Consigli per nuovo telescopico
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Scott Scale XC + Genius eRide 930 my2020
Buongiorno.
La mia Scott Genius 930 e-ride my2020 monta di serie un telescopico Syncros Duncan Dropper 2.5 Remote 31.6mm con escursione 100mm (che scorre magnificamente e non mostra cenni di allentamento) e vorrei sostituirlo con uno con escursione maggiore. Direi che per le taglie mia e della bici ed in considerazione di un uso tranquillo molto più Trail turistico che enduro o peggio gravity, un' escursione 120-125mm dovrebbe essere la più opportuna e se fosse possibile mantenere il comando remoto a manubrio ed il cablaggio originali, sarebbe molto molto meglio. ...chiaramente trattandosi di uno sfizio e non di una necessità, non mi va nemmeno di investirci una fortuna...
Ho bisogno di dritte per indirizzare la mia scelta... Non vorrei ritrovarmi con un aggeggio che si allenta dopo poco o che scorre male o che mi costringe a sostituire tutto il comando remoto interno...
9.098
Telescopici a cavo interno ce ne sono una marea, prova a sentire il tuo rivenditore di fiducia, spesso ne hanno anche di usati. Per uno nuovo metti in conto almeno 200€ per uno decente.
maramouse
1.106
genova
Canyon Strive:On CFR
Buongiorno.
La mia Scott Genius 930 e-ride my2020 monta di serie un telescopico Syncros Duncan Dropper 2.5 Remote 31.6mm con escursione 100mm (che scorre magnificamente e non mostra cenni di allentamento) e vorrei sostituirlo con uno con escursione maggiore. Direi che per le taglie mia e della bici ed in considerazione di un uso tranquillo molto più Trail turistico che enduro o peggio gravity, un' escursione 120-125mm dovrebbe essere la più opportuna e se fosse possibile mantenere il comando remoto a manubrio ed cablaggio originali, sarebbe molto molto meglio. ...chiaramente trattandosi di uno sfizio e non di una necessità, non mi va nemmeno di investirci una fortuna...
oneup dropper v2 sui 200 euro 250 col comando, ottimo prodotto, uno dei più corti sul mercato, io ho un 150 mm su telaio small e basso "low stack" che in parole povere significa che quando è compresso, la sella resta più bassa ed è una cosa ottima in discesa.
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Ciao e grazie per le risposte.
Ho cercato online il modello che avete consigliato ma non si trova bene e spesso ed il prezzo non e' esattamente a buon mercato, ma questo lo avete gia' scritto...
Qualche alternativa valida a prezzo un po' piu' abbordabile...? ...esiste...?
Grazie ancora
crocchidù
2 Dicembre 2018
Ancona
it.wikiloc.com
Specialized Turbo Levo Comp M5
Sulla bici mia e di mia moglie abbiamo montato da almeno due anni in aftermarket i TANZX.
Prezzo umano, vanno benissimo ed eventualmente si trova anche il pistone di ricambio,
gil46
24 Gennaio 2020
684
325
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Io ho presoda qualche settimana l' oneup dropper v2 chew ha la possibilità di regolare l'escursione finoa 2 cm . Mi ci trovo benissimo. l?ho abbinato alsuo comando dedicato al manubrio solo perchè quello di serie dellaspecialized non mi garbava più di tanto .
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Salve...
Finalmente sono riuscito a prendere la misura. Il teloscopico di serie che ho sotto adesso è un Syncros 100mm lungo 355mm dall' estremità inferiore (guidacavo) al binario della sella quindi piuttosto corto direi... Questa cosa mi fa pensare che sia meglio orientarmi su un telescopico che oltre alle altre caratteristiche, non sia troppo più lungo onde evitare problemi di "abitabilità" nel telaio, anche se devo tenere conto che in posizione, risulta estratto di circa 50mm
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Mi sarei orientato su un Kind Shock LEV Si remote Vario, escursione 125mm lunghezza 395mm diametro 31.6mm peso 504g carico massimo ciclista 120kg lo troverei a circa 165€ online spedito a casa dalla Germania... qualcuno lo conosce, mi sa dire qualcosa?
L'impressione e' buona ed e' uno dei pochi modelli che con 125mm di escursione mantiene una lunghezza non superiore a 400mm e si porta via ad una cifra possibile ...
Avrei visto anche un Katana dropper internal vario, con numeri simili, ancora piu' a buon mercato circa 120€ spedito, ma d'istinto sono portato a fidarmi un pochino meno...
Altri modelli da 120/125mm di altre marche RFR, Race Face, XLC, Crankbrothers, TransX, Switch sono tutti un po' piu' lunghi 415-425mm e temo qualche problemino di adattabilita' al mio telaio...
9.098
KS è stato uno dei pionieri nei reggisella telescopici insieme a Crank Brothers, poi sono arrivati tutti gli altri.
Dei LEV non ho mai gradito il comando remoto classico che ha una levetta molto corta e si aziona dall'alto verso il basso.
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Buongiorno, grazie x il feedback.
A dire il vero per semplificare la sostituzione, io vorrei usarlo con cavo, guaina e comando a manubrio originali della bici, sono Syncros e funzionano ancora molto bene... Spero siano compatibili con il nuovo...
3.171
Più che la lunghezza complessiva del telescopico tutto esteso, che risente dei diversi tipi di attacco sella e dispositivo di azionamento, dovresti determinare sul tuo telaio la lunghezza massima di inserimento nel tubo sella che consenta al cavo di comando di non interferire con altre parti, e poi basarti su quella per scegliere il telescopico con maggior escursione possibile e che rientri in quella misura di inserimento massimo. E prima ancora dovresti determinare con precisione la tua distanza ottimale tra piano sella e movimento centrale, a sua volta influenzata dal tipo di sella che monti, che alla fine è quella che conta. Per darti un'idea io sono riuscito a passare dal telescopico di serie da 125mm (escursione) ad uno da 180mm (Oneup V2).
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.627
2.297
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Dopo aver fatto i controlli sopra indicati se vuoi un prodotto base ed onesto praticamente identico a quello che hai, su CR reggisella BRANDX sarebbe un TRANZX rimarchiato. Ricorda che quest'ultima azienda produce i reggisella per il 50% dei brand in circolazione. Si trovano anche i ricambi e il service è molto semplice.
Con sconto 10% primo cliente circa 135 euri.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.847
1.550
non vorrei fare il guastafeste.. ma ti conviene spendere soldi per 25mm di escursione in piu'?
Non ci hai detto quanti cm hai dal collarino sella alla sella e quanto esce fuori il tuo attuale telescopico da 100mm dal collarino sella alla guarnizione dello stelo del tubo telescopico. Cosi' insomma capiamo quanto margine hai.
Se devi cambiare almeno con un 150mm di escursione per valerne la pena, ma devi capire se ci stai come misure rispetto a quanto alta ti serve la sella.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.847
1.550
Ma veramente io l'ho fatto anche solo per 25 mm e lo rifarei altre 1000 volte.
ok sono scelte che non discuto... quel che importante e' che prenda le misure per capire se ha quei 25 (per il 125mm) o 50mm (per il 150mm) e ha abbastanza spazio per l'inserto nel tubo telaio, o poi si ritrova a non poterlo montare.
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Salve avete regione sono stato un po' troppo parco circa le misure...
La Genius e-ride è taglia S io sono basso 1,67 e nel mio caso almeno l' escursione standard del telescopico di mm100 è sufficiente ma nulla più. Infatti ho cercato di arrivare ad un' escursione maggiore senza creare altri problemi...
Il telescopico originale è lungo mm360 fuori tutto,.
Regolato all' altezza giusta che consenta A ME di pedalare pesca nel canotto per 112mm che si riducono ad 85mm se si considera la reale superficie di contatto.
L' inserimento minimo previsto è 110mm (75mm a contatto)
Se inserisco il telescopico nel telaio fino a fermarsi al collarino, pesca per 205mm totali.
In posizione di pedalata la distanza tra bordo superiore del canotto e guida dei binari sella è 230mm
Forse anche un telescopico da 150mm di escursione ci potrebbe stare, soprattutto se fosse oneup v2 che è lungo 420mm anziché i tipici 450-460mm dei suoi colleghi a pari escursione.
Il fatto è che non vedo il motivo di spendere di più e rischiare di più eventuali problemi di dimensioni, visto che ritengo 125mm una escursione molto confacente alle mie esigenze ed al mio modo di usare la bici...
maramouse
1.106
genova
io ti consiglio il oneup 150 che ha la caratteristica, non banale, di poter essere accorciato di qualche cm, casomai ne avessi necessità, con i distanziali che trovi nella scatola ed è una modifica reversibile, io sono 165 cm e poter abbassare di 150 mm la sella in discesa, per me, è molto utile
Reactions: fear_factory84
Cescocella
22 Novembre 2022
160
78
Dalmine
Radon
Salve,
Ne approfitto del post per chiedere consiglio.
ho appena preso una giant reign con reggisella da 150.
purtroppo in certi passaggi tecnici sono al limite.
Io tengo la sella piuttosto inclinata con la punta per il basso per essere più comodo in salita, e quindi ho la parte posteriore che mi si aggancia facilmente nei pantaloni.
stavo valutando un reggisella telescopico da 180/200 ( molto interessante il oneup che avete segnalato) oppure questo
(anche se costa quasi come un reggisella !)
che ne pensate ?
