6.386
4.433
Non è una boccola libera, ma deve rimanere ben ferma nell'ammortizzatore (come avrai letto è anche difficile smontarla). Una volta montato rimane tutto ben chiuso e bloccato. Praticamente serve per non bloccare direttamente sull'occhiello dell'ammortizzatore che potrebbe rovinarsi. (Sulla 2022 il flip/chip è sugli snodi del carro).
Quindi nella 2022 l'ammo ha la bussola DU anche nell'occhiello basso, anziché essere nudo?
Reactions: Jacky
6.386
4.433
Esatto la classica boccola DU da 12,7 mm.
Beh questo mi fa pensare che (una volta tanto...) Bing non abbia poi tutti i torti, e che l'importante è che sia ben bloccata sul piano trasversale all'asse dell'occhiello, non so se mi sono spiegato.
Anche se in questo modo forse eventuali flessioni laterali andranno a scaricare sulla boccola superiore in maniera ortogonale al suo asse di rotazione.
Reactions: Pietro.68
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
E come fà a non ruotare ? Dovrei vederne una
Allora la boccola viene inserita nella DU, sono due parti, una sotto e una sopra, come se fossero due rondelle: non è una semplice boccola interna, ma c'è una bella parte piatta sopra e sotto, con un diametro importante che poi una volta bloccato fa appunto la funzione di rondella/distanziale e non si muove più. Non trovo una foto specifica, ma dal manuale si capisce meglio.
Reactions: maramouse
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
750
190
mendrisio
levo 19
Vedi l'allegato 55593
Quindi lavora piu o meno come il flip chip ma senza fa pressione dentro all'occhiello dell'ammo. Ma queste due parti sono sinterizzate o sono semplice acciaio?
6.386
4.433
Se intendi i particolari "Z" non sono i soliti distanziali con piano inclinato di cui parlava Giuio e che sono presenti anche sulle 2019/21?
Però se adesso hanno previsto una bussola DU in quel punto ho ragione di credere che un minimo di rotazione sia tollerata, se non voluta.
Fermo restando che in senso verticale non si debba muovere, per consentire comunque l'effetto "puntone" e riuscire a spingere l'ammo.
6.386
4.433
Buongiorno, mi sto apprestando a fare la revisione al mio ammo ed ho preso l'occasione per fare la prova per vedere se una volta tolta la vite superiore c'è rotazione nell'innesto inferiore dell'ammo in corrispondenza del flip chip, ebbene il mio non si muove di 1mm.
    234 KB · Visite: 40
Reactions: MARCO GRANO
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
750
190
mendrisio
levo 19
Lubrifica il flip chip, usa una dinamometrica e ritenta.
Reactions: AlfreDoss
5.223
Bravissimo……non avrei saputo fare di meglio.
Io ci metto le guance in legno autocostruite vista la disponibilità e l’hobby di famiglia!
Se posso chiedere xché hai aperto l’ammo ancora montato sulla bike?
Inoltre leggendo i vari post precedenti e se non ho capito male, qlcn diceva che nello stelo lato flipchip delle versioni 19, non ci fosse alcuna bussola.
Ma io son convinto ci sia, o mi sbaglio?
6.386
4.433
L'ho aperto ancora in bici perché mi viene più facile svitare il barilotto, perché la camera negativa fa vuoto e oppone un po' di resistenza, tutto qui.
Si, nel lato flip chip non c'è nessuna boccola DU, che invece essendo questo un Fox ho dovuto installare nell'occhiello superiore, nudo anch'esso.
citySwell
30 Aprile 2022
13
Somma Lombardo
YT
Ciao ragazzi, sono appena pssato ad ebike e ho comprato una turbo levo. Mi chiedevo se qualcuno mi può consigliare un cavalletto adeguato per sollevarla e fare manutenzione o lavarla comodamente.
Quello che ho attualmentw per la muscolare non la reggerebbe e non va nemmeno bene come tipologia.
Grazie mille
4.469
1.864
Grazie mille
Ti do la mia esperienza, altri ti potranno fornire la loro
Per alzarle la turbo levo Como ali taglia L completa uso il cavalletto che vende ogni tanto la lidl oppure quello da mettere sotto al motore della speedup
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Grazie mille
Usa questo vedrai che ti trovera bene.
ZerOCooL
26 Marzo 2020
452
401
Porno Valley
Le mie
Io presi anni fa quello della lidl, lo uso sia per le muscolari che per la levo, e non mi hai dato nessun problema ;-)
Reactions: e-runza70
