed avendo il fascione Evoc del marsupio, la protezione dovrebbe restare al suo posto.
Qualcuno li conosce o li usa?
Pare valido anche questo, con la possibilità di infilare una sacca idrica da 1Lt che è interessante per levare peso nel marsupio e allo stesso tempo lasciarci spazio per una maglia di ricambio o altro. La protezione poi sembra anche più lunga rispetto al precedente.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Perché un paraschiena classico può essere scelto più ampio e protettivo. magari anche più stabile , soprattutto col passare del tempo. Poi se fa freddo devi cmq usare altro intimo ed ogni volta che devi lavare la maglia credo tocchi trafficare per togliere la protezione schiena. Se non possibile col lavaggio insieme ad una protezione rigida acceleri l'usura della maglia e di ciò che lavi insieme in lavatrice.
In sintesi se devo proteggere solo la schiena prendo un paraschiena ed uso intimo opportuno per la stagione, se mi serve di più una maglia con protezioni.
SandroRiz
1.316
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Quando non uso lo zaino anche io tendo a usare dei paraschiena (senza pettorina... ho anche uno di quelli con anche paraspalle tutto in D3O di Bluegrass ma lo riservo/avo solo ai bikepark che ormai non frequento più)
Ne ho due presi anni fa per uso sci di Dainese, uno con il gilet e cerniera simile a quelli che hai linkato te e uno invece solo con le bretelle come quelli che usano i motociclisti.
Ti confermo che mettere il primo a contatto pelle non lo farei mai (per i problemi di lavaggio di cui sopra e perché "gratta"); in estate sopra un intimo leggero che cmq metto sempre (uno smanicato xbionic, una canottiera traforata, una Craft leggera, ecc.), in inverno sopra il secondo layer (di solito un Endura mt500) e sotto una giacca.
Quello che posso dirti è che questi modelli a gilet sono molto comodi e stanno fissi ma nel mio caso non mi coprono il coccige e restano piuttosto alti, mentre quelli con le bretelle stile tartaruga arrivano molto più giù. Forse è un problema di taglie, me tienine conto.
PS Dainese fa anche quello per bici e con protezione petto.
Reactions: zorro77
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Se ti può essere utile, sbircia anche questi 2 modelli ... belli lunghi e con protezioni estraibili
4.489
1.876
Io ho il BLUEGRASS ARMOUR B&S D3O che è simile al secondo da te postato.
Le protezioni all’anteriore non sono removibili, solo paraschiena e quelle per le spalle.
In estate tiene un poco caldo (in Liguria sul mare a salire) però è sopportabile, all’occorrenza puoi aprire la cerniera quando sei in salita per una maggior areazione.
Ho provato ad usarlo senza intimo sotto ma alla lunga ti procura sulla schiena delle piccole abrasioni. Lo stesso lo fa l’analogo Alpinestars Vector Tech usato da diversi miei amici.
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
belli entrambi, ma il marsupio ha già il fascione col velcro più la fibbia a scatto come gli zaini evoc + robusti, non da noia avere poi due fascioni uno sopra l'altro?
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Perdonami ... non avevo capito che tu avessi un marsupio con fascia elastica. Sul dare noia comunque, non credo che 2 fasce una sopra l'altra possano dar fastidio più di una singola fascia tirata per bene. Da valutare per bene quindi ...
Sul discorso paraschiena infine, per me solo modelli con fascia elastica.
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Io mi trovo benissimo con il Paragon Plus Protection di Alpinestars. Il marsupio che uso è l’Evoc Hip Pack Pro
Ciao
Qui di stessa combinazione che andrei ad avere io, interessante anche questo alpinestars che fa sempre ottimi prodotti, ma ti chiedo: ho visto che ha la predisposizione x sacca idrica, bisogna x forza levare il paraschiena x mettere la sacca o ci stanno entrambi contemporaneamente?
ACE-65
26 Febbraio 2022
206
155
Orbea-rise
Entrambi contemporaneamente, ma, questo allestimento l’ho fatto per evitare pesi sulla schiena, quindi non metterò mai una sacca idrica sulla schiena :)
Ciao
4.489
1.876
Ciao
Io porto normalmente sacca con 1/1,5 litri d’acqua, a seconda del giro e della temperatura dentro al gilet nella parte esterna al paraschiena.
A mio avviso si porta bene (penso dipenda molto dalla conformazione e stazza del ciclista) invece mi dava fastidio alla schiena quando usavo la sacca idrica dentro al marsupio, li la sacca a prescindere tende a far sobbalzare il marsupio stesso.
Reactions: zorro77
