Ebike e trasporto in auto
ZZorro
15 Maggio 2017
171
47
Sulmona
KTM MACINA ACTION 291
io vorrei metterla nel baule dlla mia auris, ma mi serviranno dei distanziali per tenere aperte le pastiglie freno anteriori, dove li posso trovare adatti alla mia bici lapierre am 450+ 2018?
io ormai sono alla terza e bike e quarta tradizionale, nel "pacchettino" in dotazione ho sempre trovato distanziali di plastica
M M
5 Maggio 2017
66
9
Liguria
pedalata assistita
Tra pochi giorni partirò con la mia ebike montata sul portabici peruzzo pure instict 2 (apposito teoricamente per ebike con portata massima di 45 kg. ) montato sul portellone di un passat. Io ci metto solo una ebike e una bici da bambino quindi spero di essere tranquillo ma devo ammettere che mi han sempre "fatto paura" questi sistemi!
Nelle prove che ho fatto in circa 25/30 minuti si monta e si carica mentre, ovviamente, ne bastano circa 10 per scaricare e smontare. Bah, speriamo bene.....
gabrybaldo
19 Marzo 2017
17
7
Bergamont Trailster C 8.0 - Scott genius 50 2012
ho un peruzzo pure intinct rear 2 (portabici posteriore) montato su una Giulietta.
Sono tornato da pochi minuti ho fatto quasi 340 Km all' andata ed altrettanti al ritorno: strada piena di tornanti e poi circa 240 Km di autostrada.
nessun problema particolare io ho una giulietta ed ho caricato solo una e-mtb con ruote 27,5..
unica cosa le estensioni per appoggiare le ruote tendono a piegarsi verso il baule quindi ho preferito bloccare anche in quel punto le ruote con due cinghietti.
ciao
Gabriele
Reactions: M M
M M
5 Maggio 2017
66
9
Liguria
pedalata assistita
bene, mi rassicuri.
ho notato che gli appoggia ruota si piegano ma pensavo fosse una cosa calcolata, a questo punto seguirò il tuo consiglio tanto ho cinghie in abbondanza!!!
Sulle laterali te lo fissi al portellone o devi inserire i cilindri nelle cinghie da bloccare con il portellone?
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Haibike xduro allmnt rc 2015
Segnalo anche io la mia esperienza se può servire........
auto jeep renegade
Gangio di traino westfalia con carico verticale 100kg prezzo 480€
Montaggio gancio con certificazione 250€
Collaudo in motorizzazione 50€ e tanto tempo :-(
Targa ripetitrice sui 40€
Portabici Thule velocompact 926 per tre ebike 480€
Cartello carico sporgente 5€ ma non credo sia a norma......(anche se col portabici munito di fanali non dovrebbe esserci l'obbligo)
Insomma la spesa è stata notevole ma devo dire che il risultato anche sia in termini di sicurezza che in termini di praticità, si monta in 19 secondi e le bici si bloccano in un attimo.
Ciauz
M M
5 Maggio 2017
66
9
Liguria
pedalata assistita
Ho appena concluso circa 600km tra andata, ritorno e spostamenti (500 di autostrada) con la ebike (+ una bici per bambini) sul Peruzzo Pure Istinct 2 e ne sono soddisfatto, nessun problema da segnalare se non quello di controllare bene gli eventuali contatti tra il telaio della bici e quello del portabici ed eventualmente interporre gomma, purtroppo non ho fatto caso ad uno di questi e mi è saltato un piccolo pezzetto di vernice. Per tutto il resto bene, anche la carrozzeria dell'auto non sembra aver patito!!!!!!!!!
Confermo che comunque alzare la ebike sino a "lassù", poggiarla sulle guide e fissare almeno la ruota davanti per far si che non giri il manubrio non è proprio agevole!!!
gabrybaldo
19 Marzo 2017
17
7
Vedi l'allegato 4999
la e-mtb la hai appoggiata al portabici in alto oppure hai usato il braccio in dotazione? io ho usato il braccio in dotazione che probabilmente è un poco lungo (infatti ne vorrei prendere uno più corto) e la bici non ha toccato da nessuna parte pur rimanendo bloccata.
anche per me nessun danno .
ciao
Gabriele
M M
5 Maggio 2017
66
9
Liguria
pedalata assistita
ciao
Gabriele
Con il braccio in dotazione ho fissato la seconda bici come da istruzioni, se ci fissavo la prima rimaneva troppo distante per mettere poi la seconda. Quindi appoggiava in alto..ma il problema è in basso, penso abbia toccato nella manopola che si gira per aprirlo e chiuderlo. Anche io comprerò il braccio più corto per la ebike,non capisco il motivo per cui non sia di serie dato che è un portabici da due bici....
