Porta bici da gancio traino
4.491
1.877
Uso il portabici PERUZZO! Non è pieghevole, ma non importa nel senso che lo tengo aganciato al gancio traino con chiusura di sicurezza!! Mi trovo molto molto bene! Mai un problema! Pagato sui 400€
Se ne puoi far a meno di metterlo nel bagagliaio il fisso è un ottima scelta.
A volta capita che col portabici installato ti trovi ad aver la stazza di un camion, pensavo se ti sposti con amici e il punto di ritrovo è in una zona urbana per esempio.
Spacepadrino
2.658
2.344
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Per finire il discorso iniziato con i braccetti, memore di quello che mi aveva detto un ricambista di auto che vende parecchi modelli di portabici da gancio traino, che ha asserito che il modo più agevole per bloccare una bici/emtb e dall'alto, durante l'acquisto di alcuni pasticche da un sivende che noleggia/vende anche camper, sono incappato nei prodotti della Fiamma e ho acquistato questo
Purtroppo però avevo bisogno di maggior angolo di piega, magari non si capische dalla foto ma non è a 90 gradi, quindi gli ho dovuto dare una ulteriore "pressata". Rimaneva però il problema di arrivare alla seconda ebike attraversando la prima, quando poi un giorno sono incappato nell'uovo di Colombo.
Una svolta, riesco ad alzare di molto il punto di presa e passare oltre la prima emtb per andare a bloccare la seconda quasi sempre sul tubo obliquo.
La cosa migliore sarebbe stata prendere da subito due di questi snodati in due misure, la media e la alta cioè il Bike-Block Pro D 2 e 3 (medio e lungo) . Ora con questa soluzione riesco a caricare qualsiasi tipo di emtb perchè posso realmente trovare più soluzioni di aggancio.
Lascio il sito a chi volesse vedere i prodotti
Reactions: Mrslate and ivo
4.491
1.877
X la banana devo star attento che rischio una squalifica…. o_O
mi riferivo al binario su cui si fissano le ruote: c’è ne sono di piatti orizzontali e certi fatti a curva. Nei portabici che adottano quelli curvi pensavo che il rack dove fissi I ganci (ancorati dall’altra parte alla bici) potesse esser più basso perché una parte di altezza la recuperi avendo l’aggamcio alle ruote spostato in basso.
Mi chiedevo se il tubo a u verticale fosse lungo circa uguale sui vari tipi di portabici o meno.
I prodotti della Fiamma li avevo visti anch’io e me li son segnati, tra l’altro sono anche su Amazon con spedizione gratuita de hai prime, magari da altre parti costan meno.
Ho visto che ci sono di diversi diametri: mi pare da 25 e da 30 quindi prima dovrò prender il portabici e poi vedere quali siano quelli più idonei.
moro70
4 Ottobre 2020
38
5
orbea
Avendolo montato per la prima volta ho notato che se lo muovo lateralmente un poco si muove. Ho stretto tantissimo al gancio ( ci devo quasi appoggiare tutto il mio peso).
Il gangio stesso ha un certo gioco che poi si riflette sul portabici.
Non so se è una mia fissa
oppure è normale ?
Ps: a chi diceva che le cinghie si aprono da sole, a me sinceramente non succede, sono molto ben ferme e devo usare due mani per sganciare altrimenti restano ferme.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.932
1.606
oppure è normale ?
Il gancio stesso non dovrebbe avere gioco, quindi portalo a far controllare da chi te lo ha montato, magari c'e' qualcosa lenta.
Non esagerare a stringere il portabici perche' rischi di consumare il meccanismo di aggancio e poi rischi che ceda di botto, se leggi il manuale di solito ci scrivono quanta forza va data (tipo 45kg mi pare per il thule).
moro70
4 Ottobre 2020
38
5
orbea
Allora, partiamo dal gancio.
Ha un movimento laterale di circa mezzo centimetro mentre in verticale di mezzo cm.
Il portabici invece ha un movimento laterale di circa 1 cm, mentre verso l'alto di circa 2 cm. Non so se i video rendono l'idea.
Non è stato fissato un troppo forte nel senso che un buona forza la imprimo per chiuderlo ma non a morte.
  • VID_20221011_092235.mp4
    3,7 MB · Visite: 4
  • VID_20221011_092859.mp4
    6,6 MB · Visite: 4
  • VID_20221011_093049.mp4
    7 MB · Visite: 4
gattolince
6 Novembre 2019
238
96
Romagna
EMTB
Ciao
C'è troppo gioco
Riesci a fare un filmato del movimento del portabici inquadrando il gancio?
Il portabici era nuovo imballato?
Prima di stringere la leva di chiusura, muovi il portabici leggermente per trovare la posizione ideale dove basta poca forza per chiudere la leva? (sempre entro il corretto allineamento dei 3 assi)
La vite di regolazione quanti giri ha fatto da tutto aperto?
Il gancio che marca è?
grazie
gattolince
6 Novembre 2019
238
96
Romagna
EMTB
grazie, non è ok
intanto chi ha montato il gancio potrebbe provare a ridurre il gioco esistente (sempre che sia possibile, magari inserendo qualcosa a contrasto, tipo nastro adesivo in acciaio)
Per il portabici, avresti altre risposte?
gattolince
6 Novembre 2019
238
96
Romagna
EMTB
escludendo guasti al meccanismo di chiusura, se la vite di regolazione del portabici è già tutta avvitata: non vedo altre cause che palla del gancio e/o portabici non compatibili (marca del gancio?)
speriamo di no
moro70
4 Ottobre 2020
38
5
orbea
speriamo di no
Ma quanto forte deve essere la chiusura del gancio?? 47 kg non sono pochi credo, ma ora spingendo con quasi tutta la mia forza sopra riesco, ma se gli do un mezzo giro di vite non riesco più.
Come gancio ho montato un'Umbria rimorchi , sul manuale del portabici mi dice che il minimo diametro del gancio deve essere 28,5 mm , io ho 28,8 mm, quindi non dovrei avere problemi
gattolince
6 Novembre 2019
238
96
Romagna
EMTB
non deve essere troppo duro da stringere altrimenti potrebbe essere in posizione non corretta o favorevole.
Una donna deve riuscire, per darti un idea.
La vite di regolazione è molto sensibile, a quanti giri è ora da tutta svitata?
moro70
4 Ottobre 2020
38
5
orbea
Allora da svitata sono 5 giri , neanche alla metà di tutta la vite chiusa. Sia che avvito di più o in meno il problema e' sempre lo stesso( non aumenta o diminuisce) Oggi passo dall'officina che mi ha montato il gancio e glielo faccio presente e vediamo se magari e' un po' lento. Non ho potuto verificare , perché' da solo, guardando da sotto se muovendo il portabici c'e' il gioco con il gancio oppure no e in quel caso potrebbe dipendere dal gancio stesso.
